kookie
kookie
01.07.2014 в 14:23:23
moykilux Спасибо огромное!
monami
monami
Харьков
08.07.2014 в 11:59:24
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, кран. Мойку выбрала вот такую - http://fotomag.com.ua/plados-moyka-one-41-10-ug-94-oves-montazh-pod-stoleshnicu-on4110st-94-info.html, не могу определиться с краном, краны Plados не очень нравятся по дизайну. Подойдет ли такой кран http://www.disti-ua.com/Santehnika/Smesiteli/BLANCO/Smesitel_-dlya-mojki-BLANCO-FILO-HROM-512324.html? В нем нравится дизайн и то, что он высокий. Совместимы ли смесители Бланко с мойками Пладос? А может, у Пладоса есть что-то подобное, и я просто не нахожу? Спасибо.
moykilux
moykilux
08.07.2014 в 14:24:46
monami
Вы можете выбрать смеситель любого производителя, если речь не идет о смесителе в цвет мойки. В том числе и Blanco FILO.
Обратите внимание!
  1. У мойки очень узкий бортик. Смеситель должен иметь размеры под стандартное отверстие в мойке диаметром не более 35 мм с минимальной площадкой на мойке. Все кухонные смесители предназначены под размер такого отверстия, но все же бывают и исключения.
  2. Если мойка будет стоять возле стены и водоснабжение имеет слишком высокое давление, возможно будет много брызг при мытье посуды. При выборе смесителя необходимо учитывать не только высоту излива, но и глубину чаши мойки.
08.07.2014 в 15:14:34
Дизайнерские смесители - конечно красиво и хорошо, но.... Вам еще и пользоваться им постоянно....
Перед покупкой проверьте насколько тугой...
А вот Хансгрое Focus мизинчиком закрывается и открывается.... http://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=31806000&fsid=ffffffe7x0000761900007721&pageid=c36ddc48-68f8-4cbc-b3b3-fd42fd4b8d01&q=
ИМХО, по эргономике и удобству - один из лучших
moykilux написал :
  1. Если мойка будет стоять возле стены и водоснабжение имеет слишком высокое давление, возможно будет много брызг при мытье посуды.
Вопрос легко решается ограничением потока на вентиле коллектора. + нормальный аэратор уменьшает количество брызг
monami
monami
Харьков
08.07.2014 в 19:01:46
moykilux написал : monami
Обратите внимание!
Спасибо вам, особенно за фотки и за п.1. Насчет напора особо не переживаю. Обязательно отпишусь, когда поставлю, насколько пригодились ваши рекомендации.
os281
os281
10.07.2014 в 22:32:48
Подскажите, пож-та мойки Blanco LEGRA 9E делают в Китае?
Есть ли опыт использования?
Как они в уходе? И по смесителям: Излив Blanco KANO на сколько ниже чем у Blanco MIDA? Blanco MIDA можно перевернуть на 180 градусов, чтобы ручка была слева? Спасибо!
moykilux
moykilux
11.07.2014 в 22:58:09
os281
  1. Предположительно, мойки в материале Progranit связаны с реализацией оставшихся старых запасов гранитной крошки, так как мойки в новом материале Silgranit PuraDur II имеют более мелкую фракцию гранитной крошки и водо-грязеотталкивающие добавки. Немного ранее я писал об этом в одном из комментариев. В этом можно убедиться даже тактильно сравнив модели в разных материалах. В эксплуатации они ничем не отличаются от моек кто приобретал мойки Blanco 4 и более лет назад. Данные модели не включены в основной каталог Blanco.
  2. Высота излива Blanco KANO - 178 мм (до верхнего основания). Высота излива Blanco MIDA - 220 мм
  3. Думаю что можно, но метки горячей и холодной воды будут иметь зеркальное отображение, так как они нанесены краской.
pashapp
pashapp
15.07.2014 в 09:46:02
Здравствуйте!
Я сломал голову в поисках мойки и присмотрел вот такую:
Мойка Franke PMG 610 (http://www.100moek.ru/product-92.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0LnQutCwIEZSQU5LRSBQTUcgNjEwO0ppLTI0WE90OGUxREduT0ViSFdOYWc7)
Из моек Franke сразу понравилась тем, что у нее нет могучих бортов, которые создают впечатление очень маленькой мойки. Смеситель хочу монтировать в столешницу. К сожалению не могу найти отзывы о мойке. :( Возможна ли установка мойки в тонкую 28мм столешницу?
moykilux
moykilux
15.07.2014 в 11:54:02
pashapp
Большинство креплений для моек рассчитаны на обычную толщину стандартных столешниц. Некоторые крепления для гранитных моек могут несколько отличаться по типу крепления. Например, крепления гранитных моек Blanco устроены таким образом, что оно не подхватывает мойку с обратной стороны столешницы, а упирается в проделанный вырез между мойкой и столешницей вне зависимости от толщины столешницы.
У гранитных моек Franke крепления наоборот, подхватывают мойку с обратной стороны столешницы. Для установки крепежа, необходимо установить крепеж на посадочное место с обратной стороны мойки. Вбить в углубления 2 лапки, таким образом зафиксировать крепление на мойке, и нажать на крепеж в сторону чаши, чтобы не препятствовали установки мойки в вырез столешницы. Теперь можно устанавливать мойку. Если толщина столешницы окажется недостаточной - ничего страшного для врезной мойки. Большинство установщиков моек для этого используют дополнительные вставки под крепление, это ни сколько не снижает прочности установленной мойки в столешнице и никак не сказывается на визуальном пространстве.
Котопёс
Котопёс
15.07.2014 в 14:08:10
Всем привет! Дано: мойка BLANCO NOVA 45 S SILGRANIT и смеситель BLANKO TIVO-S. Надо: установить смеситель на мойку. Решение: нужно сверлить? Чем - форстнер с твёрдосплавными напайками пойдёт? Какие-то извращения понадобятся? Спасибо.
moykilux
moykilux
15.07.2014 в 18:04:38
Котопёс
Вместе с мойкой прилагается инструкция по установке мойки в столешницу, проделывании отверстия и рекомендации по уходу (в картинках). Строго соблюдая последовательность указанных действий и проделываете отверстие под смеситель. (См. картинку ниже).
Гранитные мойки Blanco не требуют специального сверления отверстия под смеситель. Они выбиваются ударом сверху(!) согласно прилагаемой инструкции! Только при установленной полностью мойки в столешнице (не на столешнице, не на весу и пр.), иначе можно разбить мойку (такие случаи уже были).
Установка:
  1. Достаньте мойку из коробки, убедитесь, что цветная наклейка находится в центре предварительно просверленного отверстия для смесителя (не сместилась).
  2. Установите мойку в проделанный вырез в столешнице. Убедитесь, что она полностью прилегает всей плоскостью к поверхности, что ничего не попало под края мойки, а мойка обращена крылом в нужную Вам сторону столешницы.
  3. Возьмите кернер (или любой металлический предмет с тупым концом диаметром 3-5 мм) и установите его в центр цветной наклейки.
  4. Смело вертикально ударьте по кернеру молотком (примерно средней силы), чтобы выскочила гранитная "таблетка". Обратной стороной молотка (острым концом), под углом 45 градусов обработайте оставшиеся края отверстия. При выбивании отверстия будьте осторожны, чтобы еще не закрепленная мойка в столешнице не выскользнула на половину в само отверстие.
  5. Учитывая, что Ваш смеситель TIVO-S имеет выдвижной излив, тщательно обработайте края отверстия круглым или овальным напильником (не поленитесь). Это позволит максимально сохранить срок эксплуатации выдвижного излива и более легкого его извлечения.
  6. Снимите мойку из столешницы. Установите на мойку крепления (как правило они находятся в пакетике с инструкцией приклеенной с обратной стороны крыла мойки). Установите основной и аварийный перелив согласно инструкции.
  7. Установите и закрепите на мойке смеситель (так удобнее, чем это делать под столешницей).
  8. Тщательно обработайте шпателем проделанный вырез в столешнице влагостойким герметиком и нанесите его по периметру выреза, где будет соприкасаться мойка со столешницей.
  9. Установите мойку в проделанный вырез тщательно прижав ее к поверхности. Затяните равномерно крепления крест на крест пока не убедитесь, что мойка твердо стоит в столешнице. Обратите внимание, что крепления у гранитных моек Blanco сделаны таким образом, что они не подхватывают мойку снизу столешницы, а распираются между мойкой и проделанным вырезом.
  10. Установите сифон, подключите смеситель, проверьте исправность его работы, протечек и аварийного перелива.
  11. Пригласите жену (любовницу), детей, соседей и покажите им установленную мойку :)
  12. Поставьте на сутки в чашу мойки и на крыло что-нибудь тяжелое (кастрюлю с водой и пр.) и дайте хорошо схватиться герметику не пользуясь мойкой. Не забудьте сразу удалить остатки выдавленного из под мойки герметика! Иначе потом это будет сделать весьма затруднительно.
