pashapp
pashapp
18.07.2014 в 10:38:55
moykilux написал : pashapp
Не собираюсь Вас ни в чем переубеждать, нравится круглая - берите круглую. В предложенном мною варианте ширина мойки - 46,5 см. Раз речь идет о гранитной мойке, поставил бы в цвете алюметаллик для имитации нержавейки с варочной поверхностью. На все остальные вопросы уже ответил в предыдущих комментариях.
Меня несколько беспокоит, что в мойке Franke очень тонкие края. Не возникнет ли трудностей с установкой в тонкую (28мм) столешницу?
moykilux
moykilux
18.07.2014 в 11:47:51
pashapp
У большинства гранитных моек, даже у очень больших, отшлифованные края бортиков, на которых весит вся мойка на столешнице, равны 10 (+/- 1-2) мм. У этой круглой, которая в несколько раз легче и меньше - 7 мм. Ради дизайна производитель немного пожертвовал размерами бортиков, ничего страшного. Главное хорошо закрепить мойку и максимально защитить ее от влаги, особенно место под смеситель на столешнице, так как именно там появится первая вода. По этой причине не рекомендуют установку такой мойки (без места под смеситель) в столешницы из ЛДСП.
Милес
Милес
Пятигорск
18.07.2014 в 15:06:07
moykilux, спасибо большое! Теперь буду брать гранитную мойку смело. :)
Талика
Талика
18.07.2014 в 23:57:05
ДВ, подскажите. правильно ли я поняла, что если бюджет ограничен на мойку и смеситель 10 т.р. искать качественную мойку из искуственного мрамора в угловую столешницу 90 на 90 со скошеным угло нет мысла? Посоветуйте тогда, что в эту сумму можно купить и не пожалеть?
moykilux
moykilux
19.07.2014 в 00:17:20
Талика
Из искусственного мрамора лучше вообще не искать. Неужели не найдется немного добавить и купить вот эту мойку?
Ну, если с финансами совсем туго, можно такую.
MeduZa
MeduZa
Красноярск
19.07.2014 в 10:38:02
Здравствуйте! Вот озадачилась выбором мойки, и очень понравилась BLANCO METRA 9E, но терзают сомнения: будет ли она удобна, не придется ли далеко тянуться в угол? И еще такой вопрос: до этого с мойками с двумя чашами дело не имела, подскажите чем они удобнее?
19.07.2014 в 12:14:04
moykilux написал : Главное правило - не оставлять пятна на поверхности на длительное время,
кстати, Бланко и через пару суток легко отмывается, и даже без моющих средств неабразивной губкой.... Зеленкой не пробовал поливать, но чай, кофе, и сок от фруктов, например вишни - NO PROBLEM :) Да и жир на ней как-то не особо откладывается....
Материал - супер...
Была в эксплуатации какая-то российская "гранитная" мойка (название не помню) - отмывать - задолбаешься....
MeduZa написал : И еще такой вопрос: до этого с мойками с двумя чашами дело не имела, подскажите чем они удобнее?
после долгой эксплуатации мойки с двумя чашами было понято, что вторая мелкая - нафиг не нужна, и намного лучше мойка с большой чашей + большое крыло вместо второй мини чаши....
Хотя именно у Метры вторая чаша имеет вполне нормальный размер - под склад грязной посуды вполне подойдет :)
zvezdopad
zvezdopad
19.07.2014 в 12:37:31
MeduZa написал : терзают сомнения: будет ли она удобна, не придется ли далеко тянуться в угол?
Дальня чаша обычно не используется для сложных манипуляций руками, она для уже помытых продуктов, для ополаскивания овощей-фруктов, мы моем их переключая смеситель в режим тонких, сильных струй. Вторая чаша у нас поменьше основной. Удобство двух чаш именно в возможности положить что-то во вторую чашу, для стекания воды. Наша мойка - Полигран.
moykilux
moykilux
19.07.2014 в 22:04:25
MeduZa
Несмотря на кажущийся несколько странным дизайн, такая мойка пришла на смену мойке с 2-мя равноценными чашами в Г-образный угол. Такая мойка считается более функциональной, так как основная чаша и крыло мойки всегда находятся под руками, а мало используемая дополнительная чаша задействует угловое пространство. Вы же не моете посуду в 2-х чашах одновременно? Кроме того, над малой чашей имеется площадка с 3-мя намеченными отверстиями, помимо смесителя дополнительно можно установить дозатор ж/м, кран для фильтра или разместить кнопку измельчителя. Кроме того, благодаря тому что вторая (дополнительная чаша) мойки размещена в углу, под крылом мойки остается полностью свободной пространство в тумбе.
Мойка METRA 9E предназначена в угловую тумбу 90х90 см. Хорошо сочетается с современным кухонным интерьером, благодаря прямолинейным формам мойки. Материал имеет водо-грязеотталкивающие свойства. Мойка лишь имеет один недостаток - основная чаша доступна только с правой стороны. Возможно не всем подходит такой вариант расположения чаши, но для этого имеются мойки других производителей.
MeduZa
MeduZa
Красноярск
20.07.2014 в 04:39:52
BV, zvezdopad, moykilux, спасибо! А вот в какую чашу лучше измельчитель поставить? Какой выбрать смеситель, нравятся вот такие BLANCO ANTAS-S и BLANCO TIVO-S. И вот с дозатором ж/м вообще засада ))) Blanco PIONA такой подойдет для этой мойки?
moykilux
moykilux
20.07.2014 в 19:23:06
MeduZa
В вашем случае место установки измельчителя лучше решать по месту монтажа. Это может быть связано с доступностью под мойкой, расположением отвода воды, сборкой отводной арматуры и сифона для мойки.
Смеситель TIVO-S имеет неоспоримые преимущества:
  • выдвижной излив имеет кнопку переключения струя/душ, что позволяет более бережно ополаскивать нежные ягоды и фрукты, зелень, легче ухаживать за мойкой;
  • высота основания смесителя больше, чем у первого, что не маловажно для сочетания с большой мойкой METRA 9E;
  • выдвижной излив имеет металлическую оплетку, как у более дорогих моделей смесителей;
  • цена при этом несколько ниже, чем у ANTAS-S.
