ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.02.2013 в 22:14:44
IRAIN написал : обещали 5,5 кВт,а на аппарате четко написано - 9!А вдруг не потянет??
Так 9 же для максимального тока написано, а для 3-ки в 2-а с лишним раза меньше будет. Так и получится, до 4-х кВт. :)
_maximus_
_maximus_
27.02.2013 в 22:18:49
IRAIN написал : костюм,по-моему,великоват,но муж пока не примерял
Костюм и должен быть немного больше, что бы и под него можно было ещё что одеть. Актуально когда холодно.
IRAIN
IRAIN
27.02.2013 в 22:30:05
Про энергопотребление - понятно,про костюм - тоже.Но что то мне подсказывает,что его придется ушить.Для начала его надо хотя бы примерить...
Печка
Печка
Ижевск
27.02.2013 в 23:22:57
IRAIN написал : что то мне подсказывает,что его придется ушить.
IRAIN, Вам _maximus_ правильно советует.Спецовка должна сидеть мешковато.Иначе она стесьняет движения,а в сворочной робе ещё и жарко - ткань плотная и тяжёлая.По-этому их и щьют с таким расчетом.
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
27.02.2013 в 23:43:17
Печка написал : IRAIN, Вам [b]_maximus_ Спецовка должна сидеть мешковато.Иначе она стесьняет движения
Совершенно верно.Даже не сварочную,а просто спецовку беру посвободнее.иначе при работе задирается,а если бывает надо изловчиться-изогнуться,то и по шву порваться запросто может Работать нужно с комфортом для себя.
GooD BuG
GooD BuG
13.03.2013 в 16:03:52
Выбираю первый инвертор. Опыта ноль. Применение бытовое. А Авроры ещё никто не попробовал? Серия STICKMATE от INTER чем отличается? Только переключателем на TIG? Сам TIG мне не очень актуален, а вот как я понял при переключателе в TIG минимальный ток ниже, т.е. будет легче варить тонкий металл при необходимости?
STICKMATE ещё и легче до кучи...
Напрягает ещё какой момент, у STICKMATE ПН 25% против 60% у INTER, насколько будет важно при бутовом применении?
Или всё таки давить жабу до Атома?
Serg52
Serg52
13.03.2013 в 16:30:56
AuroraPRO INTER 200 была рекомендована avaksом.Вроде неплохая линия инверторов
Сеть от 140 вольт,ПН-60%
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.03.2013 в 16:42:57
Serg52 написал : AuroraPRO INTER 200 была рекомендована avaksом.Вроде неплохая линия инверторов
Точно так...и я согласен..:)
Жук85
Жук85
03.04.2013 в 13:06:06
Требуется совет профессионалов по выбору инверторной сварки.
Задачи следующие:
  1. Использование производственно-бытовое
  2. Чёрный металл с толщиной стенки до 5 мм.
  3. Напряжение 220, но фактически очень плохие сети (точно не замерял напряжение)
  4. Использование от генератора мощностью 5,7 кВт
  5. При непрерывной работе электродом 3 мм. минимум перегревов аппарата
  6. Небольшой вес, малые габариты
  7. Стоимость до 15 000 руб. ( +/- )
  8. Возможность работать от вышеуказанной сети с малым напряжением от переноски длиной до 50 метров.
Мне посоветовали купить под мои задачи вот этот инвертор - http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_153/products_id/583
Интересует мнение независимых спецов по данному производителю и модели: Подойдёт он под мои запросы? / Надёжен ли данный аппарат в плане качества? и т.д. Как
Или посоветуйте ещё какой нибудь аппрат по вашему мнению более подходящий под мои задачи.
Заранее благодарен.
koss20
koss20
Братск
03.04.2013 в 13:21:34
Жук85 написал : Требуется совет профессионалов по выбору инверторной сварки.
Меркле мобиарк160
Жук85
Жук85
03.04.2013 в 13:34:16
koss20 А разве мощности 150-160 А хватит для сварки металла с толщиной стенки 5 мм.? От плохих эл. сетей и от герератора 5,7 кВт будет работать корректно и без залипаний?
И немаловажен вопрос непрерывной работы, что бы не сидеть 30% времени и не ждать когда он "остынет". Сним таких проблем не будет?
Да, и ещё - знакомый работатет Телвином, советует его, но многие отговаривают от данного производителя.
Что можете сказать по нему?
