Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.12.2014 в 10:42:36
Михаил1986; надо поставить тумблер и стабилитрон на 3,0 в, делов на 25 рублей...
Михаил1986
Михаил1986
Новороссийск
12.12.2014 в 10:52:50
Алексей бел; Вот уже деловой разговор, видно что говоришь со спецом. Подробнее опишите что куда паять, чтобы дров не наломать.
sanya1965
sanya1965
12.12.2014 в 11:20:29
Алексей бел написал : надо паставить тумблер и стабиллитрон на 3,0 в, делов на 25 рублей...
очень хочется увидеть воплощение... крутилка в аппаратах подобного класса суть показометр, не соответствующий реально установленному току. в ИНЭМ шаг в малом диапазоне 2А, в большом диапазоне 5А, шкала на 5 (!!!) полных оборотов энкодера. сделать требуемую шкалу на весь диапазон (грубо 270градусов на положения 0-250А) нереально, без существенного вмешательства.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.12.2014 в 11:56:50
sanya1965; это элементарно, но исходя из практики, данный вопрос поднимался примерно 10 - 15 раз за 6 лет работы и сам собой рассасывался, как не имеющий под собой существенных оснований.
sanya1965
sanya1965
12.12.2014 в 12:21:58
Алексей бел; ответ конечно прогнозируемый... "оно им не надо", и дело с концом.... ради интереса погуглил счаз, выводы неутешительные. под "малым током" подразумевается
Макс 1
Макс 1
Минск
12.12.2014 в 12:34:00
[quote="sanya1965;4887927"]ответ конечно прогнозируемый... "оно им не надо", и дело с концом.... ради интереса погуглил счаз, выводы неутешительные. под "малым током" подразумевается
sanya1965
sanya1965
12.12.2014 в 12:53:59
Макс 1 написал : Вы варите тонкое потому что в вашем сварочнике есть импульсный режим - а вы почемуто "забываете" об это упоминуть.
когда я включаю этот режим, то не забываю его упомянуть. но в описываемых двух выше случаях он был отключен, т.к. важно было растекание и минимизация валика.
Макс 1 написал : А регулятор с шаго в 2а - зачем?
я не разработчик, ответить не могу. но пользоваться (в моих запросах) удобно. если есть потребность быстрой смены электрода с 1,6 на 4, да еще туда-обратно, то конечно покажется неудобным.
Макс 1 написал : Для массовой экономии нужно переходить на дерево.:)
только на Беловежскую пущу и надеемся.
Михаил1986
Михаил1986
Новороссийск
12.12.2014 в 14:21:31
Михаил1986 написал : Вот уже деловой разговор, видно что говоришь со спецом.
алексей простите я ошибся....
Михаил1986
Михаил1986
Новороссийск
14.12.2014 в 17:08:18
viktor1953 написал : И если есть возможность померить напругу на выходе стрелочным приборчиком, будьте добры написать.
Сегодня померял напругу (цифровым мультиметром) на своем АРИА 250, результаты следующие: при повороте регулятора тока от 0 до 30 градусов напряжение соответственно изменяется в пределах от 0 до 65 Вольт (можно выставить любое, но поймать очень трудно, так как ход небольшой), далее при повороте регулятора щелкает реле и напряжение становится уже стабильным 84 - 86 Вольт. Вопрос: для чего этот режим плавной регулировки напряжения хх, и как проверить ВАХ данного режима? Если ВАХ жесткая, то получаются еще и функции ЛАТРа. Да, еще: снимал крышку, судя по маркировке силовые элементы (транзисторы, диоды) действительно американские, а сам монтаж выполнен вполне качественно - хорошая пайка, лужение, везде медные шины стоят, два вентилятора - выглядит добротно. Судя по характеристикам транзисторы в сумме расчитаны на 300 А, хотя аппарат заявлен на 250 А. Единственно что смутило - это трансформатор, его немешало бы залить лаком, чтобы не пищал. Вопрос какой лак используется в высокочастотных трансформаторах для подобных изделий.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.12.2014 в 18:02:43
Михаил1986; напряжение - для удобства работы на малых токах, вах там не постоянная, её наклон зависит от конкретного напряжения на дуге, аппарат может выдать 450 -500 ампер.кратковременно, проблемы при этом будут далеко не с транзисторами. трансформатор - пусть пищит себе.
у вас на силовом вторичка 3 или 4 витка?
Родной
Родной
Рейкьявик
14.12.2014 в 18:18:34
Алексей бел написал : трансформатор - пусть пищит себе.
Алексей бел, а что мешает сделать спящий режим?
