Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.10.2007 в 15:16:06
ДОКА написал : только отсутствием пластикового маховичка с надписями
удобная кстати вещь, в пользовании в смысле наличие надписей, а не отсутсвие :)
у запорного коллектора вроде прокладок нет, металлический конус запирает, я разок на стенде их разглядывал
Peterjela
Peterjela
13.10.2007 в 16:31:04
ДОКА, благодарю Вас,- Вы помогли мне сделать выбор кол. в пользу регулируемого
FAR с метр.резьбой + "концовки (накидная гайка с метрической резьбой), 15 мм". Извините, за еще один дурацкий ("чайный") вопрос. Трубы 15 мм, которые у меня пойдут к конечным потребителям, припаиваются к среднему (латунному/медному) элементу концовки (по картинке на сайте) ?
ДОКА
ДОКА
14.10.2007 в 02:06:57
Peterjela написал : Трубы 15 мм, которые у меня пойдут к конечным потребителям, припаиваются к среднему (латунному/медному) элементу концовки (по картинке на сайте) ?
;) Нет конечно,на трубу последовательно надеваются гайка,латунное кольцо(плоской стороной к резинке),резиновый конус.Труба должна выступать за пределы конуса на несколько мм. Потом это хозяйство вставляется в в коллектор и гайка затягивается. Рекомендую ключ для концовок фаровский прикупить,или самому сделать из накидного на 27.Без него очень неудобно.
rdvin
rdvin
16.02.2014 в 22:41:46
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь: есть запорный коллектор far С34 отводы метрические, концовки FAR для медной трубы FC 8429 15. В каталоге подразумевается установка только этих деталей, а пытливый ум интересуется, не стоит ли добавить вставную гильзу внутрь медной трубы для жесткости?:)
62santehnik
62santehnik
16.02.2014 в 22:47:42
rdvin, труба проминается и обеспечивается механическая прочность на вырывание (справедливо для мягкой трубы)
master.msk
master.msk
master.msk
16.02.2014 в 23:20:55
62santehnik написал : труба проминается
разве труба? резиновая прокладка проминается
62santehnik написал : обеспечивается механическая прочность на вырывание (справедливо для мягкой трубы)
как раз на мягкую я бы их не советовал, только на твердую
Андраник
Андраник
16.02.2014 в 23:43:06
rdvin написал : не стоит ли добавить вставную гильзу внутрь медной трубы для жесткости?:)
Для мягкой трубы - стоит. Для жесткой - не стоит.
62santehnik
62santehnik
16.02.2014 в 23:43:15
master.msk написал : разве труба? резиновая прокладка проминается
Металлические кольца для красоты? )
rdvin
rdvin
16.02.2014 в 23:55:10
О, интересный спор намечается:) так ставить гильзу в мягкую трубу для коллектора far или нет? у кого еще какие мнения? желательно аргументированные:) в особенности от практиков-установщиков far'а.
Андраник
Андраник
16.02.2014 в 23:59:12
Тут на форуме был случай когда именно мягкая труба потекла и чел жаловался на концовки. Установка гильз решила эту проблему. Спор этот никому не нужен в т.ч. и Вам.
master.msk
master.msk
master.msk
17.02.2014 в 00:02:36
62santehnik написал : Металлические кольца для красоты? )
Для герметичности. Резиновые - для красоты.:) Они вместе работают. Латунные колечки для того, чтобы достигалась герметичность с помощью резиновых. Не деформирует и не калибрует трубу как Вы это себе представляете. Поэтому с мягкой медью придется очень сильно затягивать, т.к труба овальная такой и останется, не думаю, что это правильно
