Вадим М
Вадим М
26.12.2013 в 20:14:05
Да, букв, действительно, много. 1 - можно Высота от пола до рабочей поверхности какая у Вас будет - 5+92+3,8=100,8 см - не высоко? 3- выбранный Вами фасад упилить до 45 см, скорее всего, можно, но непросто. В этой теме есть описание способа. Какие "выдвижные штуки" можно сделать по 2,5 см, и что хранить в них? ИМХО, только пыль и мусор. Можно сдвинуть фасад и сделать нахлест вот так:
У ИКЕА фасады не 72, а 70 см. 92 см на ПММ лучше не ставить - рычаг при открывании большой будет. 4- бутылочницы, ИМХО, пустая трата денег. Корпуса высотой 192 см у "Фактума" есть, 40 см, по крайней мере. Можно его упилить до 20 см. Как Вы хотите упилить 30-см фасад до 20 см? 5- не понял, мойка высотой 201 см? 6- вентканал, в Вашем случае, остается только на фасад дома выводить (долбить отверстие на 120 мм). Мощность вытяжки особой роли не играет. Циркуляционная вытяжка - зло. 7 - можно спрятать в шкаф.
JaneJane, в следующий раз старайтесь, пожалуйста, писать короче и нагляднее. Очень нелегко вникать в суть Вашего текста.
dll2003
dll2003
26.12.2013 в 20:30:16
Shkeddy написал : Да можно попробовать. В отличие от ламинированного ДСП - буковая столешница - это массив. Пилится и вдоль и поперек. И, главное, отлично шлифуется. Я тоже обладатель кухни ИКЕА с буковой столешницей. Места среза, а также отпиленный угол, чтобы дверью холодильника не прищемить руку, обработал ленточной шлифовальной машиной (можно просто вручную отшлифовать) и нанес нескольколько слоев масла. Получилось все ровно и гладко.
Спасибо. Буду пробовать.
The Truth Is Out There
JaneJane
JaneJane
26.12.2013 в 22:01:57
Вадим М, спасибо большое! А я-то думала, что лучше сразу все спросить, чем потом вспоминать и переспрашивать:)
  1. нет, не высоко, это мечта всей моей сознательной жизни:))
  2. Противни, например.. Не помню.. я все прочитала.. Снять как-то рамку, упилить внутреннюю часть и горизонтальную часть рамки? Слева у меня морозильник - не сдвинешь
  3. а, ну да, есть..лучше их взять? а что там еще можно сделать на 20 cм? не пропадать же? я думала там детскую посуду пристроить - чтобы сами доставали а почему нельзя упилить 30 см фасад до 20?
  4. да нет, высота такая же - 100, просто не нашла подходящий каркас
  5. вот блин:((( а если в ванную ее вывести? тогда из ванной не будет вытягивать? или можно дополнительно для ванной сделать дырку? а просто циркуляция - почему зло? она совсем не работает?
  6. УРА!:)
еще раз спасибо!:)
Вадим М
Вадим М
26.12.2013 в 22:49:22
  1. Какой же у Вас рост? :swoon Во мне 192 см, 100 см - высоко. А если кто-то низкого роста помогать готовить будет?
  2. Рамочный фасад можно упилить, разобрав рамку и урезав филенку. Вот здесь уважаемый AlexF разработал и описал технологию: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=712&page=132&p=2969029&viewfull=1#post2969029 . Вам, видимо, придется еще белой краской красить - непросто. Если уж хочется щелочку для противней иметь, тогда делайте с одной стороны, сдвинув ПММ. Поставьте вертикальную перегородку из ДСП, останется щель в 34 мм (а не по 9 мм с каждой стороны).
  3. Лучше взять "Фактум", а не "Пакс" (они даже дешевле, по-моему). У фасада на 30 см ширина филенки наверняка меньше, чем 20 см - что там можно упилить? По-моему, лучше перекомпоновать гарнитур, чтобы этих 20 см не было - будет проще и больше пользы.
  4. Вам нужен каркас для мойки высотой 92 см? Лучше уж взять пенал "Фактум" и упилить его по высоте.
  5. Если будете выводить вытяжку в ванную длинной трассой с множеством поворотов, то будет сильно шуметь, а тяга существенно уменьшится (я себе так сделал от безысходности - очень шумно). Циркуляционная вытяжка - не вытяжка вовсе - гоняет тот же воздух, только очищает его от жира и копоти. Замучаетесь менять фильтры. Если плита газовая, то вовсе нельзя. Чтобы вытягивало и из ванной, и из кухни, придется делать обратный клапан в ванной (во время работы вытяжки на кухне в ванной будет захлопываться) - не очень хорошо получится. Если только начинаете делать ремонт, то самое оптимальное решение - выброс на фасад дома - посмотрите раздел "Вентиляция", там найдете, как это делается.
JaneJane
JaneJane
27.12.2013 в 01:12:32
  1. здесь дело не в росте, а в длине, простите, ног:) и рук:) рука, согнутая в локте минус высота кулака - где-то читала, что это оптимальная высота столешницы - я у себя примерила - оказалось как раз около 100 и это как раз то, что я всегда хотела. пропорции у всех разные кому-то вот цоколь категорически неудобно:) а рост у меня 175.
  2. очень соблазнительно, спасибо за наводку
  3. да я думала просто отпилить по ширине , она в угол упирается - не видно будет либо 50 и 20, либо 45 и 25 - по другому не выходит
  4. а ширина? надо-то 110
  5. ясно, здесь надо сильно думать
Вадим М
Вадим М
27.12.2013 в 01:48:23
JaneJane написал : ...либо 50 и 20, либо 45 и 25 - по другому не выходит...
JaneJane, нарисовали бы, что Вы хотите получить.
JaneJane написал : ...да я думала просто отпилить по ширине , она в угол упирается - не видно будет...
Как Вы отпилите 10 см от края РАМОЧНОГО фасада? Филенка выскочит.
JaneJane написал : ...а ширина? надо-то 110
Вы хотите сделать пролет тумбы под мойку шириной 110 см? Не делают так, прогибаться будет. Если необходимо, то купите пенал 60х197х60 см, распилите его пополам на 2 корпуса и уменьшите один из них по ширине до 50 см.
2 маленькие врезные раковины 30х16 и 43х37.
Зачем под них такой здоровый шкаф?
Думаю, что сушка для посуды шириной 50 см при наличии детей - очень маленькая. Да и ПММ я бы взял на 60 см (у нас на 45 - не хватает).
PS: по-моему, Вы сильно усложняете проект, "в дебри" лезете.
JaneJane
JaneJane
27.12.2013 в 21:06:35
Вадим М написал : JaneJane, нарисовали бы, что Вы хотите получить.
Нарисовала, прошу простить за качество:):
В этом варианте встает нормальная выдвижная сушка и не нужно ничего делать с фасадом, но совершенно маленькая раковина. Я ее рассматривала, на предмет "а вдруг все-таки удастся переделать фасад для ПММ, но вот чтобы нарисовать на картоне и приложить миску - до этого не доходило:)))) Отпадает окончательно, спасибо за наводку с рисованием:) И от второй раковины я, в результате, отказалась
В этом варианте нормальная мойка, но рядом с ПММ влезает только бутылочница, которая будет использоваться как сушка для детской посуды. Осталось только придумать, что сделать с фасадом.
Вадим М написал : Филенка выскочит.
  • вот это я и хотела услышать, спасибо, а не
Вадим М написал : Как Вы хотите упилить 30-см фасад до 20 см?
:) может быть использовать цоколь? или как-то набрать из ящичных панелей?
Вадим М написал : Вы хотите сделать пролет тумбы под мойку шириной 110 см? Не делают так, прогибаться будет.
  • ну так я ж об этом и спрашивала - можно или нет. Стандартный угловой шкаф не подходит по высоте:( Но если это будет 2 шкафа, то пропадает угол, а с одним большим шкафом в угол будет доступ я хотела поставить там фильтр (понимаю, что лучше под раковиной, но так больше места остается). Может как-то дополнительно укрепить шкаф?
Вадим М написал : Думаю, что сушка для посуды шириной 50 см при наличии детей - очень маленькая. Да и ПММ я бы взял на 60 см (у нас на 45 - не хватает).
  • у нас сейчас сушка 80 см в 3 ряда (где куча посуды, от которой еще избавлюсь:) - это 240 см, если разложить А будет 50 см в 4 ряда (т.к. шкаф высокий) - это 200 см + сушка внизу. Думаю, все поместится ПММ у нас всегда была на 45 (7 лет уже) - без детей посуда мылась раз в 2 дня, сейчас каждый день. Но хватает - это 100%
Вадим М написал : PS: по-моему, Вы сильно усложняете проект, "в дебри" лезете.
ну да, а как еще, если так много задач? не убавляя ширины кухни (потому, что она и так вагончиком практически), вместить все, что нужно, по одной стороне, да еще чтобы мойка не "лезла на глаза"??
Топтоп
Топтоп
27.12.2013 в 22:58:27
JaneJane, а у вас четко 235 и стены прям идеально прямые? А шторы куда денутся? Я бы уменьшил кухню до 230. Влезет все гарантировано и останется место под шторы.
Короб от кондиционера - проштробил бы и утопил в стену заподлицо. Это идеальный вариант. Если потеря места вам не страшна, зашейте гипсокартоном. Но! На гипсокартон вешать тяжелые шкафы я бы не советовал. Если только заранее закрепить за гипскокартоном вплотную деревянный брус к примеру 100 на 50 к бетонной стене...
Высота столешницы от пола 1м это уже очень высоко. Не верю что у вас такие длинные ноги и такие, простите, короткие руки. Вы сильно ошибаетесь. Вам придется также колхозить регулируемые ножки. Ибо опять я не верю, что у вас идеально ровный пол.
Ну и на вытяжку свою кухонную поставьте обратный клапан обязательно.
Вадим М, достаточно в ванной поставить вентилятор с встроенным обратным клапаном.
Вадим М
Вадим М
27.12.2013 в 23:38:20
Топтоп написал : JaneJaneКороб от кондиционера - проштробил бы и утопил в стену заподлицо. Это идеальный вариант.
Идеальный, согласен.
Топтоп написал : Если потеря места вам не страшна, зашейте гипсокартоном. Но! На гипсокартон вешать тяжелые шкафы я бы не советовал. Если только заранее закрепить за гипскокартоном вплотную деревянный брус к примеру 100 на 50 к бетонной стене..
По-моему, проще в корпусах шкафов вырезать угол, чтобы короб был внутри.
Топтоп написал : Высота столешницы от пола 1м это уже очень высоко. Не верю что у вас такие длинные ноги и такие, простите, короткие руки. Вы сильно ошибаетесь.
Я тоже не верю. А еще не представляю, как дети будут дотягиваться, чтобы что-то отрезать, разогреть, налить и т.д. Но высокая столешница - это, как я понимаю, "голубая мечта" вопрошающей, так что обсуждению не подлежит.
Топтоп написал : Вам придется также колхозить регулируемые ножки. Ибо опять я не верю, что у вас идеально ровный пол.
Как раз это не является проблемой: в магазинах полно разных ножек любых размеров и формы. (Полы сейчас обычно делают наливными, а они идеально ровные)
Топтоп написал : Ну и на вытяжку свою кухонную поставьте обратный клапан обязательно.
Он идет в комплекте с вытяжкой
Топтоп написал : Вадим М, достаточно в ванной поставить вентилятор с встроенным обратным клапаном.
А я говорил что-то иное? Можно с вентилятором, можно и без. Обратный клапан в ванной в описываемом случае обязателен.
Топтоп
Топтоп
27.12.2013 в 23:50:04
Вадим М написал : По-моему, проще в корпусах шкафов вырезать угол, чтобы короб был внутри.
это смотря в каком месте шкафа... Может так получится, что полку не поставить... или просто по верхнему краю (т.е. придется резать верхнюю панель и переставлять стяжки. Нет фото стены... Не хватает исходных данных.
Вадим М написал : Он идет в комплекте с вытяжкой
У меня вытяжка не икеевская, в комплекте клапана не было. Ставил дополнительно.
Вадим М написал : А я говорил что-то иное?
Нет, я просто дополнил простым вариантом. Как правило в типовых квартирах стоит просто сетка... А вентилятор может даже девушка поставить с одной отверткой =)
Вадим М
Вадим М
28.12.2013 в 00:00:01
JaneJane написал : В этом варианте нормальная мойка, но рядом с ПММ влезает только бутылочница, которая будет использоваться как сушка для детской посуды. Осталось только придумать, что сделать с фасадом... может быть использовать цоколь? или как-то набрать из ящичных панелей?
Ширина (высота) цоколя - 16 см - не подойдет. Самая широкая икеевская "ящичная панель" - 80 см, а у Вас, как я понял, высота нижних шкафов будет 92. Вижу 2 варианта: 1)все таки упилить 50-сантиметровый фасад для ПММ до 45 см и использовать боковую накладную панель - ее можно упилить до нужного размера и наклеить белую меламиновую кромку на торцы; 2)фасад не упиливать, а сделать нахлест в 5 см справа (как я уже предлагал и показывал на фотографии) тогда для дверцы "бутылочницы" останется 15 см, для фасада использовать цоколь или ту же накладную панель. Помните, что как цоколь, так и накладная панель значительно тоньше фасадов (11 мм, по-моему), придется подгонять.
JaneJane написал : Стандартный угловой шкаф не подходит по высоте:( Но если это будет 2 шкафа, то пропадает угол, а с одним большим шкафом в угол будет доступ я хотела поставить там фильтр (понимаю, что лучше под раковиной, но так больше места остается). Может как-то дополнительно укрепить шкаф?
Можете укрепить Стальным уголком или профилем, я вот так укреплял (профильный уголок черного цвета):[/QUOTE]
JaneJane написал :
  • у нас сейчас сушка 80 см в 3 ряда (где куча посуды, от которой еще избавлюсь:) - это 240 см, если разложить А будет 50 см в 4 ряда (т.к. шкаф высокий) - это 200 см + сушка внизу. Думаю, все поместится...
Вряд ли будет удобно доставать посуду с третьего ряда, не говоря уже о четвертом. У меня есть третий ряд, жена повыше Вас ростом будет, не достает. Но это Ваше дело, как хотите.
Как я понял, боковую столешницу Вы хотите урезать до глубины 50 см? Думаю, что при наличии на ней лишь мойки, это будет разумно, но помните, что выбор моек при этом резко сужается (из "именитых" марок - одна модель у "Бланко" и несколько у "Альвеос").
