TusyaAim
TusyaAim
17.03.2014 в 10:56:42
ksiman написал : А если в угол поставить узкий ящик? ;)
Не поняла вас.
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 12:02:29
TusyaAim написал : Ну так и по зеленой линии тоже идет столешница (узкая часть) со скруглением.
Правильно, поэтому желательно делать запил под углом, чтобы не возникало проблем с сопряжением.
TusyaAim написал : Не поняла вас.
У Вас широкий ящик идёт до конца стены. Но есть-же вариант поставить его только до поворота, а дальше уже узкий ящик от угла стены и до конца
TusyaAim
TusyaAim
17.03.2014 в 12:09:37
И доступа не будет в угол? Да и куплено уже все. Тут же и подсмотрено, что шкаф 120 упиливают. А узких таких не бывает.
avp
avp
17.03.2014 в 12:21:23
ksiman написал : Правильно, поэтому желательно делать запил под углом, чтобы не возникало проблем с сопряжением.
икея предполагает что всё можно собрать самому своими руками, сделать еврозапил дома не получится, так что используйте планку, либо вызывайте мастеров
TusyaAim
TusyaAim
17.03.2014 в 12:26:16
Меня больше беспокоит, что тяжелая мойка в консольном участке. Хочу поменять на длинную столешницу, чтобы этого избежать, вот и хотела услышать специалистов.
avp
avp
17.03.2014 в 12:41:33
делайте стык по красной линии, те кто выше пишут про скругление видимо не в курсе, что икеевская планка учитывает это скругление - там под него выемка для плотного прилегания
TusyaAim
TusyaAim
17.03.2014 в 12:58:09
avp, спасибо. По красной мне как-то самой больше нравится. И да, планка будет и она меня не пугает.
Noland
Noland
22.03.2014 в 11:17:08
Для чего в комплекте с цоколем прилагается полоса необработанного ДСП?
Спрашивал установщиков кухонь в ИКЕА, их мнение совпадает с
Kurkul написал : Для придания жесткости упаковке. Если в хозяйстве не нужен то можете выбросить.
Случайно наткнулся, на мой взгляд, на более логичное объяснение в инструкции к электролобзику: "..чтобы избежать расщепления места реза, поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель."
Vancho
Vancho
23.03.2014 в 10:30:32
Обязательно ли выпиливать карниз под угловым шкафом под указанные 62,5 или сколько-то там градусов? А если под 90 град отпилить и состыковать так, будет сильно заметно/некрасиво?
Вадим М
Вадим М
23.03.2014 в 10:40:51
Vancho, смотря какой карниз, если края закруглены, вряд ли получится красиво.
Vancho
Vancho
23.03.2014 в 15:34:43
Гноше, края ровные. Просто идеально подогнать 4 спила думаю непросто, да и без сколов поперек распилить проще. Думаю сделаю сначала образец из лишних деревяшек, там и видно будет..
