icywind
icywind
05.04.2015 в 23:02:55
Дом серии П-3, однушка. Вывод труб - из стены рядом с вент. коробом (та, которая 1053 мм). Макс. длина столешки в икее - 246 см, как раз на изображенные четыре шкафа. А как закрыть оставшееся пустое пространство между вент.коробом и шкафом с мойкой (~ 400х1053мм)? Нормально ли, что стык столешек будет вплотную к мойке? На что её лучше опереть, может какой икеевский пустой каркас можно приспособить? Реален ли такой вариант как на второй картинке - поставить шкаф 80х37 см (номер 5 на фото) узкой стенкой к вент. коробу, повесить на него 20 см дверь со стороны вент. короба, а оставшееся незакрытое пространство со стороны фасада заколотить? Заранее спасибо за помощь.
HVU
HVU
Магнитогорск
06.04.2015 в 13:16:09
michigan написал : Странно. Посмотрел размеры ПМ на зарубежных сайтах икеа. Высота 82см. Интересно как они сами предполагают их ставить?
ПММ ставится прямо на пол между шкафами или с краю с доработкой - боковой панелью, смотрите справа от мойки:
efo
efo
06.04.2015 в 14:44:01
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто опытный :)
ВОПРОС 1: как грамотно заменить Икеевский угловой навесной шкаф (пятистеночный)
на угловой Г-образный
(проблема в том, что нижний ряд изгибается по 2м стенам - и для него по идее подходит икеевский угловой, но верхний должен быть только по одной стене, и тогда шкаф НАД угловым выглядит некрасиво https://yadi.sk/i/UxRBmeWhfo2RL
(т.к. не состыковывается с ним, а ставить угловой икевский - это заходить на правую стену, чего хотелось бы избежать)
вопрос: может быть есть возможность где то купить каркас г образного шкафчика для перехода между двумя стенами (на которых висят икеевские шкафы высота 60см, глубина 37см) - который бы хорошо состыковался по размерам с икеевскими, типа
или только заказ отдельно, что тогда нужно учесть, можно ли где то точно снять размеры с икеевских 60см гл.37см...
ВОПРОС 2: есть невстраиваемая ПМ, с возможностью снятия крышки и в таком виде размер Размеры (ШхГхВ) 45x60x83 см, можно ли ее как то замаскировать фасадом (то есть открывается дверь с фасадом, а там не встроенная ПМ)?
заранее благодарю всех за помощь!
Вадим М
Вадим М
06.04.2015 в 20:18:56
efo написал : ...как грамотно заменить Икеевский угловой навесной шкаф (пятистеночный) https://yadi.sk/i/H_pqaBhRfnxYGна угловой Г-образный...
efo, если хотите помощи, размещайте фотографии по-человечески в виде вложений. Думаю, мало у какого специалиста возникнет желание скачивать Ваши скриншоты с файлообменников (особенно с телефона где-нибудь в метро). Если я правильно понял, Вам надо сделать шкаф с прямым, а не скошенным углом. Если надо внизу, то имеется соответствующий модуль со складными дверцами. При необходимости можно его доработать - расширить дверцы:
Если вверху, то покупаете корпус на 80 см, частично заводите его за перпендикулярный, а фасад вешаете на петли для фальшпанели к боковой его стенке:
efo написал : ...может быть есть возможность где то купить каркас г образного шкафчика для перехода между двумя стенами (на которых висят икеевские шкафы высота 60см, глубина 37см) - который бы хорошо состыковался по размерам с икеевскими ... !
Нет, "Икеа" позаботилась, чтобы исключить такую возможность.
efo написал : ...есть невстраиваемая ПМ, с возможностью снятия крышки и в таком виде размер Размеры (ШхГхВ) 45x60x83 см...можно ли ее как то замаскировать фасадом (то есть открывается дверь с фасадом, а там не встроенная ПМ)?...
А нужно ли? Неудобно будет пользоваться. Да и, если глубина ее 60 см, то придется отодвигать нижние шкафы от стены, покупать более глубокую столешницу - наверняка дешеввле встраиваемую посудомойку приобрести. Но, если очень хочется, - ставьте 2 соседних корпуса на расстоянии 50 см друг от друга, к боковине одного из них крепите фасад при помощи вкладных петель, и вставляйте туда свой агрегат (ПММ). Высоту столешницы от уровня пола придется увеличить на несколько см. PS: Опытный кухонщик Slavok владеет методикой навешивания фасада на дверь невстраиваемой посудомойки, но он не только по ссылкам, а даже в эту тему брезгует заходить...
efo
efo
07.04.2015 в 00:29:12
Вадим М написал : efo, если хотите помощи, размещайте фотографии по-человечески в виде вложений. Думаю, мало у какого специалиста возникнет желание скачивать Ваши скриншоты с файлообменников (особенно с телефона где-нибудь в метро).
спасибо, Вадим, вставил изображения в само сообщение (не уверен что стало лучше :) )
Вадим М написал : efo Если вверху, то покупаете корпус на 80 см, частично заводите его за перпендикулярный, а фасад вешаете на петли для фальшпанели к боковой его стенке:
именно вверху, правильно ли я вас понял - что перпендикулярные ряды нужно сделать внахлест, причем 80й шкаф оказывается сзади слева 60й, справа 80й
если правильно, то подскажите - как в этом случае решается проблема с фасадом на 80см правый шкаф, и есть ли она вообще эта проблема ведь фасад делит шкаф на 2 равных половины, а 80й шкаф "выглядывает" из за левого 60го - на величин не ровно 50%? или сначала вешается левый, а правый потом двигается влево вправо, чтобы его дверца встала ровно как надо?
и конечно главная проблема этого варианта - то, что ломается симметричность расположения верхних и нижних рядов (в обычной верстке верхние и нижние более менее совпадают, если же делается данная стыковка, то все "съезжает") :( может быть есть такое же хорошее решение? :)
Qwerty_Alex
Qwerty_Alex
Уфа
07.04.2015 в 17:12:58
Съездил посмотрел на новые кухни. По фурнитуре похоже обманули опять, у выдвижных ящиков обещали вернуть Блюм, но стоит какое то безымянное како, аналогичное тому что стояло в последнее время на Фактуме. Правда вот доводчики другие стоят, закрывают плавно (в отличие от тех что на Фактум ставили, те сначала плавно, а под конец бабахают). Ну и сделали совершенно дешманскую фурнитуру как вариант, ролики как в дешевых комодах, я бы на их месте даже не позорился с таким, хотя бы направляющие Боярдовские полного выдвижения поставили. Петли старые оставили с теми же стопорами, назвали по другому только. В целом по начинке на мой вкус стало хуже, разделителей в ящики алюминиевых нет и не будет похоже, выбор цветов стал меньше, исчезли размеры кратные 10 см (30 и 50 см фасады). Посчитал примерно одинаковые Фактум и Метод (с аналогичными фасадами), примерно тоже выходит если шкафчики сопоставимых размеров брать. Каркасы у Метода дороже изза размеров, а вот фасады подешевели. Аналоги фасадов - Софилунд у Фактума и Брокхульт у Метода, и по глянцу - Абстракт и Рингульт соответсвенно.
Вадим М
Вадим М
07.04.2015 в 18:32:35
efo написал : ...ставил изображения в само сообщение (не уверен что стало лучше...
Будьте уверены, стало лучше :)
efo написал : ...правильно ли я вас понял - что перпендикулярные ряды нужно сделать внахлест, причем 80й шкаф оказывается сзади слева 60й, справа 80й
Да, поняли верно.
efo написал : ...если правильно, то подскажите - как в этом случае решается проблема с фасадом на 80см правый шкаф, и есть ли она вообще эта проблема ведь фасад делит шкаф на 2 равных половины, а 80й шкаф "выглядывает" из за левого 60го - на величин не ровно 50%? или сначала вешается левый, а правый потом двигается влево вправо, чтобы его дверца встала ровно как надо?
80-й шкаф не обязательно задвигать до стены. Я задвинул на 30 см и прикрепил фасад на 50. Можно подобрать расстояние под любой фасад.
efo написал : ...и конечно главная проблема этого варианта - то, что ломается симметричность расположения верхних и нижних рядов (в обычной верстке верхние и нижние более менее совпадают, если же делается данная стыковка, то все "съезжает")...
На мой взгляд, это совсем не проблема: несоответствие верха и низа в угловом шкафу заметно не будет (так же как и соответствие). Лучше подгонять осевую симметричность. Но, при желании, можно подобрать и соответствие низу.
Вигдис
Вигдис
08.04.2015 в 21:24:32
Qwerty_Alex написал : Съездил посмотрел на новые кухни. По фурнитуре похоже обманули опять, у выдвижных ящиков обещали вернуть Блюм, но стоит какое то безымянное како, аналогичное тому что стояло в последнее время на Фактуме. Правда вот доводчики другие стоят, закрывают плавно (в отличие от тех что на Фактум ставили, те сначала плавно, а под конец бабахают). Ну и сделали совершенно дешманскую фурнитуру как вариант, ролики как в дешевых комодах, я бы на их месте даже не позорился с
Икея вот что ответили:"В серии МЕТОД используются выдвижные ящики Максимера (производство Manyex, Италия) с гарантией 25 лет и ящики Форвара (производство IKEA Components s.r.o., Словакия) с гарантией 10 лет".
Что за Manyex такой, который ни один поисковик не знает?
Qwerty_Alex
Qwerty_Alex
Уфа
09.04.2015 в 09:28:45
Вигдис написал : (производство Manyex, Италия) Что за Manyex такой, который ни один поисковик не знает?
У фактума тоже ящики последнее время шли итальянские. на направляющих нет никаких опознавательных знаков. А вот те что шли с блюмом были австрийские и на направляющих напись blum tandembox. 3 ящика из всего ассортимента шли блюмовских (глубокие 60х45 и 80х45 и под духовку), остальные эти итальянские
Вигдис
Вигдис
09.04.2015 в 12:38:42
Qwerty_Alex написал : У фактума тоже ящики последнее время шли итальянские. на направляющих нет никаких опознавательных знаков. А вот те что шли с блюмом были австрийские и на направляющих напись blum tandembox.
Угу, была надежда, что они исправятся, вернут blum, но надежды не оправдались. А блюмовская фурнитура для многих была решающим фактором в выборе икеи. И Италия Италии рознь, развалятся, поди, ящички-то... Или будешь постоянным визитером сервиса. Вам как, надежными показались эти Максимеры?
Qwerty_Alex
Qwerty_Alex
Уфа
09.04.2015 в 23:54:49
По новым не скажу, они поменяли закос под tandembox plus на подобие tandembox antara. http://m.blum.com/ru/ru/01/30/10/ А стаоые выглядят более хлипкими чем блюм. Доводчики странные, сначала медленно останавливают, потом на последних миллиметрах резко и из-за этого бабах в конце. У меня правда из блюма всего 3 разных ящика, но все разные :). Там все идеально в плане закрывания. Ящик под мойку глубокий на 45 см и 50 кг вообще образец того как должны быть сделаны направляющие. И ящики у блюма ставятся/снимаются намного легче и удобнее чем у итальянцев. На новых у метода внешне все примерно так же, но доводчики намного лучше работают, без бабахов в конце. Могу снять для сравнения направляющие, но хотелось бы понимать что конкретно интересно..
