Innar
Innar
Киль
18.01.2021 в 03:53:37
Вадим М написал: pasha71, система крепления у "Метода" вполне надёжная. менять её нет смысла. Если стена выровнена, то. думаю, шина ни к чему - достаточно уголков-подвесов.
Вадим М, достаточно уголков-подвесов - это тех, что идут в комплекте? Посоветуйте, пожалуйста. Мне нужно повесить всего 1 шкафчик "Метод" 60 см ширины, 80 высоты. Шина же - целых 2 метра и стоит у нас 18 евро :(. Можно ли подвесить шкафчик без шины? Подойдет ли тогда тот крепеж, что в комплекте? Стена выровнена, но крохкая :( На что вешать?
Вадим М
Вадим М
18.01.2021 в 10:46:49
Innar, в принципе вариант крепления шкафов без применения шины на комплектный крепёж есть в инструкции. Если стена прочная, то можно смело вешать на дюбели, шурупы и штатные уголки.
Michael62
Michael62
26.02.2021 в 05:54:27
А здесь есть люди, которые МНОГО кухонь собирали? Вопрос по шинам для напольных шкафов. В мануалах они везде есть, сборщики говорят, что обойдутся (имхо лукавят). По мне так надо их ставить, проще уровень выдержать и ничего гулять не будет. Что скажете?
strider1978
strider1978
26.02.2021 в 07:22:01
Michael62 написал: Вопрос по шинам для напольных шкафов.
Если стена ровная - можно сделать. Если кривая - толку не будет.
Michael62
Michael62
26.02.2021 в 13:34:43
strider1978 написал:
strider1978, штукатурка + шпаклевка + краска, правило не гуляет, купюры под правило влезут конечно местами, но перепады не больше миллиметра.
offshor
offshor
Тюмень
06.03.2021 в 11:10:13
Добрый день! У меня угловая кухня Икеа Серый БудБин. Получилось так что вверх отличается от низа на 10 см. Сказали надо вставки делать путем разрезания панелей. Но ведь будут видны сколы? Может где то продают вставки по 5 см? Или фото как можно сделать?
Вадим М
Вадим М
06.03.2021 в 13:12:38
offshor, из карнизной планки можно сделать.
Вадим М
Вадим М
06.03.2021 в 13:15:15
offshor, из карнизной планки можно сделать. Да и ровно отрезать от панели - не проблема. В "Леруа Мерлен" отнесите, обрежут.
RuCosinus
RuCosinus
16.03.2021 в 21:43:29
offshor написал: Добрый день! У меня угловая кухня Икеа Серый БудБин. Получилось так что вверх отличается от низа на 10 см. Сказали надо вставки делать путем разрезания панелей. Но ведь будут видны сколы? Может где то продают вставки по 5 см? Или фото как можно сделать?
offshor, не уверен, что правильно понял вопрос. Но если он в том, можно ли чисто распилить панель, то мой опыт говорит, что да, можно. Пилил циркуляркой с диском 40 зубьев, срез чистейший.
rsh
rsh
21.03.2021 в 14:08:52
Вадим М написал:
Oddentity написал: Особых секретов в технологии нет - просто аккуратно выпилить дно ящика и заднюю стенку по габаритам измельчителя, окромить ДСП, установить бортик.
А за счёт чего сохраняется жёсткость ящика, если задняя стенка перепилена?
Смысл в подобной модернизации - измельчитель нужен все равно, поэтому, пространство под ним использовать или так или никак)
Ну, я бы не сказал, чтобы у меня данное пространство использовалось "никак":
А держать мусорное ведро под мойкой, а не под духовкой всё же уместнее...
Вадим М, как можно с Вами связаться? Хочется посправшивать по этой картинке (интересует опыт использования насоса, что за зелёным ведром). Напишите, пожалуйста, rsh&yandex.ru? Через личные сообщения не получается с Вами связаться; "&" заменить на "@"
Вадим М
Вадим М
21.03.2021 в 15:41:12
rsh, нет ничего проще связи через данный ресурс. Тем про насос уйма (внутренний поиск форума барахлит): https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82&&lr=213 Я неоднократно на протяжении целого десятилетия отписываюсь в них, делюсь опытом использования. Чего-то приватного, что нельзя выкладывать в общий доступ, я Вам не сообщу. Читайте, спрашивайте, я (возможно и не я один) с удовольствием отвечу!
