Вадим М
Вадим М
12.09.2012 в 18:42:49
ipto написал : Только получается теперь фронтальная планка перемычка нужна на 40 (так как дверь выросла на 10), но это уже мелочи.
ipto, Перемычка и дно остаются прежними. На икеевском рисунке изображен правый угловой шкаф, а Вам нужен левый (тот же шкаф, только собирается на другую сторону). Упиленная боковая половина его просто сдвигается относительно фронтальной влево на 10 см (для чего, как я уже писал, сверлятся новые отвертия под шканты и эксцентрики). Вот, я постарался отобразить свою мысль, надеюсь, теперь будет понятно:
Кстати, если планируете делать шкафчики с дверцей на 30 см, то можно купить штатные 30-сантиметровые дверцы для данного углового шкафа, одну из них заменить на фасад 40 см, а ее использовать для обычного шкафа 30 см - тогда самому сверлить присадочные отверстия для складных петель не придется.
Вадим М
Вадим М
12.09.2012 в 18:59:40
ipto написал : ... заметил что у Икеи нет фасадов шириной 35, чтобы нишу СМ закрыть (СМ шириной 600, глубина примерно 450), что можно придумать?
Как я понял, Вы хотите закрыть обычную невстраиваемую СМ двумя дверцами по 35 см? 70 см для СМ - это излишне, достаточно по 1 -1,5 см свободного пространства по краям. У "Икеи" есть фасады шириной 32 см (для скошенных угловых секций). Ниша получится шириной 64 см (петли надо ставить вкладные) - для стиралки более, чем достаточно. Да вот только надо ли? Стиральную машину придется задвигать вглубь не меньше, чем на 5-6 см, чтобы встал общий цоколь (иначе будет некрасиво), неизбежно возникнут трудности с загрузкой-выгрузкой белья, а главное, с засыпкой стирального порошка в контейнер. В соответствующих темах этот вопрос подробно обсуждался, поищите. Невстраиваемая СМ и так имеет вполне приличный фасад, зачем его прятать, тем более, холодильник, как я понял, у Вас будет невстраиваемый. Я уже не говорю о дополнительных нескольких тысячах рублей затрат на фасады и петли. Кстати, если обойтись без дверей, то за СМ свободно разместится Ваша газовая труба (около 15 см пространства останется за машиной).
ipto
ipto
Витебск
12.09.2012 в 19:17:23
Вадим М, мне почему-то показалось что эта перемычка длиной 30 (перемычки на модели не нарисовал), а не на всю длину, конечно так без проблем. По поводу СМ мне недавно подсказывали идею шторками закрыть, ну или вообще не закрывать да. Фасад нормальный белый бош, под икеевский "Стот" должно подойти в принципе :)
Осталось решить что со столешницей делать, икеевские короткие нужно 270 фронтальная (не хочется стыковать на фронтальной стене), а те что длинные (getalit) только 60 и 80.
saharov27
saharov27
12.09.2012 в 20:54:42
Мартин написал : Так тоже сможете? Взято из инструкции к цоколю:
Да смогу, карнизы же запиливаю под 45 и 22.5, но с цоколями так обычно не делают :confused:
Мартин написал : Если эта сторона примыкает к другой, то для её безупречной ровности и прямоугольности, иначе параллелограм/пипед. Если примыкает к стене, то хотя бы для того, чтобы на ней не было сколов. Впрочем, обои за мебелью тоже можно не клеить. Не видно. Лишние обои, клей...
чтоб не было сколов пилим с тыльной стороны и не экономим на расходке, идеального примыкания я лично и лобзиком добиваюсь не плохо.
Этот цоколь пилен лобзиком, ни сколов ни кривизны особой нет: http://imglink.ru/show-image.php?id=2c9ff213b6b5a55584d51cb218a307b1
Речь в общем то о разовой сборке кухни своими силами, а не о повседневной работе сборщика который этим на хлеб зарабатывает.
Мартин
Мартин
13.09.2012 в 09:04:25
saharov27 написал : Да смогу, карнизы же запиливаю под 45 и 22.5,
Плинтус (карниз для пола) тоже усую ручками, ибо на торцовке жена не разрешает - травмоопасно.
saharov27 написал : но с цоколями так обычно не делают
А ИКЕА, как видите, делает.
saharov27 написал : чтоб не было сколов пилим с тыльной стороны и не экономим на расходке, идеального примыкания я лично и лобзиком добиваюсь не плохо. Этот цоколь пилен лобзиком, ни сколов ни кривизны особой нет:
Здесь три ключевых момента:
  • "лобзиком", а не ножовкой;
  • "добиваюсь не плохо". Если даже этого "не плохо" приходится "добиваться", значит, что-то не так.
  • "кривизны особой". Если "кривизны особой" нет, то незначительная, меж тем, присутствует. Чего быть не должно.
saharov27 написал : Речь в общем то о разовой сборке кухни своими силами, а не о повседневной работе сборщика который этим на хлеб зарабатывает.
Верно. А ещё речь о том, что подходы к этому у всех разные. Не сборщик, на хлеб этим не зарабатываю, но для меня ровно = ровно.
aidch
aidch
13.09.2012 в 11:32:15
А что можно сказать про Икейскую встраиваемую технику. Гарантия 5 лет (только подробности в гарантийной брошюре). С виду модели "симпатишные" да и по ценам со сторонними не сильно разнятся. Стоит ли искать на стороне или брать в Икее? Напишите, плз, у кого как, и если техника не Икейская, то была ли она куплена спец для этой кухни или просто на момент постройки кухни уже была и не стали менять.
scuttler
scuttler
13.09.2012 в 12:23:40
Брали электрическую варочную панель самую простую. Покопавшись в интернете выяснили, что это толи Вирпул, толи ещё кто-то, точно уже не вспомню. Пользуемся полгода, без нареканий пока.
Мартин
Мартин
13.09.2012 в 12:47:18
ИКЕА: СВЧ с духовкой + вытяжка. 6 лет - полёт нормальный, режим полётов - ежедневно. Не ИКЕА: ВП от Бош. Просто в М-Видео была распродажа. Тоже 6 лет.
vlad-mal
vlad-mal
13.09.2012 в 17:36:29
aidch написал : А что можно сказать про Икейскую встраиваемую технику. Гарантия 5 лет (только подробности в гарантийной брошюре). С виду модели "симпатишные" да и по ценам со сторонними не сильно разнятся. Стоит ли искать на стороне или брать в Икее? Напишите, плз, у кого как, и если техника не Икейская, то была ли она куплена спец для этой кухни или просто на момент постройки кухни уже была и не стали менять.
Купил индукционную плиту Ikea/Whirlpool (за полцены: распродажа была), три года в эксплуатации. Недостаток: ~ через полгода сенсоры перестали срабатывать от пальцев рук. Срабатывают, если прикасаться сухой тряпкой. Думаю, как надоест возиться с тряпками, обратиться в гарантийную службу. Еще вытяжка икеевская (одна из самых дешевых), и духовка (самая дорогая - с пиролитической очисткой), тоже три года в эксплуатации. Нормально.
aidch
aidch
13.09.2012 в 17:42:13
Да, говорят что это Вирпул. Всеж гарантия 5 лет честная? Просто ссылка на гарант брошюру как-то подозрительна. Конечно плюс их техники что все подойдет в их шкафы.
А вот с каркасами у меня незадачка вышла-из примерно 10 позиций 3 поеду менять по причине незначит сколов, а один из них вообще Б/У, т.к. после распаковки я нашел стягивающий винт уже в панели (с терминологией могу ошибаться). А если бы такой комплект в Кострому например уехал, то менять совсем влом.
Вадим М
Вадим М
13.09.2012 в 19:26:25
ipto написал : Фасад нормальный белый бош, под икеевский "Стот" должно подойти в принципе :)
Вот СМ без фасада. В ванной, правда, но шкаф из икеевских фасадов "Абстракт" сделан. Фасад верхнего ящика - 60 см, ниша - 62 см - вполне достаточно. Смотрится, ИМХО, нормально.
ipto написал : [b] Осталось решить что со столешницей делать, икеевские короткие нужно 270 фронтальная (не хочется стыковать на фронтальной стене), а те что длинные (getalit) только 60 и 80.
У Вас же мойка будет, по ее краю (230 см) и состыкуйте - по 5 см 2 стыка получится, загерметизируйте все хорошо силиконом и планками, а под низ какой-нибудь уголок подложите. Или поставьте накладную мойку, как у меня на фотографии.
