28.10.2007 в 15:10:02
Valeryko написал :
  • от отвертки осталась только диэлектрическая рукоятка рукоятка - так понятнее?
Вопрос был задан не Вам.
lev125
lev125
28.10.2007 в 22:34:20
pzotov написал : и очень желательно наличие страхующего лица с "сухой" доской, которой в случае чего он вас будет освобождать.
Извините пожалуйста, но специально обученного человека (камикадзе), не всегда приятно слушать. :o
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.10.2007 в 23:05:06
ВТБ! написал : А выяснить причину КЗ не требовалось? Устранить? Сопротивление замерить?
:) Литейный цех, включенные плавильные установки, что вы там замерите? И пока мерить будете, метал в печах остынет, а козёл в них...это не очень...
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.10.2007 в 23:53:28
lev125 написал : А вы никогда не задумывались:
Если бы вы относились с уважением к себя, то полезли бы под дугу?
-то есть надло было послать туда подчиненных? :eek:
lev125 написал : Если бы вы относились с уважением к своим знаниям, к диплому МЭИ наконец, полезли бы под дугу? Вот в чём вас обвинили. И вам ещё повезло, что вы полезли сами, а то бы вас посадили
-Попал пальцем в небо" - именно поэтому сам и полез... :D
avmal написал : Мне , например, понятно, но вам не пришло в голову прокрутить ситуацию и подумать о причинах метаморфозы отвертки? Может вы с похмелья были и руки не совсем соображали что от них хочет голова?
  • Не надо по себе судить о других... :p
avmal написал : А может быть я подумал о том, что при подобных работах надо использовать отвертки с изолированным жалом. Вы, похоже, выводы делать не привыкли.
  • Повторно:Не надо по себе судить о других...отвертка вообще сгорела от дуги между фазами :p
avmal написал : Если у меня в руках пакетники взрывались в этажных щитах, то думаете, что я их перестал переключать?
  • Тема ветки не о переключениях предназначенными для этого устройств, а о работе под напряжением - электромонтажных - Вы же гордитесь своим опытом монтажника - вот и расскажите, как работать под напряжение при монтаже.. :applause:
pzotov написал : Вот и МЭИ уже приплели гады.
  • Зато свои "альма матер" скрывают- и это неспроста...
pzotov написал : а вот в действующем производстве иногда действительно нет возможности отрубить напряжение.
  • самое страшное, что я видел (помимо трупов погибших от тока, конечно) - это выключение разъединителем ячейки 6 кВ масляного выключателя ВМГ-133 под нагрузкой - тысячник двигатель - у нас на глазах - это что-то: mad:
    (ножи разъединителя (медь ножей толщиной 5 мм и шириной 50 испарилась по длине миллиметров на200, выбило всю подстанцию Мосэнерго - а это даже не десяток мегаВатт)
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.10.2007 в 23:59:15
Комментатор написал : Литейный цех, включенные плавильные установки, что вы там замерите? И пока мерить будете, метал в печах остынет, а козёл в них...это не очень...
  • странно, но у меня почти аналогичная причина была - тоже печь нельзя было отключать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2007 в 06:54:00
Комментатор написал : что вы там замерите?
Коротыш.
Не преуменьшайте тепловую инерцию. Суммарные потери времени в результате нарушения регламента оказались больше - всё равно пришлось искать причину - козёл был?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.10.2007 в 08:39:23
lev125 написал : Извините пожалуйста, но специально обученного человека (камикадзе), не всегда приятно слушать.
Что Вы имели в виду?
lev125
lev125
29.10.2007 в 09:42:42
Valeryko написал :
Valeryko написал : отвертка вообще сгорела от дуги между фазами
Вы до сих пор не поняли, почему у вас от отвертки осталась только диэлектрическая рукоятка? :eek:
Так отгорает отвёртка, которая побывала между фазами и тем самым создала дугу. :)
Один товарищ, будучи машинистом электрички, рассказывал похожий случай, когда в руке у него осталась только рукоятка от отвёртки. Подкрутил ей винтик, при поднятом токоприёмнике. Но в отличии от Valeryko, он не стал увольняться, чтобы в другом месте повторить свою ошибку, а проанализировал: от чего это произошло и как сделать так, чтобы этого не повторилось. :)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
29.10.2007 в 12:33:41
Valeryko написал : самое страшное, что я видел ... - это выключение разъединителем ячейки 6 кВ масляного выключателя ВМГ-133 под нагрузкой - тысячник двигатель - у нас на глазах - это что-то (ножи разъединителя (медь ножей толщиной 5 мм и шириной 50 испарилась по длине миллиметров на200, выбило всю подстанцию Мосэнерго - а это даже не десяток мегаВатт)
http://www.pochta.ru/videohosting/beeliner.land.ru/video/v1493194256/view/
Arr
Arr
29.10.2007 в 15:50:52
Alex___dr написал : Прошу пояснить, для чего производятся: Диэлектрические лестницы, перчатки, коврики, галоши, инструмент...
Исходя из напряжения 220/380.
Это всё для промышленности, а здесь у нас форум домашних\дачных мастеров. ИМХО в быту не может существовать ситуации, когда невозможно обесточить обслуживаемую линию.
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.10.2007 в 16:07:06
lev125 написал : Вы до сих пор не поняли, почему у вас от отвертки осталась только диэлектрическая рукоятка?
  • Комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве разобралась без меня и тем более без "заочников" типа Вас...
lev125 написал : Так отгорает отвёртка, которая побывала между фазами и тем самым создала дугу.
  • Вообще-то расследование показало, что ток пошел по карболитовому корпусу автомата и досчтаточно было небольшого сотрясения для перекрытия между подходящими сверху на автомат фазами, но Ваши предположения весьма интересны...
lev125 написал : Один товарищ, будучи машинистом электрички, рассказывал похожий случай, когда в руке у него осталась только рукоятка от отвёртки. Подкрутил ей винтик, при поднятом токоприёмнике.
  • Вообще-то любой, ездящий на электричке, надпись на таком шкафу, находящимся в тамбуре "при поднятом токоприемнике не открывать" может прочитать...
lev125 написал : Но в отличии от Valeryko, он не стал увольняться, чтобы в другом месте повторить свою ошибку, а проанализировал: от чего это произошло и как сделать так, чтобы этого не повторилось.
  • Вообще-то его немедленно должны были уволить без его согласия...
Arr написал : Это всё для промышленности, а здесь у нас форум домашних\дачных мастеров. ИМХО в быту не может существовать ситуации, когда невозможно обесточить обслуживаемую линию.
  • только "экономия" на вызове электрика, который обслуживает щитки дома, вызывает такую "необходимость" - или сскрытие того, что производится неучтенное подключение...
