Егор*
Егор*
29.10.2007 в 19:40:15
Комментатор написал : де то попадалась статья что мощность диммеров должна от способа размещения увеличеной быть до 30% кажется...Если в гипсокартоне, то сразу надо на 30% больше брать.
У меня пластиковая коробка в бетоне, а на "сапфире" стоит плавкий предохранитель, но всё равно как то напрягает, что 80 ватт перебираю. Даже если сменить галогенки с 40 на 35 ватт, все равно 20 "лишних" :)
Егор*
Егор*
29.10.2007 в 19:40:44
Юрий Б.Г. написал : В данном случае это не принципиально.
значит подключу без проблем?
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
29.10.2007 в 19:43:57
Егор* написал : но всё равно как то напрягает, что 80 ватт перебираю...
Это не те 80 ватт, что выделяются в виде тепла на регулируещем элементе. К счастью, белорусы не постеснялись установить радиатор.
Егор*
Егор*
29.10.2007 в 19:54:06
за пару часов он нагрелся до температуры тела (чуть тёпленький на ощуть). вернее он нагрелся быстро и остаётся в одной температуре. Будем надеятся, что сей девайс осилит тяготы службы, так как ставить его в другое место нет нужды.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
29.10.2007 в 20:36:20
http://www.ielectro.ru/gmarka283.html
Тут каталог продукции. Если не ошибаюсь, у меня LX-19 (разные буквы - разный тип подключения. У меня двухпроводной)
Егор*
Егор*
29.10.2007 в 21:06:49
Нашёл его в другом месте: http://terra-com.net/product_info.php?products_id=320&osCsid=879e4d43193c8cf188204e9df169eec2 Автоматический выключатель света с датчиком движения LX-19.
Технические характеристики: Схема подключения - трехпроводная. Сектор срабатывания датчика - 120°х9 м. Высота установки - 1 - 1,6 м. Регулируемое время включения: от 8±3 секунд до 7±2 минут. Освещенность -
Nickel
Nickel
29.10.2007 в 21:38:28
Сапфир 2503 - это изделие фирмы Ноотехника из Беларуси , вот его описание на официальном сайте пару лет назад купил такой на замену "умершего" немецкого , сразу возникли проблемы с ложными срабатываниями , видимо слишком высока была чувствительность сенсорного контакта , решил проблему уменьшением площади лужёной пластинки , путём обрезания ножницами; ещё сразу же удалил неудобный штатный контактный разъём , поставил вместо него двойную клеммную колодку с ламелями под прижимными винтами - сразу появилось больше свободного места в коробке; после всех этих незначительных апгрейдов сенсорный выключатель нормально работает до настоящего времени :) к чести производителей стоит заметить , что они довольно охотно идут на контакт с потребителями их продукции (мне даже предлагали обменять мой "глючащий" выключатель-регулятор на новый , но я отписался им , что не считаю это целесообразным , в виду невысокой стоимости и способности самостоятельно разрешить возникшие с ним проблемки) блок защиты ламп Гранит , произведённый этой же фирмой оставил менее благоприятные впечатления из-за отсутствия надлежащей маркировки проводов подключения :)
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
29.10.2007 в 21:45:49
Егор* написал : регулируемое время включения от 8±3 секунд, это что, после входа в комнату свет включится только через 8 сек?
Нет. Это время включённого состояния. Как я уже писал - регулируется минут до 7 (это после того, когда источник ИК-излучения покинет помещение. Есть ИК - свет горит. При открытой двери чувствует меня поднимающемся по лестнице - это где-то метров 5. При этом я нахожусь вне сектора - моего ИК-излучения, отражённого от стенки, хватает для срабатывания датчика.
Егор* написал : У меня высота выключателей 90 см. от пола,
На ребёнка будет чётче реагировать.
Zubr56
Zubr56
30.10.2007 в 11:00:50
Nickel написал : блок защиты ламп Гранит , произведённый этой же фирмой оставил менее благоприятные впечатления из-за отсутствия надлежащей маркировки проводов подключения
Этот блок включается последовательно с нагрузкой и не имеет значение где его устанавливать рядом с выключателем или нет. У меня на кухне он у колодки и спрятан в декоративном стакане закрывающем крюк подвески. Хитрость производителя лишь в том, что плата этого устройства одинаковая. Разница лишь в цене и размере коробки и следовательно установленного там радиатора. Теперь нечто подобное делают в г. Королеве http://www.shetale.ru/produckt.htm но пока их не ставил. Белорусские стоят в ванне, санузле и на кухне. Галогенки стоят уже больше года. Раньше хватало на три месяца не более.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
30.10.2007 в 12:24:16
Меня это тоже напрягло. Понятно, что на фазу, раз за выключателем (но специально для чайников не отметили! :) ), но где вход, где выход - пока не понял, думал: неужели не имеет значения? - наверняка это не так. Nickel, не подскажете? :) У меня Гранит 300 и 500.
Zubr56
Zubr56
30.10.2007 в 12:51:33
2Fidel
Без разницы. Поэтому и не промаркеровали. Смотрите схему в ссылке 2Nickel и далее подробно в описании.
