ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2013 в 17:06:48
Aleksej76 написал : А если этого провода не будет, что препятствует установке УЗО?
Да ничего. Просто ВДТ будет менее эффективен на своем не легком посту по защите имущества, жизни и здоровья граждан.
Alexiy
Alexiy
16.07.2013 в 17:37:27
MycopOk написал : Или в такой хитрой форме имеется в виду ТТ
но как понимать
lightning написал : Для N свой контур заземления
? Ну тогда и для каждой фазы надо свой контур заземления сделать! Надо быть последовательным!:D
я для чего цитату приводил: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=3919830&viewfull=1#post3919830 там же (в том же документе) можно вычитать, что УЗО - это только дополнительная мера безопасности, а основная - это защитное заземление с защитным отключением
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
16.07.2013 в 17:59:16
Alexiy написал : ...для каждой фазы надо свой контур заземления сделать!
Да фазы надо заземлять, да почаще, почаще:applause:
Alex-Alex написал : Aleksej76, очевидно подключать нужно по схеме TN-C-S -что тут обсуждать?
Писал уже, что локальное заземление на вводе в квартиру выполнить нет возможности и реконструкцию всех общедомовых сетей мне не потянуть)). Откуда тогда TN-C-S взять, поясните о чем вы говорите.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.07.2013 в 19:55:52
Aleksej76 написал : Писал уже, что локальное заземление на вводе в квартиру выполнить нет возможности
такое заземление не требуется.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
16.07.2013 в 22:18:08
Плиз, нарисуйте схемку, только, чтоб понятно было где межэтажный стояк, где ответвление в квартиру, где вводной щиток, где внутренняя проводка, где электроприемники и как УЗО подключать.
P.S. Возможно на вводном домовом щитке то же нет повторного заземления, это что то меняет?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.07.2013 в 23:08:55
Aleksej76 написал : Плиз, нарисуйте схемку
  • см. схемку подключения УЗО для системы TN-C-S.
Aleksej76 написал : Возможно на вводном домовом щитке то же нет повторного заземления, это что то меняет?
  • На вводе должно быть п. заземление - ч/з естественные заземлители. И должна быть общедомовая СУП.
Standard
Standard
Днепропетровск
16.07.2013 в 23:57:44
Alexiy написал : Ну тогда и для каждой фазы надо свой контур заземления сделать! Надо быть последовательным!:D
Вам смешно, а у нас один "умелец" исполняет :a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2013 в 11:05:26
Standard написал : "умелец" исполняет
Эко-на у него сварочные работы дешёвые! Полосу к каждому третьему уголку приваривает.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
17.07.2013 в 12:21:59
Alex-Alex написал : ...заземление не требуется.
Т.е. рекомендуете выполнить разделение на рабочий ноль и PE на этажном щитке, но меня пугают страшилки про отгорание ноля, последствия при неблагоприятном стечении обстоятельств в данном случае. Всегда считал, что система TN-C-S применяться должна исключительно для случая подключения частного дома, где от 4-х проводной линии делается ответвление к вводу, на вводе выполняется повторное заземление, вот с этой точки и берется выделенный защитный проводник. В своем случае склоняюсь к использованию 2-х проводного подключения квартирных электроприемников.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.07.2013 в 17:26:34
ВТБ! написал : Эко-на у него сварочные работы дешёвые! Полосу к каждому третьему уголку приваривает.
наверно в гривнах:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ionchik
ionchik
18.07.2013 в 02:38:30
ввв написал : наверно в гривнах
умножайте на 4, получите в руппи!;)
