Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2009 в 20:13:05
В первую очередь, увод пилки зависит от неоднородности материала, потом от качества самой пилки и уж затем от конструктивных особенностей лобзика. Или кто-то всеръез полагает, что от закрепленной за один конец пилки можно получить столярный рез? Лобзик предназначен для фигурного реза или грубого, с припуском на обработку. И сухарики не панацея.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.01.2009 в 22:08:13
Дмитрий Т написал : Или кто-то всеръез полагает, что от закрепленной за один конец пилки можно получить столярный рез?
:) а почему бы и нет, если он обеспечивает абсолютный перпендикуляр к распиливаемой плоскости? Тем более, что порой лобзик - единственное, чем можно сделать необходимый рез (например, внутренний угол)
n-p-n
n-p-n
03.01.2009 в 22:54:15
Из моего скромного опыта: лобзик, конечно, не идеален в смысле ровности реза, но и дрова им резать совершенно неудобно. Я ручной ножовкой режу быстрее, чем 550 Ваттный лобзик с подкачкой. Так что, лобзик - это нормальный универсал. Незаменимый для криволинейного реза.
Serg
Serg
03.01.2009 в 23:51:33
2Alex___dr
Патриотический гнев - это сильно, вон и г-н Криворучко по Вашим стопам пошел... школа Фазиля Искандера? ;) Только есть один нюанс - даже сильный патриотический гнев не отменяет законов физики. Пилка - гибкая, если дерево неоднородно - она идет по пути наименьшего сопротивления, отклоняясь от участка с большим сопротивлением. Это касается и отклонения от параллельности, и от перпендикулярности...
Между прочим, Фестул не парит мозги рекламными заявлениями, а регламентирует возможный угол отклонения плоскости реза от перепендикуляра. А сухарики - они дают преимущество, но не идеальное.
03.01.2009 в 23:59:24
Serg написал : Патриотический гнев - это сильно, вон и г-н Криворучко по Вашим стопам пошел... школа Фазиля
У меня нет ни фестовского лобзика, ни 135-го бошевского... Так что с патриотизмом, Вы не угадали...
Serg написал : Только есть один нюанс - даже сильный патриотический гнев не отменяет законов физики. Пилка - гибкая, если дерево неоднородно - она идет по пути наименьшего сопротивления, отклоняясь от участка с большим сопротивлением. Это касается и отклонения от параллельности, и от перпендикулярности...
Три раза ДА...
Serg написал : Между прочим, Фестул не парит мозги рекламными заявлениями, а регламентирует возможный угол отклонения плоскости реза от перепендикуляра.
И не с любой пилкой... А только с утолщённой... Но с тонкой пилкой и без сухариков, результат будет заметно хуже... Или нет?
Serg
Serg
04.01.2009 в 00:00:53
Alex___dr написал : Но с тонкой пилкой и без сухариков, результат будет заметно хуже... Или нет?
Да, будет хуже. Но это все сравнительные степени, а не превосходные, о чем я и хотел сказать раньше.
snim
snim
Железнодорожный
04.01.2009 в 00:08:08
Serg написал : просто лобзик не обеспечивает ни одного ни другого...
Позволь Сергей не согласится ;)
Alex___dr написал : Фиолент, можно не упоминать...
Ну почему же?
Дмитрий Т написал : В первую очередь, увод пилки зависит от неоднородности материала,
Уменьшение скороти подачи выручит в такой ситуации.
Дмитрий Т написал : потом от качества самой пилки
Ну здесь ИМХО БОШ рулит!
Дмитрий Т написал : и уж затем от конструктивных особенностей лобзика
Разумеется, мой сегодняшний БОШ 135 дает хороший рез без плясок с бубном и без пивыкания к его особенностям, в отличии от прошлого Фильки. Но при этом и Филькой я получал очень качественные резы (фото вкладывал на старом форуме). При этом рез с сухариками и без них отличался существенно. Работая Филькой я уяснил следующее: а) не спешить с подачей; б) н экономить на пилках (только БОШ); в) следить за состоянием пилки (затупившуюся в мусор!). При соблюдении этих условий, ИМХО очень многие бюджетные лобзики способны дать хороший перпендикулярный рез. Ровность реза досигалась применением шины.
04.01.2009 в 00:13:16
snim написал : Ну почему же?
snim написал : Но при этом и Филькой я получал очень качественные резы (фото вкладывал на старом форуме). При этом рез с сухариками и без них отличался существенно.
К Фильке ещё бубен нужен, для настройки сухариков... У знакомого по работе был такой... Он делал новую подошву и сухарики с твёрдосплавными вставками... Родные пошли в утиль... Теперь у него GST 135 BCE...
snim
snim
Железнодорожный
04.01.2009 в 00:39:11
Теперь у меня тоже GST 135 BCE :) Но Фильку вспоминаю только добрым словом, ей бог! :) Мне на него грех обижатся, может просто повезло с экземпляром, а может экземпляру с хозяином :o
Serg
Serg
04.01.2009 в 01:20:14
snim написал : Позволь Сергей не согласится
Плюрализм приветствуется :) Но 100% 90 градусов все равно не осилить, просто отклонение будет больше/меньше. Для сомневающихся можно попробовать выполнить долевой рез по касательной к сучку... и оценить степень отклонения.
Serg
Serg
04.01.2009 в 01:25:27
Михалыч написал : А отверстие под мойку в столешнице чем проще вырезать?
Есть такой инструмент - выкружная ножовка. А лобзиком просто быстрее.
