Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.01.2009 в 13:17:48
snim написал : А чем кромки обрабатываете на ДВП?
Обычно большой точности обработки кромок мне не требовалось, поэтому кромки я обрабатываю простым способом, или рашпилем, или ПШМ, или тем и другим. Ну и частенько кромки чем-нибудь закрываются, там вообще достаточно снять заусенцы.
snim
snim
Железнодорожный
06.01.2009 в 14:53:32
2Дмитрий Т Спасибо. Я думал вы что-то особенное делате :)
Alex___dr написал : С индексом "DP" в конце
Вот те раз :) Есть у меня такие пилки - T101DP :) а я и внимания не обратил ранее :( Толщина этих пилок 1,5мм, протов 1,1мм стандартных.
Кстати, пилка KWB 6203-20, которая по зубцам точь-в точь как T101DP и позицируется как ее аналог, на самом деле таковой не является :( т.к ее толщина 1,1мм.
Serg
Serg
11.01.2009 в 12:23:13
Eddy21 написал : одинаковый материал, правильно выбранная качественная пилка и режим работы, тем концом вставленные руки...
Проблема в том, что соблюсти все эти условия не всегда получается даже у одного и того же человека, а уж у разных... ну пилку можно взять новую, дерево материал неоднородный, а про руки и говорить нечего - каждый ведь считает, что именно его руки растут из единственно правильного места... ну и так далее. Отсюда и мысли всякие, разные.
Михалыч написал : Ещё я в кино видел двуручные пилы....
А я попилил ими немало :), но есть специальные двуручные для долевого реза, такие только видел, они сворачиваются в рулончик... а пилят ими на здоровых козлах, один человек сверху бревна, другой снизу... но это всеж экзотика, а выкружная ножовка... да и яндекс знает много про это...
bc----
bc----
06.02.2009 в 21:56:45
Уважаемые мастера, подскажите, стоит ли брать Bosch PST 700 PE ? Задачи вполне бытовые + грядущий ремонт. Ламинат пилить, ДСП на полки. Есть ли там принципиальные отличия от серии GST помимо ресурса и надежности? Высокий ресурс у меня точно не будет востребован. Но если, скажем, у PST будет "гулять" пилка, и сделать ровный распил проблема - то, конечно, лучше взять сразу более серьезный агрегат, даже несмотря на то, что в будущем он будет не востребован.
FOU
FOU
08.02.2009 в 01:58:35
В связи с нескончабльным ремонтом закупаюсь инструментом. Реишил что нужен мне лобзик. Вопрос номер раз: Можно ли лобзиком отпилить добор длиной 2метра и шириной 35мм из ДСП? Или это только для циркулярки? а 20мм? Работы у меня периодические, но инструмент предпочитаю покупать хороший и с запасом. Чтобы когда берешь в руку уже было приятно.
Присматриваюсь к Bosch 135BCE, все ж Т-образной ручкой как-то не очень понравилось. Хотя я работать не пробовал, может оно и удобнее. Но в основном у меня планируются прямолинейные резы. Криволинейные только в фанере(всякие там проставки для аккустики в машине)
Справится ли 135ВСЕ с указанной работой, или это не для лобзика?
Serg
Serg
08.02.2009 в 02:12:41
FOU написал : Или это только для циркулярки?
Для циркулярки. Лобзиком Вы отпилите, но ровно не будет.
FOU
FOU
08.02.2009 в 03:28:41
Serg написал : Для циркулярки. Лобзиком Вы отпилите, но ровно не будет. __________________
Это плохо, ибо покупка циркулярки в мои планы совсем не входит(один раз отпилить доборы).. хотя если только ламинат пилить. А ламинат лобзиком тоже не айс?
Homemaster
Homemaster
08.02.2009 в 04:47:14
FOU написал : А ламинат лобзиком тоже не айс?
Смотря что вы имеете в виду под словом "ламинат". Если напольное покрытие, то пофигу чем пилить, край под плинтус уйдёт.
FOU
FOU
08.02.2009 в 13:16:20
Homemaster написал : Смотря что вы имеете в виду под словом "ламинат". Если напольное покрытие, то пофигу чем пилить, край под плинтус уйдёт.
Ага, напольное покрытие. Не подумал, что еще можно что-то ламинатом обозвать :a
Jar
Jar
08.02.2009 в 13:56:55
Ну, если добор лобзиком не отпилить, то что им вообще можно пилить - дрова? :) На самом деле по направляющей нормальным лобзиком отпилит легко. Толщина добора - 10...15 мм - без циркулярки вполне можно обойтись.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.02.2009 в 14:11:47
Jar написал : На самом деле по направляющей нормальным лобзиком отпилит легко
Ну если есть неровности после лобзика, то можно и шлифануть чуть-чуть, или рубанком пройти...
