27.11.2007 в 22:56:01
sergey_sav написал : литую бетонную кабинку толщиной 50 мм очень опасно штрабить
ИМХО, там гипсолит ..... еще опаснее долбить....
sergey_sav
sergey_sav
27.11.2007 в 23:42:32
2BV В моём случае всё же - бетон...
avmal
avmal
28.11.2007 в 00:38:23
sergey_sav написал : В моём случае всё же - бетон...
Бетон еще куда ни шло, а вентканалы из такого качественного гипса льют, что даже с перфоратором подходить страшно - как хрустальная ваза рассыпается. Ладно бы лили как перегородки - наполовину с опилками, да мусором строительным. А тут без всякого наполнителя. Как стеклянная.
Sonic
Sonic
28.11.2007 в 10:23:35
:confused:
sergey_sav написал : Только пересекать вентшахту можно только металлической трубой, если нет другого пути.
В коробе по ее периметру... Я все равно не вижу тут проблем и "лабиринта"... А местоположение стиралки нарисовать можно? А то мож я не понимаю чего в корне...:confused:
28.11.2007 в 12:11:13
Sonic написал : В коробе по ее периметру...
интересно, кто внутрь короба полезет прокладывать по периметру? Или надо неслабую дырку сделать, чтобы руки с инструментом пролезли? :)
ИМХО, проще, чем вы предложили в посте 15 не сделаешь....
Vadim82
Vadim82
Челябинск
28.11.2007 в 12:24:33
есть специальные декоративные плинтуса с возможностью укладки кабеля в него но этот вариант прокатит в том случае, если под дверьми есть пороги
Sonic
Sonic
28.11.2007 в 13:15:21
BV написал : интересно, кто внутрь короба полезет прокладывать по периметру?
А зачем внутрь?
Vadim82 написал : прокатит в том случае, если под дверьми есть пороги
Обычно они есть.
28.11.2007 в 13:38:08
Sonic написал : А зачем внутрь?
Я так понял, что это внутри шахты:
но похоже вы говорили про снаружи.... теперь ясно.... :)
arnold
arnold
28.11.2007 в 14:47:47
а почему бы не попробовать провести над сан тех. кабиной расстояние там позволяет. у меня там кабель на плиту идёт , заложен ещё строителями 4 года назад:confused:
старыймастер
старыймастер
28.11.2007 в 22:59:22
arnold написал : а почему бы не попробовать провести над сан тех. кабиной расстояние там позволяет. у меня там кабель на плиту идёт , заложен ещё строителями 4 года назад
нустрого говоря кабель от плиты там и идет
вот только протащить теперь как, когда все побелено и покрашено?
старыймастер
старыймастер
28.11.2007 в 23:03:31
Valeryko написал :
  • строго говоря, неправильно
  • но можно поставить запитанный от этой розетки, используемой как распаечная коробка, или поставить сразу такую коробку, автомат на 25 Ампер и проложить проводку на розетки- 3х2,5 мм2..
  • естественно, провод заземления не шлейфить, а сделать отвод от дельным клеммником......
  • наилучший же вариант- щиток на кухне
пожалуй так и поступлю. тем паче, что над плитой здоровенная и страшная трехконтактная розетка, а от нее отходит рядом маленькая беленькая такая, тоже на три контакта, только плоских ( и где ж такие применялись?). Вот только надо будет защитный ноль вычислить и отличить его от рабочего нуля. Предвижу проблему, ибо проводка двухпроводная, в щиткеобщий дифавтомат подключен тупо, как автомат ( не УЗО).
в общем- сфоткаю, размещу фотки и буду надеяться разобраться с помощью коллег-форумчан :-)
