mirock
mirock
Днепропетровск
22.12.2007 в 21:37:06
мы такой тонкой фанерой закрыли чтоб не чувствовать через линолеум как плашки шатаются
Арлент
Арлент
22.12.2007 в 21:37:22
На такое безобразие,ИМХО,я б и ковролин стелить не стал.
dmvt1
dmvt1
22.12.2007 в 22:01:28
Шлифуете грубой шкуркой, замешиваете лак с пылью из циклевочной машины до консистенции густой шпаклевки и шкаклюете этим добром щели. Далее чистовая шлифовка и покрытие лаком. И все будет ОК на твердую тройку.
Для получения более высокой оценки надо это добро перебирать.
Лазутчик
Лазутчик
22.12.2007 в 23:06:59
А паркетную доску на убитый паркет положить можно? Он не скрипит, но некоторые плашки шатаются и щели огромные...
dmvt1
dmvt1
23.12.2007 в 23:27:56
Если не жалко денег на паркетную доску, то проще всю эту дрянь демонтировать и положить под паркетную доску фанеру, чтобы суммарная толщина осталась той же, что и старый паркет, дабы не париться с дверями и сопряжениями с другими полами.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.12.2007 в 07:12:26
паркет он и есть паркет, никаким суррогатом его св-ва не заменишь. Щели зашпаклевать опилами+эпокс. смола. Потом зашкурить всю поверхность и залакировать.
24.12.2007 в 09:18:22
ИМХО, паркетный пол со шпаклеванными щелями будет выглядеть отвратно:(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.12.2007 в 11:39:56
2Юбер
ну это легко проверить, замазать небольшой участок пола, потом шлифануть, залакировать, оценить :). Если понравится продолжить.
Лазутчик
Лазутчик
24.12.2007 в 13:27:39
Укладывать фанеру большой геморой т.к. паркет на битуме. На кухне я этот битум вместе со стяжкой отодрал. Шпатлевать щели можно, но много плашек шатается соответственно надо их укреплять или перебирать весь пол, а это не бюджетно.... А чем плох паркет вместо фанеры?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.12.2007 в 13:41:58
Лазутчик написал : но много плашек шатается соответственно надо их укреплять
смола склеит по торцу все плашки, там не менее 15 мм высоты. Гемор, согласен.
sanya1965
sanya1965
15.11.2011 в 22:29:41
Да, только хочу добавить важную деталь. Отциклеванный и пролаченный паркет по своим потребительским качествам намного превзойдет все те синтетические материалы, которые можно на него настелить. По моим прикидкам, за 5труб. можно сделать конфетку. И за те же деньги можно купить дешевый вонючий ковролин и дышать этой дрянью каждую ночь. Подумайте и взвесьте хорошенько!
