02.01.2008 в 03:15:01
ДОКА написал :
В смысле ?
ДОКА
ДОКА
02.01.2008 в 04:52:30
Bucefal написал : В смысле ?
В том смысле,что валтек-это низкокачественный,большей частью китайский товар. И прежде чем его рекомендовать,неплохо бы поиск кликнуть...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2008 в 12:51:26
Bucefal написал : Купи Valtec там есть и шаровые и вентиля
... см.пост 12 в этой теме,там есть фото рекомендованного VALTEK . Прежде чем советовать,хотя бы ветку прочЁл
Wazawai
Wazawai
02.01.2008 в 17:48:44
Tehnik-san написал : ... см.пост 12 в этой теме,там есть фото рекомендованного VALTEK
Сразу вопрос: в разорвавшейся системе редукторы стояли?
Prok12
Prok12
02.01.2008 в 18:22:17
Wazawai Редукторы тут не помогут: у Валтека сам металл корродирует от воды (не латунь это) и тонкий: я тоже нажигался с его шаровыми кранами, трескаются по резьбе, хотя льна или фум НЕ много :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2008 в 19:08:11
Для такого состава сплава ,разрушение происходит от температуры воды,на гор. воде рассыпаються через год-два.Из такого же сплава и многие экспонаты здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308
PVA78
PVA78
Саратов
05.01.2008 в 23:22:33
Вообщем я подумал и решил сделать так:
  1. Отвод от стояков 3/4" (будет прямой, выточенный из прутка (толщина стенки будет 4 мм). Полдюймовый ставить не буду, так как если сделать отвод из прутка и сделать толщину стенки 4 мм, то внутренний диаметр будет всего12 мм, что ИМХО маловато.
  2. Угловой 3/4" шаровой кран Bugatti с американкой (серия 594).
  3. Косой фильтр 3/4" (хочу взять отечественный, так как он из более толстой латуни). Как говорят продавцы у него диаметр ячейки сетки такой же как и у 1/2", но за счет большего размера его реже надо будет чистить.
  4. Переход с 3/4" на 1/2".
  5. Счетчик СВ-15 Метер (Счетчик с Dy20 стоит в 2 раза дороже и имеет существенно большие габариты, поэтому буду ставить счетчик с Dy15)
  6. Переход с 1/2" на 3/4".
  7. Магистральный коллектор GF (серия 6200) c мини шаровыми кранами Euroterm (гайка-штуцер). Подсчитал, что взять магистральный коллектор и мини шаровые краны к нему обойдется в два раза дешевле, чем коллектор со встроенными кранами. Плюс ко всему на магистральном коллекторе больше проходное сечение и толще латунь, и в случае поломки шарового крана можно заменить один кран, а не менять коллектор целиком.
  8. От мини нарового крана на коллекторе пойдет МП труба COMAP Sudoskin (Pert-Al-Pert) на пресс фитингах COMAP. Соединение хочу сделать не на американках, а если позволит место, по-старинке-на муфтах (так будет надежней ИМХО).
Интересуют следующие вопросы:
  1. Подскажите насколько качественны мини шаровые краны Euroterm? Есть возможность приобрести мини шаровые краны FIV. Что лучше? Конечно если в нашем Мухосранске найду Bugatti серия 805, то возьму их, но пока их нигде нет в наличии.
  2. Труба Pert-Al-Pert действительно лучше, чем Pex-Al-Pex?
  3. В прессфитингах Comap какие-то пластмассовые кольца, может быть взять прессфитинги A.P.E., которые целиком из металла?
Если у кого есть советы, замечения, дополнения, то с удовольствием выслушаю.
aterney
aterney
06.01.2008 в 03:12:07
PVA78 написал :
  1. Счетчик СВ-15 Метер (Счетчик с Dy20 стоит в 2 раза дороже и имеет существенно большие габариты, поэтому буду ставить счетчик с Dy15)
Классно, большую дырку от стояка затыкаем счетчиком, чтобы вода медленней бежала ;) Зачем тогда отвод 3/4?
PVA78 написал : на магистральном коллекторе больше проходное сечение и толще латунь, и в случае поломки шарового крана можно заменить один кран, а не менять коллектор целиком.
А после установки вам места хватит, чтобы кран открутить? У FAR'а например, просто выкручивается и заменяется кран-букса, доступ к ней очень удобный и разводку разбирать не нужно.
PVA78
PVA78
Саратов
06.01.2008 в 10:09:07
aterney у строго говоря отвод от стояка будет не совсем 3/4". Диаметр стояковых труб будет 38 мм, толщина стенки 5.5 мм. Соответственно внутренний диаметр стояка будет 27 мм. Поэтому сгон, вваренный в стояк будет наружным диаметром 24 мм, толщина стенки 4 мм. Соответственно внутренний диаметр 16 мм. В месте резьбы наружный диаметр будет утолщаться и резьба на отводе будет 3/4". Сгон будет выточен из цельного прутка. Поэтому учитывая внутренний диаметр сгона 16 мм я считаю нецелесообразным ставить счетчик с Dy20. С другой стороны если применить отвод от стояка толстостенным сгоном 1/2", то внутренний диаметр будет всего 12 мм плюс меньший Dy шарового крана и фильтра. Что касается возможности открутить кран, то постараюсь установить коллектора так, чтобы она была.
PVA78
PVA78
Саратов
07.01.2008 в 19:32:07
Так никто и ничего не скажет?
aterney
aterney
08.01.2008 в 01:42:04
2PVA78 А что говорить-то?
Давление какое в системе? Материал стояка, материал отвода? Обратных клапанов нет, редукторов нет. Зачем американка на отсечном кране?
Совершенно непонятно, почему используется "толстостенный" отвод (для надежности?), а потом идет самосборный коллектор с мини шаровыми кранами. А когда они "закиснут", что делать будете?
