Тычоблин
Тычоблин
26.01.2008 в 18:39:28
PVA78 написал : Решил так поставлю пока без редукторов и понаблюдаю какое давление по манометрам на фильтрах.
А нет смысла наблюдать. Скачки давления - явление редкое. Но если скакнет - то по законам Мерфи это произойдет в самое неподходящее время, т.е. ночью или когда все на работе. Так что - ставьте, и не раздумывайте.
PVA78
PVA78
Саратов
26.01.2008 в 18:59:44
Тычоблин
С деньгами проблемы, так что сразу не получится.
ДОКА
ДОКА
26.01.2008 в 22:19:51
PVA78 написал : Кстати редуктора обязательно ставить на горизонтальном участке или можно на вертикальном?
Можно на вертикальном.
PVA78 написал : Цена на COES 16 мм колеблется от 37 до 39 руб/м в зависимости от конторы. Что подделка?
Что-то больно дешево,похоже на подделку...
PVA78
PVA78
Саратов
26.01.2008 в 22:27:03
ДОКА. Как отличить поддельную трубу COES и не лучше ли в таком случае взять Comap?
aterney
aterney
27.01.2008 в 00:29:49
ДОКА написал : Что-то больно дешево
Она в Москве 44 руб. сейчас стоит. Летом 42 была.
ДОКА
ДОКА
27.01.2008 в 02:49:01
aterney Да,посмотрел в ар-сервисе-43 р.
2PVA78 Может и оригинальный COES,но все равно странно,что в Саратове она дешевле...
PVA78
PVA78
Саратов
27.01.2008 в 10:40:53
Так мне брать COES по 37 руб или COMAP по 42 руб? Если COES поддельный, то как отличить? Вот на всякий случай ссылка на сайт фирмы, торгующей COES http://www.termoluks.ru/index/catalogue/id/34
ДОКА
ДОКА
27.01.2008 в 11:30:07
PVA78 написал : Так мне брать COES по 37 руб или COMAP по 42 руб?
Берите то,на что есть сертификаты,поддельный COES я не встречал,поэтому не могу сказать,чем он отличается. На родной трубе должно быть написано примерно следующее:Coesklima Superk Pex-b/Al sanitario/riscaldamento 16x2 10 bar t max 95 C UNI 10954.....DIN4726/29 ONORM B5157 Made in Italy H1 121m(метраж) 04/10/05 (дата) и.т.д.
PVA78
PVA78
Саратов
27.01.2008 в 19:54:47
Подскажите как можно уменьшить образование конденсата на трубах с холодной водой. Насколько я знаю холодная труба должна быть внизу, а горячая труба вверху и расстояние между трубами с холодной и горячей водой должно быть максимально большим. Но со вторым пунктом при коллекторной разводке проблема. При большом количестве труб при коллекторной разводке большого расстояния между трубами сделать не получится.
27.01.2008 в 20:03:47
2PVA78 Одеть на трубы энергофлекс или что-то аналогичное....
ssolovov
ssolovov
27.01.2008 в 20:24:05
PVA78 написал : Подскажите как можно уменьшить образование конденсата на трубах с холодной водой.
  1. Теплоизоляция трубы.
  2. Снижение влажности в помещении.
