rpk
rpk
Владивосток
10.01.2008 в 14:05:36
Ким написал : Получил ответ что тепловой насос нагревает внешний воздух на 2-3 градуса. Вот его эффективность.
На 2-3 градуса относительно температуры наружнег овоздуха т.е.??? А остальное добавляет калорифер?
Ким
Ким
10.01.2008 в 16:28:35
rpk написал : На 2-3 градуса относительно температуры наружнег овоздуха т.е.??? А остальное добавляет калорифер?
Абсолютно правильно, это слова консультанта. И это полбеды. Сама установкаимеет производительность 1000 кубов, а макс. эффект получится когда она опустит производительность до 200 кубов автоматически.
rpk
rpk
Владивосток
10.01.2008 в 18:45:43
Т.е. если снаружи, к примеру -15, то после рекуператора будет -10 максимум? И это при положительной температуре (+20 скажем) в квартире?? Чет фигня какая-то - на кой он тогда вообще нужен то? Я думал что рекуператор даст температуру притока с разницей в 10 примерно градусов :((( И за это просят отвалить 5000$ ???? Они там совсем с ума посходили... Уж проще всё самому собрать....
Те же рекуператоры mitsubishi что выше были ссылки - с каталога, выдавали куда как большую эффективноть :\
Ким
Ким
10.01.2008 в 18:57:01
rpk написал : после рекуператора будет -10 максимум?
Это были слова консультанта, повторюсь, то что прикидывал теоретически - подтвердили полностью.
rpk написал : И за это просят отвалить 5000$
Похорошему примерно так и выходит приточно-вытяжная установка с холодом. Расчет простой: кондер обычный сплит на 5 кВт - в районе 1300, приточка в комплекте на 1000куб - чуть меньше 1000, вытяжка - около 300, автоматика - не менее 1500. Плюс ящик, плюс прибыль. На то и выходим.
С кондером не ришились???
rpk
rpk
Владивосток
10.01.2008 в 19:21:26
Нет, с кондером никак :( Выносной блок - больное место. Думаю может собрать самому из отдельных блоков... Раз уж рекуператор даёт такую низкую эффективность, то смысла в нем нет, а без него я и сам соберу. воздуховоды, канальные вентляторы, заслонки... Блок на обогрев и вроде всё?... С электроникой проблем нет никаких. Есть вариант на охлаждение что-то придумать с водой, рядом (в кладовке) проходит стояк холодного водоснабжения - если от него "запитаться", я думаю он даст холод... Хотя, тоже не очень хочется с водой связываться
Ким
Ким
10.01.2008 в 22:16:39
rpk написал : Выносной блок - больное место.
Поищите поиском где-то летом было, одн товарищ поставил наружный блок практически так же как предлагал я. У него правда балкон не присоединен к комнате. Он воткнул его в шкаф, и не видно и не слышно. И с наружи не торчит и кондер есть. А вот есть ли смысл усложнять с водой, не знаю. Система сложная получится. Что касается разводки воздуховодов для вентиляции без кондера - постараюсь завтра-послезавтра нарисовать, что-то в эти дни поднавалили заботы.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.01.2008 в 09:51:52
Нет,ну детский сад просто.В школе учили что нельзя передать от боле холодного к теплому тепло.Пусть на улице -20 а в помещении 20,то при идеальных условиях приток будет 0гр.и идеал не достижим.Второе:вентиляция подает нагретый до 25гр воздух и выжимает такой же обьем на улицу той же температуры.Т.е.можете забыть о тепловложениях от вентиляции.А в помещении тепло не от того,что 150 метров обьема нагреты на 25гр,а от того что все включая стены и мебель и прочее нагрето до 25гр.отоплением.
rpk
rpk
Владивосток
13.01.2008 в 11:52:35
GEMINI написал : Пусть на улице -20 а в помещении 20,то при идеальных условиях приток будет 0гр.и идеал не достижим.
Пусть на улице -10, в помещении +26. Итог? По мне так должен быть положительный при самом "кривом" рекуператоре :\
rpk
rpk
Владивосток
13.01.2008 в 11:57:32
GEMINI написал : выжимает такой же обьем на улицу той же температуры.Т.е.можете забыть о тепловложениях от вентиляции.
При использовании рекуператора - не той же температуры - а меньшей.
Ким
Ким
14.01.2008 в 14:37:25
Почту посмотрите
rpk
rpk
Владивосток
14.01.2008 в 15:04:27
Спасибо, сейчас проверю. На днях закончат возведенее стен и пергородок, тогда смогу произвести замеры помешение по высоте/длинне/ширине - тогда напишу конкретные объёмы и смогу дать "фото".
