14.12.2021 в 01:15:11
Siri93 написал: должен быть такой чтобы вначале намазали силикон а потом на него опустили унитаз правильно?
Если производитель не пишет - то не должен. А чтобы было тише - да.
Siri93 написал: p.s ну соседям тоже будет меньше звуков слышно, тоже хорошо
свои звуки им совершенно фиолетовы
Mazayac
Mazayac
14.12.2021 в 19:15:47
Siri93 написал: монтаж (если не подвесной) должен быть такой чтобы вначале намазали силикон а потом на него опустили унитаз правильно?
Для выдерживания зазора можно 3-4 спички положить в шов.
Siri93
Siri93
Ялта
14.12.2021 в 22:46:04
Mazayac, т.е вообще не вынимать их пока не засохнет силикон?
Mazayac
Mazayac
15.12.2021 в 02:36:19
Siri93, по желанию. Можно и не вынимать, если концы утоплены в шов и не торчат наружу.
Siri93
Siri93
Ялта
15.12.2021 в 11:16:37
Mazayac, хорошо спасибо!
Recluse
Recluse
24.01.2022 в 10:39:45
Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, по выбору унитаза. Нужен унитаз-компакт. Особенных предпочтений нет. Чтобы не кривой и с минимальным количеством брака. Чтобы бачок крепко и устойчиво крепился на площадку, поскольку сзади бачка до стены далеко. Все, что смотрели из совсем бюджетного сегмента российского производства, везде ужасные отзывы: сантек, санита, церсанит и т.д.) Приглядели модель Унитаз-компакт VitrA Grand 9763B003-0567. Подскажите, нормальный аппарат? Нет нареканий на него? Может быть какие-то общие конструктивные просчеты имеются? Спасибо!
dzurdzuk
dzurdzuk
12.03.2025 в 13:28:05
Здравствуйте! Хотелось проконсультироваться на форуме с теми, кто уже имеет опыт), а не с консультантами в магазине. Обычный панельный дом П-44 в Москве, туалет очень маленький, размер 120см на 85 см. скорее всего буду ставить напольный,так как инсталляции нужно место побольше и буду менять в стояке все на новое, т.е. нужен кап ремонт в сан узле. Фото скину тоже. Хотелось бы унитаз с хорошим смывом, можно и безободковый, если он лучше в уходе, семья большая, шестеро детей. Чтобы вы порекомендовали? Получается 8 ходоков, нужен такой надёжный товарищ и безотказный)))Туалет маленькийВот такой выход
Вадим М
Вадим М
12.03.2025 в 13:57:49
dzurdzuk написал 12.03.2025 в 13:28
В Вашем случае инсталляция скорее сэкономит место, нежели украдёт.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
12.03.2025 в 15:36:27
Кстати, давно хотел спросить мастеров. У меня уже лет семь безободковый Cersanit PARVA, стоячий на полу с прямым выпуском. Так вот давно заметил, что продуктивно посидев на нем, встав и заглянув внутрь никаких продуктов жизнедеятельности уже не видно. Какашки каким-то непонятным образом сами затягиваются за зону видимости, т.е подныривают под выступ сифона и, очевидно, всплывают там в гроте. Как такое может быть? Унитаз совершенно не течет, перетеканий нет, арматура надежная. Зато, как правило, для смыва достаточного малого смыва, отрегулированного на 2-3 литра (если не осталось мазни). Снимок
Dmitry47
Dmitry47
12.03.2025 в 19:27:56
dzurdzuk, Если вы сместите трубы ГВС ХВС к стене за канализационную, инсталляцию можно поставить практически впритык к канализационной. Будет больше места по глубине, сможете поставить раковину с гиг душем за одно.
Касательно унитазов. Унитазы инсталляции имеют очень малую глубину чаши, особенно безободковые, берите самый дешевый глубокий ободковый, идите в магазин и там смотрите, ободковые коих практически не осталось это самые дешевые модели. Это подвесные унитазы, а значит под ними можно шаркать шваброй. Есть впрочем и напольные для инсталляции. Преимущества, если вдруг унитаз надоест, вы легко сможете его заменить, посадочные отверстия на инсталляцию стандартные, возможно ошибаюсь, сантехники поправят. Заменить обычный унитаз будет труднее, особенно если вы его прикрутите у полу. Бонусом, к инсталляции вы можете подключить вытяжку без больших усилий. С обычным так не выйдет. Вытяжка отлично справиться с вонищей в туалете. Для максимально близкой установки унитаза к канализационному стояку можно применить специальную плоскую канализационную трубу эксцентрик.
vavan
vavan
читатель форума
20.03.2025 в 15:37:25
dzurdzuk, если будете выбирать отдельно стоящий, посмотрите на Sanita Luxe, модель Fest. из плюсов (по мере убывания): -отлично моется поверхность -снаружи форма без лишних выступов, максимально ровная, также отлично моется -подключение к канализации скрыто от глаз и не добавляет беспорядка (там внутри пространство, можно подключить к трубе и унитаз придвинуть к коробу) -бачок вверх сужается, поэтому стоит устойчиво и не шатается, крышка у него не болтается и не грохочет, стоит плотно -раньше их комплектовали хорошей сливной фурнитурой geberit, сейчас не знаю -поверхность реально белая, не серая, не голубая, не жёлтая - белая. Наверное, бывает и более изумительный белый цвет, но здесь - просто белый, и он хорош. -цена средняя, с учётом плюсов и с учётом внешнего вида более дешёвых моделей - цена адекватная на эту модель из минусов: сиденье пластиковое не очень, может сломаться. Но они сейчас все такие, недолговечные. Картинка не настоящая, просто чтобы было представление о форме.
102
