Kyshtym
Kyshtym
24.05.2013 в 20:07:53
Он мне давал уже ссылку и я скачал на телефон, но в связи с заменой телефона файл безвозвратно утерян. Буду благодарен за помошь. Думаю Резон будет не против
Резон
Резон
Киров
24.05.2013 в 20:23:24
Здравствуйте, половых дел мастера! :) К сожалению быстро отвечать не получается, т.к. сейчас тружусь за городом (похоже на все лето зависну там), а тырнета там нет:( Добираться до форума получится в основном на выходных.
Kyshtym, сейчас закачаю и вышлю в личку.
Резон
Резон
Киров
24.05.2013 в 20:38:43
Денис 499 написал : Если Резон не будет против, могу поделиться, я себе скачал.
"А Баба-Яга против..."
Денис 499
Денис 499
24.05.2013 в 22:46:44
Резон написал : "А Баба-Яга против..." (не имею ввиду конкретно Kyshtym) Я с удовольствием выложил бы и здесь, но прошу понять меня правильно, не все юридические тонкости для меня остаются однозначно понятными и до конца решенными. Поэтому, прошу оставить вопрос предоставления ролика кому либо мне решать самостоятельно. Спасибо за понимание.
:) само собой! Пол, кстати, классный получился, до сих пор радуюсь! Все жду - не дождусь, когда до остальной части дело дойдет.
Резон
Резон
Киров
01.06.2013 в 14:15:00
Денис 499 написал : Пол, кстати, классный получился, до сих пор радуюсь! Все жду - не дождусь, когда до остальной части дело дойдет.
Пора новую профессию осваивать, раз занятие по душе :)
Всенапол
Всенапол
04.06.2013 в 11:47:27
Резон, здравствуйте, можно и мне ссылку на Ваш ролик и информацию о регулируемых полах. Заранее благодарю.
Всенапол
Всенапол
07.06.2013 в 13:48:25
Всенапол написал : Резон, здравствуйте, можно и мне ссылку на Ваш ролик и информацию о регулируемых полах. Заранее благодарю.
К сожалению никакого ответа :(
Подскажите, Резон, и уважаемые форумчане, у кого имеется опыт использования регулируемого пола для наружных помещений? Кто нибудь использовал опоры РКС или Днт для устройства террас? По какой технологии?
Резон
Резон
Киров
09.06.2013 в 00:42:49
Всенапол написал : К сожалению никакого ответа
Дык вроде писал, что
Резон написал : К сожалению быстро отвечать не получается, т.к. сейчас тружусь за городом (похоже на все лето зависну там), а тырнета там нет Добираться до форума получится в основном на выходных.
Всенапол написал : Подскажите, Резон, и уважаемые форумчане, у кого имеется опыт использования регулируемого пола для наружных помещений? Кто нибудь использовал опоры РКС или Днт для устройства террас? По какой технологии?
Личного опыта такого нет, но знаю, что ребята монтируют на пластиковые лаги террасную доску, все то же самое только расстояние между лаг значительно больше.
Резон
Резон
Киров
09.06.2013 в 18:02:05
если интересно, могу дать информацию по применению РКС, (сейчас как раз пытаюсь писать статью на сайт) - черновой вариант статьи. Конкретно по технологии, это вопрос к NIVELL SYSTEM или ДНТ.
Всенапол написал : информацию о регулируемых полах
Что конкретно интересует?
Всенапол
Всенапол
10.06.2013 в 14:59:28
РезонСпасибо за ответ.
На Украине информация о полах была давно, но сами полы появились недавно. На сайте наших, украинских производителей или поставщиков есть инфо по регулируемым полам для террас http://reglagi.com.ua/articles/reguliruemye-poly-dlja-terras-2.html
Резон написал : Личного опыта такого нет, но знаю, что ребята монтируют на пластиковые лаги террасную доску, все то же самое только расстояние между лаг значительно больше.
Можно по-подробнее, что за пластиковые лаги? Было бы интересно услышать мнение специалистов, что лучше использовать в качестве лаг: эти пластиковые лаги или антисептированную сосну или лиственницу? Как по Вашему, необходимо ли использовать втулки для лаг или можно без них?
Заранее спс!!!
Резон
Резон
Киров
12.06.2013 в 10:08:10
Всенапол написал : Можно по-подробнее, что за пластиковые лаги?
Вот такие используют, http://jp-fasad.ru/97_installation_wpc.html первое, что попалось по поиску Узнал у ребят, основные моменты, как они делают: -расстояние между лаг 35-40см. -расстояние между опорами 50см. -наклон настила примерно 2 градуса -основание должно быть прочным (бетон) -край доски не должен выступать далеко от края лаг (прим. 2см.)
Всенапол написал : что лучше использовать в качестве лаг: эти пластиковые лаги или антисептированную сосну или лиственницу?
Лаги ДПК однозначно лучше, но это если по бюджету проходит. При использовании даже обработаной сосны, срок службы без видимых изменений примерно 5лет, но это в наших условиях, потом восстановление. По лиственнице срок службы значительно дольше, точно сказать не могу, но лет 10 думаю должно простоять без проблем.ИМХО
Всенапол написал : Как по Вашему, необходимо ли использовать втулки для лаг или можно без них?
Используют без втулок, но есть ньюанс, при нарезке резьбы в лагах ДПК, пластик немного (не знаю как правильно выразится) поддает, т.е. диаметр получающейся резьбы чуть-чуть меньше становится и опора закручивается очень плотно. При закручивании опор в лаги используют WD-40 или мыльный раствор, опоры перед закручиванием сбрызгивают или смачивают. Вот как то так.
