dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2014 в 01:38:41
Дачник_МО написал : все позиции под заказ и с неадекватным ценником
НЕМЕЦ написал : http://www.chehov.etm.ru/cat/descsc.html?nn=4254289
А этот и в работе полный неадекват. Дернещ- вкл., отпустиш -выкл. Во включеном состоянии всё тоже самое. Приходится натянув шнурок резко отпускать его, тогда сработает через раз. Т. ск. о....зм по гишпански.:mad:
Да, ни фига.
avmal
avmal
05.02.2014 в 11:48:13
Вот кажется вариант. http://www.electro-mpo.ru/card19844.html#.UvHsMvl_teI
Дачник_МО
Дачник_МО
05.02.2014 в 15:06:53
avmal написал : Вот кажется вариант. http://www.electro-mpo.ru/card19844.html#.UvHsMvl_teI
Как Вы определяете, что это не вариант на котором надо "висеть"?
А вот это:? http://www.legrand2.ru/shop_067038_legrand.html
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.02.2014 в 15:10:32
Дачник_МО написал : Как Вы определяете, что это не вариант на котором надо "висеть"?
Шнурковые ставились на стену под потолок и управлялись длинным шнурком ... Помню по 60-70 годам ... Этот для гостиничного (у кресла например) и прикроватного использования ...
Дачник_МО
Дачник_МО
05.02.2014 в 15:56:28
DED@ПВО написал : Шнурковые ставились на стену под потолок и управлялись длинным шнурком ... Помню по 60-70 годам ... Этот для гостиничного (у кресла например) и прикроватного использования ...
Я понимаю, мы тут обсуждаем немного другой вопрос: современные производители почему то выпускают "выключатели" со шнурком, которые работают следующим образом: тянешь за него, он замыкает контакт, а если отпустишь - размыкает. Т.е. чтобы прибор работал, надо стоять и держать шнурок. Моя же цель участия в этой теме найти выключатель со шнурком, который работает как в СССР, т.е.: дернул- включил, дернул- выключил при этом монтируется в штатный подрозетник и прилично выглядит.
Вторая проблема - неадекватно высокий ценник, но это в одном экземпляре ещё как-то можно пережить...
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2014 в 19:29:51
Точнее не надо висеть для сохранения статус кво. На предложенном
avmal написал : . http://www.electro-mpo.ru/card19844.html#.UvHsMvl_teI
четко написано : переключатель на 2 направления. Значит один из двух неподвижных контактов то включен, то выключен, после очередного воздействия на шнур. Всего контактов три . Этот механизм можно применить для управления из двух точек.
Дачник_МО написал : А вот это:? http://www.legrand2.ru/shop_067038_legrand.html
Нажал(дёрнул)- есть контакт, отпустил - возвратная пружина размыкает контакт. Потому и называется - кнопочный.
Да, ни фига.
avmal
avmal
05.02.2014 в 21:47:02
Висеть надо на КНОПОЧНОМ выключателе.
Они создавались не для прикроватного использования, а для удешевления строительства "хрущёвок" - отпадала необходимость в штраблении. С этой же целью были созданы и надплинтусные розетки.
Вас моя ссылка не устраивает?
07.02.2014 в 19:53:39
http://www.electro-mpo.ru/card28047.html#.UvUO9ShcJmU
avmal
avmal
07.02.2014 в 21:37:10
Это типа поиздеваться? "Механизм Unica MGU5.226.18ZD одноклавишного, кнопочного выключателя со шнуром 1 метр, скрытой проводки, белый («Schneider Electric»)"
07.02.2014 в 21:44:34
avmal написал : "Механизм Unica MGU5.226.18ZD одноклавишного, кнопочного выключателя со шнуром 1 метр, скрытой проводки, белый («Schneider Electric»)"
И читал, и видел его сегодня...
avmal написал : Это типа поиздеваться? "
Издаёт щелчок только при натяжении шнура... При отпускании шнура щелчка нет...
serks
serks
Волгоград
08.02.2014 в 03:32:10
Т-34 написал : Такие выключатели называются "дергалки". Раньше делали в СССР, сейчас никто не делает. В Москве искал два года. Нету нигде. Купил на развале старую советскую настенную лампу-бра, там была такая. Ребенок сразу полез играться, и шнурочек оторвал.
Вскрытие показало, что под колпачком приделана пластина-рычаг, за которую тянет шнурок, а пластина нажимает на самую обыкновенную кнопку типа от настольной лампы. Дернул - включилась, второй раз дернул - выключилась. В домашних условиях можно повторить, но надежность и шнурка и выключателя под большим вопросом. Потому и не делает никто. Претензий огребать от покупателей уже никто не хочет.
Года 4 назад клиенту в прикроватные светильники устанавливал( дырочку сверлил, крепил) не помню чьи. Но в ОБИ покупались помню точно.
