Burrdozel
Burrdozel
22.01.2008 в 16:36:38
тупая блонди написал : 5 мл
Сколько будет 500г +500г? Правильный ответ: Литр.
iosif
iosif
22.01.2008 в 16:48:09
2 тупая блонди
Люда ! Я уверен, что "ваша" капуста очень вкусная, но ведь есть ее можно только ложкой, иначе она будет выпадать из рук:p
тупая блонди
тупая блонди
22.01.2008 в 16:50:37
это точно))
22.01.2008 в 19:26:07
LN написал : В обоих рецептах добавляется сахар,
Моя бабуля так и делала.....
iosif написал : Если капуста настоящая - белая и сочная ....
Вот именно в этом заключается 90% успеха. Во всех рецептах написано БЕЛОКОЧАННАЯ, в первом написано ПОЗДНИХ сортов - это значит что это те сорта капусты, урожай которых собирают по первым заморозкам.... Да, и еще помню кочаны этих сортов должны быть большие.... Засолка производилась где-то в конце Октября.... Именно из таких сортов получается ХРУСТЯЩАЯ....
iosif написал : Капуста сорта АМАГЕР (кочаны вытянутые и зеленоватые!) в засолке гораздо хуже.
Насколько я помню, такую капусту лучше не заготавливать - получится нечто не хрустящее и не вкусное..... по консистенции напоминающее что-то недожеванное.....
EZhik
EZhik
22.01.2008 в 21:02:01
+1 за "добавить сахар", а ещё у меня мама чёрный перец горошком и лавровый лист (поломанный мелкими кусочками добавляет. А капуста (опять же, по маминым словам) лучше получается таких сортов, у которых кочан как бы приплюснутый сверху и снизу, а не "шарик".
22.01.2008 в 22:45:47
Понятно. Рецептов много, надо пробовать.
Осталось выяснить, какая капуста называется белокочанной, и как ее отличить от другой. Есть еще пара вопросов. 1) В некоторых рецептах написано "рубить". Что значит? Это то же самое, что и шинковать, или другое? 2) Как нужно правильно шинковать капусту? Нигде не написано. (Как разрезать кочан, в каком направлении резать куски. Или отстругивать тонкие ломтики от целого кочана)
Всем спасибо.
Мила написал : нашли где спрашивать
Самое место.
Мила написал : Хорошо Вадим ,хороший человек, нашелся с рецептом.
Да. Не такой уж он и грубиян, как хвастался.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.01.2008 в 23:43:10
Раньше именно рубили. Металлической сечкой (пластина заточенная полукруглая с ручкой ) деревянном в корытце. И не только капусту, но и фарш на пельмени. Совершенно точно, что рубленный фарш вкуснее! отсюда и название осталось "рубленые котлеты", хотя их давно на мясорубках крутят. И капусту давно шинкуют, сечек-то наверно и в деревнях уже не осталось.
тупая блонди
тупая блонди
23.01.2008 в 23:56:49
моя мама рубит)0 капуста точно вкуснее)) это не деревня, 3 станция от Садового кольца, 5 от Кремля))
VladM
VladM
Саратов
24.01.2008 в 09:27:27
Квашеная она конечно квашеная, НО..... СОЛЁНАЯ - это что-то ! Готовим (шинкуем\режем) капусту, морковку (по вкусу)), закладывем её в банки, утрамбовывая послойно и заливаем холодным рассолом (4 спичечных коробка (без верха) на литр воды). СРАЗУ на холод. Желательно на поддон, все-таки уходить будет рассол, особенно если не совсем холодно. По ходу дела потом подтрамбовываем тихонько, подливаем рассол. СМЫСЛ данного рецепта - капуста не квасится (не бродит), а просаливается и остается хрустящей и делается вкуснючей до умопомрачения.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
24.01.2008 в 10:13:58
Рецептура примерно как у Вадима, но при раскладке в банки закладываю три щепотки семян укропа, 4-5 гвоздики. После смешивания нарубленной капусты давлю обычной толкушкой (не переусердствуя) и при закладке в банку спрессовываю той же толкушкой. После окончания процесса брожения обязательно наливаю сохранившийся в холодильнике рассол. Храню в холоде. Соль по вкусу, в граммах не мерял. Должен быть явный пересол. Поэтому процесс засолки ведется с пивом!
iosif
iosif
24.01.2008 в 14:44:56
Администатору !
Такие темы, при чтении которых начинается бурное слюноотделение и
подозрительные поползновения в сторону магазина (или холодильника) надо удалять!!!
Нельзя же так измываться над "людями":help ;)
