Badger
Badger
25.01.2008 в 15:43:12
В СНИПе все очень кратко, но физический смысл понятен. Существует область критичных уклонов, при которых на протяженных горизонтальных* участках существует опасность засорения трубопровода. Но, с ростом уклона, все наладится :). Например, при уклоне 45% все будет смываться лучше, чем на участке с уклоном 2-3% . Только такой участок уже нельзя назвать горизонтальным. Так как трубы в зданиях кладут по полу (в основном), таких участков просто нет и СНИП о них умалчивает :) Есть только фраза о коротких участках.
* горизонтальным считать участок, проложенный с незначительным уклоном.
BV написал : На вашей картинке только так и никак по другому
Я не говорю, что только так. Я говорю, что так лучше.
26.01.2008 в 00:33:51
2Badger Обьясните плиз, что вас не утраивает в том, что я сказал... А то я уже запутался... Или вы хотите сказать что есть длинные участки канальи в 45град, но это военная тайна?
26.01.2008 в 00:35:42
Badger написал : Я не говорю, что только так.
А как по другому???!!! Тройник поднимать??? Ванную тогда тоже поднимать? Или от сортира делаем плавный спуск длинной спиралью вокруг унитаза?
26.01.2008 в 18:16:42
Badger написал : на чем основаны данные утверждения?. Например, посмотрим на любую инсталяцию для унитаза...там какашки, по идее, должны стремительно падать вниз . Мне кажется, что любой горизонтальный участок в канализации - зло.
Вот ответ на ваше "кажется":
СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", http://snip2040185.msk.ru/18.shtml
18.2 ... В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода БЫТОВЫХ сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02
условие (ЗЗ) - "При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3."
Badger написал : Существует область критичных уклонов, при которых на протяженных горизонтальных* участках существует опасность засорения трубопровода. Но, с ростом уклона, все наладится . Например, при уклоне 45% все будет смываться лучше, чем на участке с уклоном 2-3% . Только такой участок уже нельзя назвать горизонтальным. Так как трубы в зданиях кладут по полу (в основном), таких участков просто нет и СНИП о них умалчивает Есть только фраза о коротких участках.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
ИМХО, всё ясно написано....
Сергей1970
Сергей1970
28.04.2015 в 12:19:55
BV написал : Вот ответ на ваше "кажется":
Подскажите 0,02 и 0,03 градуса это все таки сколько на метр ?В разных источниках фигурируют цифры 2-3 мм/метр и 2-3 см/метр.Какие же цифры верны?Если можно обоснуйте..
the_super
the_super
28.04.2015 в 12:58:33
Сергей1970 написал : Подскажите 0,02 и 0,03 градуса это все таки сколько на метр ?В разных источниках фигурируют цифры 2-3 мм/метр и 2-3 см/метр.Какие же цифры верны?Если можно обоснуйте..
Перечитайте внимательно цитату - там вообще нет слова "градусы". 0,02 и 0,03 (читается "две сотых" и "три сотых") - это именно 2-3 сантиметра на метр. Две-три сотых доли.
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 13:37:45
картинка http://kanalizaciyam.ru/wp-content/uploads/uklon-kanalizacionnoj-truby-4.png табличка http://stroy-aqua.com/wp-content/uploads/2013/03/uklon-trubi2.jpg
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:55:37
S.R. написал : Продаются спец. уровни "сантехнические" - там помимо горизонта еще пузырек на 1.5 и на 3.0 градуса есть. Я купил себе такой за $5 на базаре.
Градусы с сантиметрами на метр не надо путать. 1° = 1,75 см/м.
Stasbar
Stasbar
Запорожье
14.12.2015 в 11:48:56
Если напрямую в стояк то проблем возникнуть не должно. Если пластиковый трубопровод, то там все просто, если чугунный, то можно переход на пластик подобрать и загерметизировать все это дело. Из своего опыта хочу сказать, что лучше делать прямыми фитингами без гофро трубы и тогда все будет работать хорошо. Уклона и небольшого достатоточно - 20мм на метр, а на вашей длине, это практически не заметно.
