Sergey_N
Sergey_N
Тольятти
30.01.2008 в 14:53:24
еще там рулончик туалетной бумаги затерялся. ;)
PS: монтаж - жуть. гидроизоляции нет... на стене - гвлв с пеной что-ли? и тут правильно говорят, отвод 90град не лучшее решение. к тому же не по размеру - с переходником, на такой ступеньке грязь будет скапливаться.
tatiana_e
tatiana_e
30.01.2008 в 15:31:07
Спасибо,что так быстро откликнулись.Конструкция такова: у левой стены вход в стояк, к нему стекаются все трубы (от ванной, от раковины,от стиралки).Труба вдоль стены тянется от стояка к выходу на СМ, уклон в сторону стояка. Засор сантехниками не обнаружен, но после возврата слива-перелива на место (был кристально чист) вода стала прекрасно сливаться. Но стоило постирать, как снова стало все медленно уходить.
tatiana_e
tatiana_e
30.01.2008 в 15:38:17
Ну и еще порадуйте-возможно ли поменять эти трубо-сплетения,если есть только ревизионный люк под ванной?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.01.2008 в 15:47:39
Юбер написал : На фото №2 видно, что труба, идущая по стене вдоль ванны и за ней, имеет обратный уклон.
это кухонный слив.
30.01.2008 в 15:49:12
tatiana_e написал : возможно ли поменять эти трубо-сплетения,если есть только ревизионный люк под ванной?
Нужно найти сантехника с опытом гинеколога :)
А если серьёзно - посмотрел еще раз фото:
  • длинную трубу от стиралки менять не надо - так пойдёт
  • размеры люка - можно фото?
  • поменять наверное можно (если уж смогли вынуть слив и поставить на место), но надо составить хотя бы чертеж с размерами - вид сверху, чтобы понять - влезет или нет....
  • еще по фото не видно как сделан переход в стояк - нет-ли там ступеньки, или контр уклона.....
polkra
polkra
30.01.2008 в 15:58:51
tatiana_e написал : Ну и еще порадуйте-возможно ли поменять эти трубо-сплетения,если есть только ревизионный люк под ванной?
Если руки длинные;)
Люк размером в одну кафельную плитку? Тройник первый от ванной - однозначно да. До стены напротив ревизии вряд ли дотянитесь:confused:
tatiana_e
tatiana_e
30.01.2008 в 16:30:29
Лючок 20*30. Прилагаю еще общие фото, чтобы было видно что-где. Написала на фирму,дала ссылку на наш форум.Будут разбираться (обещали в 3 дня). Не пришлось бы такую красивую ванную ломать!
30.01.2008 в 16:38:02
Блин, как вы там помещаетесь? Правильно, пусть разбираются, чего понаделали. Удачи
30.01.2008 в 16:54:28
2tatiana_e Главное, чтобы сантехника не заклинило в люке :) Держите под рукой телефон МЧС....
tatiana_e
tatiana_e
30.01.2008 в 17:12:53
В ванной нормально помещаемся (комната 170*170 вроде,ванная 75 ширина),старались не загромождать, поэтому из мебели только тумбочка и полочка для тряпок, кот. легко снимается,если сантехника надо будет в люк запихнуть. Это на фото объем искажается.
Вот какой вывод я сделала: задача в том чтобы слив из ванны напрямую подключить к канальному,это можно сделать развернув это медную хрень на 45 или даже на 90 градусов (это никак не повлияет на скорость слива из ванной) и присоеденить к тому месту где сейчас вода сливается,а стиралку подключить к тому месту где сейчас слив из ванной.
polkra
polkra
30.01.2008 в 17:42:46
tatiana_e написал : это можно сделать развернув это медную хрень на 45 или даже на 90 градусов
не надо. Слив ванной входит в прямой тройник т-образный http://www.valve.ru/images/troiik.gif, его меняете на косой тройник у-образный 45" + угол 45" наглядно: http://www.valve.ru/images/otvod.gif http://www.valve.ru/linkpics/TROINIK_KAN.JPG
