Юрка
Юрка
05.02.2008 в 10:06:49
ASM написал : А разве 3 фазы по 380 на 16А, это не 18кВт?
Думаю, что мощность считается так: (фазное напряжение)*ток*(3 фазы) = 220В*16А*3 Или: (линейное напряжение)*ток*(корень из трёх)=380В*16А*1.73
A917
A917
Иркутск
06.02.2008 в 04:50:27
Вот, кажется, нашел вариант
Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на разрыв. Для типа ”B” это диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип мгновенного расцепления ”C” рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип ”D” применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.
Исходя из этого думаю поставить на вводе автомат типа"D". Спасибо всем за участие.
A917
A917
Иркутск
06.02.2008 в 04:52:09
Юрка написал : Думаю, что мощность считается так: (фазное напряжение)*ток*(3 фазы) = 220В*16А*3 Или: (линейное напряжение)*ток*(корень из трёх)=380В*16А*1.73 __________________
А смысл? Результат примерно один.
A917
A917
Иркутск
06.02.2008 в 06:01:09
Чем больше читаешь, тем больше вопросов. Вот наткнулся на такую фразу
при трёхфазном подключении на автомат 16а можно давать нагрузку до 10квт. НЕЗАВИСИМО 10 на одну или по 3,3квт.на каждую фазу. Рачитывается уже по другой формуле p=UI*1.73
Если это действительно так, то вопрос о выборе наихудшего вводного автомата снимается.
ASM написал : А вообще, проблема знакомая и распространённая, и решают её установкой системы контроля нагрузок, которая цифровым мультиметром контролирует состояние потребления по вводам, и при необходимости отключает нагрузки согласно табличке их приоритетов, запомниная, кто сколько потреблял на момент отключения. Заодно, наличие цифрового мультиметра позволяет грамотно распределять нагрузки по фазам.
Спасибо за подсказку. Вот нашел такой http://www.scanlights.ru/fif/05_00.php переключатель фаз. Это мысль, стоит подумать о его использовании.
VladM
VladM
Саратов
06.02.2008 в 09:30:53
A917 написал : на автомат 16а можно давать нагрузку до 10квт. НЕЗАВИСИМО 10 на одну
Там наверное в каком-то другом смысле писалось. Ток при 10 кВт - 45 А.....
Юрка
Юрка
06.02.2008 в 10:18:25
A917 написал : А смысл? Результат примерно один.
Один. И не равен 18 кВт, что характерно. :)
mmk
mmk
06.02.2008 в 18:04:41
Юрка написал : Один. И не равен 18 кВт, что характерно.
И что характерно не равен
Юрка написал : 16А*1.13*220В*3 = 11 932Вт
А если но нормальному еще умножить на cos фи, то цифра будет ближе к разрешенной.
06.02.2008 в 18:48:22
mmk написал : А если но нормальному еще умножить на cos фи, то цифра будет ближе к разрешенной.
Вы можете назвать мощные бытовые потребители электроэнергии, с cosφ, отличным от 1?
mmk
mmk
06.02.2008 в 19:45:43
2Alex___dr
Ну ,например, насосы в индивидуальной системе водоснабжения дома. Человек может будет еще использовать сварочный трансформатор. Можно еще пофантазировать.
06.02.2008 в 19:52:21
mmk написал : Ну ,например, насосы в индивидуальной системе водоснабжения дома. Человек может будет еще использовать сварочный трансформатор.
И всё это будет включено одновременно?
mmk написал : Можно еще пофантазировать.
Ну так может и 100 кВт не хватить...
sergey_sav
sergey_sav
06.02.2008 в 20:11:39
Alex___dr написал : Вы можете назвать мощные бытовые потребители электроэнергии, с cosφ, отличным от 1?
А это так трудно? Даже электроплиты имеют cosφ отличный от 1.
