Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.02.2008 в 21:33:50
Caracurt написал : а использование насколько интенсивное?
Во-первых, периодическое, ремонт двухкомнатной квартиры, разборка теплицы-250 проржавевших гаек, ну и так постоянно что-нибудь находиться крутить, от небольших саморезов до 7,5х212. Немало было случаев работы на пределе (макс. значение трещетки, не сверление) Если все проссумировать, то интенсивность средняя, так как, то лежит, то интенсивно трудиться короткое время. Хочу отметить, что аккум у шурика один и эксплуатация началась с июля 2006 г.
Caracurt
Caracurt
13.02.2008 в 22:03:51
Kvost написал : Нафиг. Недавно делали стяжку - 100 мешков М-300 замесил с помощью дрели Макита DA6301
100 мешков? Нафиг :)
Kvost написал : Считайте: ресурс Ni-Cd батареи обычно не превышает 1000-1500 циклов заряд-разряд. Как раз по 3-5 циклов в день
Ну я тоже не каждый день работал. Перерывы то были. То есть этот показатель ополовинить надо бы. Но с учетом, что перегрузки аккумуляторам были нехилые, по-моему всеравно нормально -- дохнуть они после капитальных перегревов начали. Поплыли ... и месяца через два-три уплыли ...
Может поковыряться и рефрешную зарядку найти ? как вы думаете, реально ? на 14,4 вольта, примерно 2,5Ач, то есть от 2А ток требуется.
kvost
kvost
13.02.2008 в 22:19:08
Caracurt написал : Может поковыряться и рефрешную зарядку найти ?
Стоит ли?
Caracurt написал : как вы думаете, реально ?
Не знаю.
in my humble opinion
Serg
Serg
13.02.2008 в 23:02:34
Caracurt написал : у меня никелькадмий подох, хотел металгидридные банки в него засунуть, благо зарядник подходит ...
А вот это не факт, напряжения-то на заряженной всклинь банке разные, у меня зарядник есть для АА/ААА банок, GPKB34P, так там переключатель NiCd/NiMH?
n-p-n
n-p-n
13.02.2008 в 23:04:58
Дмитрий Т написал : Немало было случаев работы на пределе (макс. значение трещетки, не сверление)
Чего же это предел? Трещотки разве? Насколько я знаю, муфта на последнем значении примерно 10 Н*м, а у мотора шурика предел заведомо выше.
Caracurt
Caracurt
14.02.2008 в 10:49:13
n-p-n написал : Насколько я знаю, муфта на последнем значении примерно 10 Н*м, а у мотора шурика предел заведомо выше
32 Н*м вроде бы.
Serg написал : А вот это не факт, напряжения-то на заряженной всклинь банке разные, у меня зарядник есть для АА/ААА банок, GPKB34P, так там переключатель NiCd/NiMH?
Смотрел в инете, вроде бош комплектует шурики с металгидридом тем же зарядником, что и с никелькадмием. Правда, только что там же, на boschbuy.ru напоролся на другие данные, наверно поеду для ясности в магазин, продавцов помучаю. Не первый раз уже на этом boschbuy на лажу натыкаюсь.
Serg
Serg
14.02.2008 в 13:24:22
Довольно интересная статья по теме... несмотря на почти четырехлетний возраст. http://www.computerra.ru/offline/2004/568/36751/
На данный момент топливные элементы уже поступают в широкую продажу, пока для питания сложных электронных устройств. http://gadgeter.ru/news/15.01.2008/zpac_40_zinc_air_powerpack___karmannaja_toplivnaja_jachejka/
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2008 в 14:45:07
n-p-n написал : Чего же это предел? Трещотки разве? Насколько я знаю, муфта на последнем значении примерно 10 Н*м, а у мотора шурика предел заведомо выше.
Да, трещетки, да у мотора предел заведомо выше, т.к. он и на второй скорости прокручивает муфту. Крутить шурупы на значении "сверление" эээ....дурной тон, скажем так..., это уже не предел, а перегрузка. Впрочем, спорит с Вами не буду, каждый решает сам, использовать девайс по назначению, или проводить испытания на прочность. PS. Когда мне нужно закрутить глухарь, с которым не справляется шурик на трещетке, в дело вступает GSB 20-2 RET, реальные 33 Нм. Тут недавно фото шурика выставляли с прогоревшими банками...
qazxcvb
qazxcvb
Судак
14.02.2008 в 15:29:25
А если аккумулятор лежал на складе два года, это ничего страшного? А то купил шурик, а на аккумуляторе дата изготовления 2006г. Имеет ли значение, что он лежал на складе 2 года без подзарядки?
Toolman
Toolman
Красногорск
14.02.2008 в 16:24:02
Serg написал : Кроме потери нескольких рабочих циклов особой беды не вижу.
2Serg, я правильно понимаю, Вы без всяких сомнений принебрежёте рекомендацией производителей потренировать АБ полным зарядом-разрядом перед началом её использования? Без боязни тем самым загубить АБ (уменьшение ёмкости, сокращение срока службы)? А на чём строится такая уверенность?
Serg
Serg
15.02.2008 в 06:28:07
Toolman написал : я правильно понимаю, Вы без всяких сомнений принебрежёте рекомендацией производителей потренировать АБ полным зарядом-разрядом перед началом её использования?
Абсолютно правильно.
Toolman написал : Без боязни тем самым загубить АБ (уменьшение ёмкости, сокращение срока службы)?
Да.
Toolman написал : А на чём строится такая уверенность?
На знании логики зарядки аккумуляторов. Например, нет смысла держать мобильник на зарядке, когда на дисплее уже написано, что зарядка завершена, и контроллер аккумулятора его от зарядки отключил.
