Алёха
Алёха
19.02.2008 в 00:39:04
если полы еще не укладывали, можно попробовать использовать "теплый пол", а перекрытие точно надо утеплять. Чёт все по науке как то обьясняют......Так ведь и совсем человека свести с ума можно Конденцат всегда оседает на самую холодную поверхность (как например в ванной на зеркале) Вот Вам и надо чуть чуть "согреть" площадь остекления, ведь она (площадь) великовата для 16-и метровой комнаты Да и стяжка как не крути а влага из неё всеравно еще выходит прошел то месяц только
Focus
Focus
19.02.2008 в 09:56:51
Вчера пролазил все окно, "сифонит" сверху ....
А возможно ли заново "пропенить" всю конструкцию????
Перенести батарею под окно, честно говоря не думаю, что это что -то даст. Батарея стоит "Сира" 10 планок (вместо положенных 8 на 16кв.м., т.е. брал 10 с учетом большой площади остекления). Если перенесу ее под стеклопакет, так он у меня 4000см!!!, батарея примерно 910 см. Как мне кажется, в лучшем случае будет "прогреваться" пол/стеклопакета.
Так вот, если пропенить заново, что-то это даст???
Грэй
Грэй
19.02.2008 в 10:16:16
Focus написал : Так вот, если пропенить заново, что-то это даст???
стена станет теплой - точка росы сместится наружу - в этом месте не будет образовываться конденсат. Утеплить надо обязательно - это первое требование. Может, переносить батарею и не придётся.
19.02.2008 в 10:33:23
2 Focus
Ничего не получится, ИМХО.
Focus
Focus
19.02.2008 в 10:46:13
Вот нашел фото:
Sdik_S
Sdik_S
19.02.2008 в 11:14:22
Focus написал : Вот нашел фото:
А это случаем не алюминий?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
19.02.2008 в 11:19:57
Весь низ - пластик? П...ц:), приплыли.
Сулейман
Сулейман
19.02.2008 в 11:26:23
2Focus Ещё один важный вопрос - какой профиль и стеклопакет?
Focus
Focus
19.02.2008 в 11:52:06
Низ действительно пластик, но самое главное он не течет или не потеет, короче сухой.
Очень влажный потолок сверху!!!! (примерно 15 - 20 см от окна) + сами стекла.
Стеклопакет 2-х камерный, профиль какой фирмы, для меня загадка ..... Даже не знаю где посмотреть ....
Сам стеклопакет на улицу не выпирает, я так понимаю комната сделана по принципу Зимнего сада.
Весь пластик хотел утеплить и зашить гипсокартоном + поставить подоконник.
Я так понял, из советов, нужно все заново пропенить и уложить вдоль всего окна теплый пол ????
19.02.2008 в 11:56:06
2Focus Сюда просится длинная и низкая батарея вдоль окна, или встроенный в пол конвектор. Поищите - на форуме обсуждались варианты....
19.02.2008 в 11:58:43
2 BV
Конечно, и не просто просится, а необходима. Еще этот пластик, ИМХО, утеплить и заложить хоть в один кирпич, а не гипсокартоном обшивать.
