dmvt1
dmvt1
20.02.2008 в 22:09:01
Проблема только в некачественных лампочках. Купите нормальные Philips или GE рублей за 30-40 руб. за штуку и забудете на пару лет о лампочках. И при перегорании они не будут вызывать короткое замыкание и выбивать автомат. А вот китайские по 3 руб. за штуку это г-но на два месяца.
LeXa2
LeXa2
21.02.2008 в 00:41:36
Regina2000 написал : При перегорании вырубается автомат легранд С16. Это нормально? В чем причина?
Это нормально. Причина - как правило, КЗ (точнее, почти КЗ). Некоторое время назад жил в одной квартире, где при перегорании ЛН в одной из люстр с большой вероятностью вырубало автоматы. От остальных люстр эта отличалась тем, что ЛН в ней смотрели вверх колбой. Я так понимаю, что в момент перегорания от нити накаливания иногда отрывались кусочки, которые при падении попадали на два токоведущих "уса", и тем самым перемыкали их, устраивая КЗ. Вот автомат и отрубался, честно выполняя свою функцию. Особой зависимости эффекта вырубания от производителя ЛН не замечал - отрубало автоматы и при перегорании Philips, и при перегорании GE, и при перегорании обычной "лампа накаливания Российская". Не в пользу последней надо сказать, что ЛН от Philips и GE жили обычно в два-три раза дольше, чем "лампа простая Российская".
iale
iale
21.02.2008 в 00:55:15
2LeXa2 тема поднимается уже в который раз, например тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37549&highlight=%EF%EB%E0%E7%EC%E0
avmal
avmal
21.02.2008 в 01:38:21
iale написал : тема поднимается уже в который раз,
За последние два года, по-крайней мере, не меньше, как четвертый ...
LeXa2
LeXa2
21.02.2008 в 01:56:16
2iale Спасибо за ссылку. Почитал, задумался. Таки да, вариант с дугой/плазмой - он много более вероятен чем тот способ возникновения КЗ, что я предполагал.
azus6
azus6
Балашиха
21.02.2008 в 08:33:35
Согласен. 100 ватт General Electric (c криптоновым заполнением)---жила 2.5 года. Перегорела тихо-мирно .
ASM
ASM
Долгопрудный
21.02.2008 в 18:18:41
2azus6 А у меня на прошлой квартире криптоновые лампочки GE наборот, жили меньше, чем обычные, те же GE... По поводу самого первого поста - это нормально и естественно, если иногда при перегораниях ламп накаливание вышибает автомат. Соотвественно, советы менять автомат на незамечающий такое - суть советы менять автомат на такой, который ток КЗ не детектирует...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2008 в 18:23:17
Regina2000 написал : новостройка
Вот и причина - большой ТКЗ.
Если явление прекратится - вызывайте электрика. :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 20:02:37
MikeGreen написал : Про ИЭК -- лучше не рисковать - может получиться типа "вечной пробки :-)" с жучком из гвоздика.
  • Что-то такого никак не получится за 2 года массового применения на работе - сами-то используете ИЭКи, али подсказал хто?
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 20:11:38
Юрий-Электр написал : При перегорании обыкновенной лампочки, ИЭК срабатывает мгновенно. ( НЕ у меня дома- естественно)....
-О как! И срабатывают и не срабатывают... Вы меня точно сна лишите- на работе их не одна сотня стоит, а работа идет и по ночам и в выходные...
  • И еще раз- не исключено, что автомат чересчур чуствителен, что не всегда хорошо...особенно если проводка желает лучшего...скрутка-подгоревший контакт вполне могут быть причиной этого, кстати, неплохо проверить и контакт на самом этом автомате, возможно, винт плохо затянут...
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.02.2008 в 20:15:23
ASM написал : Соотвественно, советы менять автомат на незамечающий такое - суть советы менять автомат на такой, который ток КЗ не детектирует...
-Вообще-то у хорошего автомата ( и не на такой мизерный ток, как в быту)
  • ток срабатывания от кз тоже регулируется...это вовсе не некое "мгновенное срабатывание" должно быть..
  • не говоря уже о том, что можно дойти и до полного абсурда: автомат будет срабатывать от "каждого чиха" типа включения компрессора холодильника...
