n-p-n
n-p-n
28.02.2008 в 19:20:29
Дмитрий Т написал : константная электроника имеется на достаточно мощных дрелях.
это и понятно: ведь нужен запас мощности, чтобы поддерживать проседающие под нагрузкой обороты. Слабый мотор просто не в состоянии это выполнить.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2008 в 19:30:34
2n-p-n Да. У почти такой-же дрели GSB 20-2 RE мощность 800 Вт, против 1010 Вт у GSB 20-2 RET. Эти дополнительные ватты нужны для поддержания максимальных оборотов под нагрузкой.
ura
ura
Сумы
28.02.2008 в 19:57:11
n-p-n написал : в случае (бесконечно) большой нагрузки для этого понадобится (бесконечно) мощный двигатель
Имелось ввиду, не заклинивание двигателя (это, понятно, что не допустимо и вредно), а работа его на не достаточной мощьности, что приводит к перегреву, хотя, если делать это для дома и без фанатизма, то, думаю, что дрели это не повредит.
andron01 написал : С чего вы взяли? Дрель Makita 6408 только для сверления.
В самом каталоге Makita есть следующие категории: Ударные дрели Дрели-шуруповёрты Шуруповёрты и гайковёрты
Дрели 6408 и 6410, как раз находятся в категории "Дрели-шуруповёрты", при этом нет ни одной дрели в этой категории, которая была бы явно обозначена, как дрель-шуруповёрт, думаю, что наличие у дрели реверса и управления скоростью вращения, позволяет, по умолчанию отнести её к этой категории. Я, понимаю, что нет универсальных инструментов, но хотелось бы допускать возможность работы этой дрелью, в качестве шуруповёрта, ведь она и лёгкая и удобная, перфоратор - это уже другая категория.
Дмитрий Т написал : Нет, не означает,
Это понял, но хотел спросить, вы не пробовали ей крутить шурупы? Как она в этом качестве справляется?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.02.2008 в 20:13:29
ura написал : вы не пробовали ей крутить шурупы?
Вы о 6413? Нет, не пробовал, у меня два шурика- легкий и тяжелый, да вышеупомянутая дрель бош, да и не предназначена она для этого, в паспорте ясно написано: Инструмент предназначен для сверления древесины, металла и пластика. Если уж заниматься таким мазохизмом, как кручение шурупов дрелью без регулировки момента, то уж низкооборотистыми.
andron01
andron01
28.02.2008 в 20:43:57
ura написал : В самом каталоге Makita есть следующие категории: Ударные дрели Дрели-шуруповёрты Шуруповёрты и гайковёрты
Что это за каталог? Где вы его взяли? Здесь 6408 находится в категории простых дрелей, а не дрелей-шуруповёртов. http://www.makita.com.ru/catalog/model/41.html Такой категории как "дрели-шуруповёрты" там вообще нет. Кстати в инструкции на дрель про завинчивание шурупов вообще ничего не сказано.
ura
ura
Сумы
29.02.2008 в 11:52:59
andron01 написал : Что это за каталог? Где вы его взяли?
На http://www.makita-online.ru/ есть ссылка: скачать каталог, формат .PDF Но, я не пытаюсь спорить, я хочу для себя понять, могу ли я для дома закрутить, скажем, 20 шурупов этой дрелью или мне обязательно нужно купить ещё и шуруповёрт!? Не понятно, для чего существует, в данной категории дрелей, реверс, неужели, для того, что бы освобождать заклинившее сверло в бетоне, но, так, она, ведь, и не для этих целей!?
Solovushka
Solovushka
29.02.2008 в 12:58:28
ura написал : 20 шурупов этой дрелью или мне обязательно нужно купить ещё и шуруповёрт!?
Можете, можете если саморезы не гигантские и не делать этого круглосуточно ничего не случится.
TankBoy
TankBoy
29.10.2012 в 10:35:34
Подскажите, на этой дрели подшипники меняются сложно (ну там съемник нужен, нагрев и т.п.) или просто? Если кто делал это, может быть фотографии остались? А то на выбеге (когда дрель останавливается) и на малых оборотах появился неприятный призвук - похоже на хруст подшипника.
Разобрал - всё выглядит механически нормально, смазки полно, износа вроде не видно.
Делал крышу летом на даче, не заметил дрель и оставил на крыше. В результате пролежала под дождем несколько дней может быть от этого?
dica
dica
29.10.2012 в 10:52:20
ura написал : Как это!? Ведь, дрель позиционируется по каталогу фирмы Makita, как Дрель-шуруповёрт!? И от чего это, вдруг, износится шестерня, можно с этого места поподробней. Многие пугают, что можно спалить двигатель, так, как под нагрузкой на малых оборотах двигатель перегревается - это ещё можно понять, но и то, думаю, что электронная регулировка скорости вращения означает поддержку постоянной мощьности на любой скорости, хотя в этом не уверен.
У меня есть 6408, где там написано, что дрель-шуруповерт в упор не видел. Только для сверления дрель.
vasof
vasof
Мариуполь
31.10.2012 в 21:07:42
TankBoy написал : Подскажите, на этой дрели подшипники меняются сложно или просто?
TankBoy написал : Если кто делал это, может быть фотографии остались?
Дрель очень простая, но естественно
TankBoy написал : съемник нужен
zamok66
zamok66
Горловка
05.12.2012 в 16:01:10
Спасибо за подробные фото. Теперь я понял почему цена на 6408 почти такая-же, как и на 4011, 4010 (мет.редуктор, 2 скорости, 720Вт). Все это перекрывает надпись на шильдике Made in USA.... Неужели это правда???:eek:
vasof написал : Дрель очень простая
