sam_soft
sam_soft
07.09.2006 в 16:42:53
2_SERGEY_
Не, пока не доделал, особо некогда. Надо еще дросселек намотать, токовый транс, обрезание у силового сделать. Мост поставить можно, но это два паравозных преобразователя. Причем этот мост надо делать таким шоб можно было менять длительности +- полуволн. Разные сплавы алюма предпочитают разные соотношения этого дела. И к тому же совершенно неясно как поведет себя этот мост когда у него питающая напруга падать начнет, когда ведущий преобразователь начнет формировать падающую ВАХ . Не, это все непросто, ИМХО просто так это дело не возьмеш.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
07.09.2006 в 16:59:20
2sam_soft
А че там делать то? Четыре транзистора, четыре драйвера с опторазвязкой и со своим питанием и маленький контроллер плюс источник питания. Трансы и ограничение тока никакого не нужно, да и килогерцы не нужны. А если у него Uxx меньше 100В - то транзисторов валом(например IRF3710 по 20руб.). Не пугай человека. Рублей так в 1000 выйдет, да делов на 2 дня.
Levs
Levs
Одесса
07.09.2006 в 17:18:20
чукча написал : С бутстрепными если связываться, так тогда уже чтоб всё в одном флаконе, например IRAMX16UP60. Цена где-то 30 дорелов, на эту тему по-моему дешевле не найдёшь, но правда до 2 кВт всего.
Да, оно конечно неплохо, да и цена заманчива, но я таких вкусностей только в умных статьях и встречал. Нет их у нас нигде. Так что придётся на рассыпухе , тем более что у меня в двух фрезерах стоят по 3кВт движки, на остальных станках по полтора и меньше. На следующей неделе попробую сделать плату силы, а потом уже придумаю чем ею управлять :-)
sam_soft написал : А по моему проще провести трехфазку, коль планируется станковые моторчики крутить.
Та в том то и дело, что в ближайшем обозримом будущем нет пока такой возможности. Та и за свет я плачу, на стоянке, чисто символические деньги (около пол доляра в месяц), а так придётся по счётчику и много больше :-). Хотя, конечно лучше иметь и три фазы, и частотник. Ну и сам процесс изготовления тоже интересен.
willi написал : Алюминий варится переменкой,теперь мне надо сделать чтоб аппарат работал как переменным(по алюминию)так и постоянным(по нержавейке и др. металлам)
Я, как-то планировал себе отдельную приставку - коммутатор, на четырёх сборных транзисторах, ампер по двести пятдесят. Включаются мостом и коммутируются с невысокой частотой 50-100гц, от отдельного блока управления. В приставку втыкаешь постоянку с инвертора, а на её выходе имеешь импульсную переменку - то что нам и нужно. Это то же, что и _SERGEY_ говорит. Дело в том, что при импульсной переменке лучше "сжигается" окисная плёнка алюминия из шва, чем при синусной переменке. Ну, или второй вариант - отдельный бодибилдер без выпрямителя и осциллятор. Видимо, третьего варианта нет :-(
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
07.09.2006 в 18:22:59
2sam_soft
Обследование показало что незамеченная перетрава на дорожке задания основного тока оборвалась. Вот и работало все на програмной корректировке 0+40А. Слава богу что в таком незначительном месте косяк получился. Теперь буду все лудить и красить, хотя эта плата тоже была покрашена, но не пролужена.
sam_soft
sam_soft
07.09.2006 в 18:32:31
2Villi Levs
Почитайте для начала тут про нормальные TIG-и
_SERGEY_ А я всегда лужу дорожки, хоть оно вроде и хуже как-то внешне выглядит, с детства лужу. А потом лаком , после утрясания всех дел с настройками и перепайками.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
07.09.2006 в 19:34:38
2sam_soft
Работаеть!!! Надо домой валить.
kava
kava
Харьков
07.09.2006 в 22:54:44
sam_soft написал : 2Villi
...варить алюм постоянкой на обратной полярности тоже порнография. Думал и я когда то про сие, но потом, трохе изучив тему, пылу поубавилось и я пришел к выводу что слесарю слесарево а кесарю кесарево. Для нормального алюма надо нормальный переменник. Все остальное ботва.
Ну уж если проц есть (мега далеко не самый плохой выбор), так сам выбор велел варить лямень, как минимум интерпульс организовать иначе задача проца сводится к имитации детских игрушек - ну типа обороты регулировать, так для очень нормального регулирования целых 2 транзистора надо (один из них - датчик, примерно $0,05 комплект), и может, конечно, я и не прав, но понять никак не могу, с какой целью надо процом эмулировать хороший и дешевый специализированный шим ??? По моему глубокому заблуждению проц это сервисная обвязка к нормальной системе, +/- замена какого-то мотлоха. Даже приличный осцил на одном проце пока, по моему, никто не сотворил, у всех на входе делитель…, АЦП…, ну и обвязка на проце. Появится через пару неделек свободное время начну эксперименты с Atmega16 , пока последую твоему примеру - соберу типа материнки с UCшкой, На случай старта втулю туда платку обвязки UC.
07.09.2006 в 23:27:42
Уважаемые коллеги по форуму!
Не могли бы вы оказать помощь в испытании клеммников ВАГО на аварийных режимах? У вас для этого есть всё что нужно.....
Для понимания вопроса тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=206680#post206680
в частности начиная с поста #44
PS Надеюсь что вы не только занимаетсь сваркой, но иногда и электрикой и результаты эксперимента вам также будут интересны....
С уважением, BV
Bigson
Bigson
Ярославль
07.09.2006 в 23:35:45
2sam_soft Рассеяние нечем померить :( да и испытания отодвигаются обои клеить придется (ремонт однако)
Bigson
Bigson
Ярославль
07.09.2006 в 23:38:19
2чукча Сам тащусь от трансика... вот колечки бы из N87... а вообще испытания под нагрузкой все покажут...
Navy65
Navy65
07.09.2006 в 23:50:25
BV написал : Уважаемые коллеги по форуму!
С уважением, BV
присоединяюсь к просьбе
