Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
05.09.2012 в 08:30:42
МИР написал : Не течет, но вал в смазке..
Смазка не должна ни течь, ни капать. Подшипник имеет наружную чашку пыльник и пыльник, манжета (позиции 13,14,15 на схеме). Так что манжета видимо порвана или вообще нет. Теперь к нашим баранам... Начал последний этап борьбы за урожай- копка картофеля. Капаю, как и в прошлом году мотоблоком. Копалка не знаю какого производителя, так как добыл в металлоломе. Решил попробовать копать на резиновом ходу и на удивление получилось. На первой прёт без пробуксовки, на второй немного буксует, но прёт. Чтобы колёса меньше буксовали на каждое повесил по 14КГ груза. Груз закрепил на шпильке Д=30мм. Один конец вставил в отверстие в ступице и прихватил сваркой, надел груз и затянул гайкой.
Копалка уверенно выворачивает картоху на обе стороны
В общем работа копалки понравилась
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Андриенко
Андриенко
05.09.2012 в 08:46:33
alcdorg написал : а на что обращать внимание при разборе
Может попало че. И кстати да, лучше смазать тросик, эффект может быть потрясающий.
alex_k
alex_k
Эксперт
05.09.2012 в 09:59:37
VIChel написал : какое масло залито в редуктор ? У меня вообще не выключалосьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49984&p=3025412&highlight=#post3025412 масло должно быть не гуще десятки ( ни в коем случае трансмиссионное )
прежде чем советовать посмотрите инструкцию на мотоблок
или хотя бы на сайт производителя зайдите
"Замена масла в трансмиссии через каждые 100 часов работы. Для трансмиссии подходит масло: TCn-10 ГОСТ 23652-79 или любое другое трансмиссионное масло, соответствующее SAE: 80...85W API: GL3...GL4"
alex_k
alex_k
Эксперт
05.09.2012 в 10:02:04
МИР написал : Уже дома поездил, снял колеса и на одной ступице возле сальника масло. Проверил уровень масла, оказался ниже нормы. Что посоветуете? За ранее спасибо.
Отвози обратно в магазин сальник плохо установлен
у меня такая поломка вылезла через 20-30 часов работы
исправили по гарантии
с тех пор все нормально.
МИР
МИР
Брянск
05.09.2012 в 16:42:03
Спасибо за отклики. Договорился с транспортом, завтра отвезу. Осталось уломать фирму с сервисцентром, чтоб сделали за день.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
05.09.2012 в 19:19:50
Peter_Pen написал : работа копалки понравилась
А пошто копалка стоит почти вертикально? Надо бы поближе к земле, меньше сопротивление, не бульдозерит, сепарирует и раскладывает лучше. Хотя похоже, если эту копалку наклонить, то носок задерётся высоко.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
05.09.2012 в 19:28:09
Shihan написал : .... Надо бы поближе к земле, меньше сопротивление, не бульдозерит, сепарирует и раскладывает лучше. Хотя похоже, если эту копалку наклонить, то носок задерётся высоко.
ВЫ сами ответили. Когда копалка заглубится основание выравнивается почти горизонтально. Но можно и подрулить винтом при необходимости. В исходном положении показал чтобы лучше было видно саму копалку.
VIChel
VIChel
Молодечно
05.09.2012 в 23:19:43
alex_k написал : прежде чем советовать посмотрите инструкцию на мотоблок или хотя бы на сайт производителя зайдите
Так вот, залил я трансмиссионное ( не из дешовых ) и встал, вернее не мог остановиться, сцепление не выключалось. Раз десять разбирал, пока не поменял на 10W40 ............ Всё работает отлично, сцепление мягкое
МИР
МИР
Брянск
06.09.2012 в 20:49:33
Возил сегодня в сервис свой мотоблок КаДви Угра НМБ-1Н10, слава Богу починили. Мастер сказал, что стояли криво сальники неизвестного производителя да еще и без пыльников. :( Вот так, а мы хотим зарабатывать как на западе при том, что работаем как "совки". Завтра попробую копать картошку.
МИР
МИР
Брянск
07.09.2012 в 20:57:06
Кстати, может кто знает сколько трансмиссионного масла нужно в редуктор КаДви Угра НМБ-1Н10.
Нигде не нашел, может плохо искал.
Shadow
Shadow
07.09.2012 в 23:54:37
По инструкции редукторы мотоблоков НМБ-1Н содержат 1,7л. масла 80W90 GL-4 (вроде еще GL-3 подходит). Масло льют, покуда не потечет из контрольного отверстия.
