Remont_Forever
Remont_Forever
23.11.2005 в 04:39:01
Alexcc написал : Вчера закончил аналогичную стену.Покупал у Акустик.ру.Поставил ......зипс-2,толщина-70мм, сверху слой гипсокартона Кнауф-12.5 мм,
Ну круто!!! :)
Alexcc написал : На полу доски,картон,ковровое.
А вот этого, ИМХО, явно мало. Звук может и сквозь пол-потолок проходить, в обход стен.
Alexcc написал : ИТОГ: пока комната пустая слышно конечно громкие разговоры,
Разговоры из других комнат или из этой?
Alexcc написал : Заставим комнату сообщу подробнее,хотя если честно ожидал лучшего и большего!!!
Это ж из чего надо мебель делать, чтоб она по звукоизоляции круче зипосв была...
А вообще, жду в этой ветке спецов по акустике, в старом форуме они часто между собой спорили... Может, мои ответы покритикуют.
Remont_Forever
Remont_Forever
23.11.2005 в 04:41:40
Misha_K написал : Есть нестроительные варианты: ковер повесить, шкаф платяной поставить.
Ковер скорее поможет от переотражений от стен звука разговоров внутри комнаты,
а не от проникновения звука от соседей.
Если только ковер тяжелый, висит на некотором расстоянии от стены и во всю стену размером - тогда может быть. Или шкаф во всю стену.
Remont_Forever
Remont_Forever
23.11.2005 в 04:44:16
GEO-Tr написал : к имеющейся стене выложить параллельно стену из наподобие керамзитобетонных блоков (легких), потом уже их (стену из блоков) отделать ЗИПсом?
Эти (первые блоки) что-то дадут в плане звукоизоляции?
С точки зрения неоднократно излагавшейся здесь спецами теории, должны помочь - все-таки дополнительный относительно плотный слой (хотя лучше что-нибудь потяжелее).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.11.2005 в 08:48:47
RE:(хотя лучше что-нибудь потяжелее). cтоит ли пол нагружать? На рынке кроме керамзитных блоков (для выкладки стен) появились пустотелые (ячейки внутри) из керамики (глины). Такие хуже в плане звукоизоляции от керамзитобетона?
Лида
Лида
23.11.2005 в 12:01:16
2Remont_Forever, а Вы что-нибудь вешали на стены с ЗИПСами? Ведь у них лишь определённые точки предназначены для сопряжения с основной стеной и эти точки заняты креплением самих ЗИПСов. А если полочку какую захочется повесить или светильник, тогда как быть, чтобы не нарушить звукоизоляцию? И ещё, могли бы Вы перечислить, от каких звуков наверху (меня просто потолок больше всего волнует) абсолютно не спасают ЗИПСы: например, топот, басы, хлопанье дверью, двигание мебели. И как Вам кажется, если поставить самые мощные ЗИПСы, спасёт это от всех подобных звуков или хотя бы от их части? И последнее: как у Вас сделан стык стена-потолок, какие на какие ЗИПСы заходят, стеновые на потолочные или наоборот? И применяли ли Вы какую-нибудь дополнительную звукоизоляцию в местах этих стыков?
Alexcc
Alexcc
Химки
23.11.2005 в 12:46:47
Разговоры из соседней комнаты,которые и глушили зипсами Бытует мнение что заставленная комната все-таки глушит, вернее гасит звуки, чем пустая (сам не спец, но разницу ощутил)
23.11.2005 в 14:48:30
Alexcc, уточните пожалуйста, вы только одну стену отделали ЗИПСами или всю комнату?
Katia_O
Katia_O
23.11.2005 в 15:00:24
Alexcc написал : Разговоры из соседней комнаты,которые и глушили зипсами Бытует мнение что заставленная комната все-таки глушит, вернее гасит звуки, чем пустая (сам не спец, но разницу ощутил)
Т.е. на заглушили??? С вашей-то конструкцией:(
Remont_Forever
Remont_Forever
24.11.2005 в 03:00:56
GEO-Tr написал : cтоит ли пол нагружать?
Пол, конечно, лучше нагружать по возможности поменьше.
GEO-Tr написал : На рынке кроме керамзитных блоков (для выкладки стен) появились пустотелые (ячейки внутри) из керамики (глины) . Такие хуже в плане звукоизоляции от керамзитобетона?
Общая идея следующая:
звукоизоляция, чтобы быть эффективной, должна состоять из чередующихся слоев:
слоев относительно малой плотности,поглощающих звук - роквул, например,
и слоев высокой плотности - например ГВЛ или др.материал, (кажется, они отражают звук). С этой точки зрения
вроде бы должны быть лучше.
Remont_Forever
Remont_Forever
24.11.2005 в 03:13:09
Лида написал : А если полочку какую захочется повесить или светильник, тогда как быть, чтобы не нарушить звукоизоляцию?
Не уточняла у акустиков, но полагаю, что можно повесить только фотографию в нетяжелой рамочке... Если для Вас важно повесить полки, тогда лучше действительно делать параллельно стене перегородку на каркасе. Я поняла, что для меня важнее
  • звукоизоляция
  • малая потеря места. Поэтому полочки и светильники буду вешать только ОЧЕНЬ легкие или встраивать их в мебель.
Лида написал : И ещё, могли бы Вы перечислить, от каких звуков наверху (меня просто потолок больше всего волнует) абсолютно не спасают ЗИПСы: например, топот, басы, хлопанье дверью, двигание мебели. И как Вам кажется, если поставить самые мощные ЗИПСы, спасёт это от всех подобных звуков или хотя бы от их части?
К сожалению (или к счастью) не знаю, тк, похоже, сосед сверху сделал стяжку со звукоизоляцией по всем правилам (я так надеюсь), и сверху звуков я не слышу. Поэтому на потолке у меня Зипсов нет. А если, не дай Бог, появятся проблемы и с потолком, боюсь, придется городить подвесной потолок, уменьшая и без того небольшую высоту комнаты.
Лида написал : И последнее: как у Вас сделан стык стена-потолок, какие на какие ЗИПСы заходят, стеновые на потолочные или наоборот? И применяли ли Вы какую-нибудь дополнительную звукоизоляцию в местах этих стыков?
Стыки с потолком, стенами и в углах с Зипсами других стен - по инструкции проложены прослойкой Вибросила (см их же сайт), зашитого в лутрасил, чтоб колючие волокна не летали. Потом замазала нейтральным силиконом, поверх этого стеклообои.
Лида
Лида
24.11.2005 в 12:18:38
2Remont_Forever, спасибо за подробный ответ. Буду думать дальше: мне и потолок нужен, и полки, и дорог каждый сантиметр... Эх!
