Alligator_spb
Alligator_spb
21.03.2008 в 13:32:47
Smily написал : ЗАЧЕМ?
по рекомендации производителя.
Smily написал : И вы уверенны, что бывают плавкие вставки 1+N?
Бывают (прилагаю страницу из каталога legrand).
Smily
Smily
21.03.2008 в 13:42:30
Alligator_spb написал : по рекомендации производителя.
Непонял, по рекомендации производителя чего?
Alligator_spb написал : Бывают (прилагаю страницу из каталога legrand).
Понятно, т.е плавкая вставка по фызе, а N просто заодно размыкается при отключении.
Alligator_spb
Alligator_spb
21.03.2008 в 14:07:22
Smily написал : Непонял, по рекомендации производителя чего?
стиральной машины и водонагревателя
Smily
Smily
21.03.2008 в 14:21:20
Alligator_spb написал : стиральной машины и водонагревателя
Это вы наверно про символ прямоугольника разделённого линией и надпись 10А. Я всегда считал, что этот значёк надо читать как "защита от перегрузки", а если имеют ввиде плавкую встаку то добавляют gL. Но это ИМХО. А вы абсолютно уверенны, что нелзя плавкую встакву заменить на автоматический выключатель? В инструкции есть запрет на применение автоматического выключателя?
21.03.2008 в 15:08:42
2Alligator_spb Плавкие 1+N разрывают N при срабатывании? Если да, то какой принцип действия?
Alligator_spb
Alligator_spb
21.03.2008 в 15:23:00
Smily написал : В инструкции есть запрет на применение автоматического выключателя?
в инструкции сказано, что машина д.б. подключена к заземленной розетке 220 В, которая д.б. защищена предохранителем 10 А. При установке во влажном помещении необходимо использовать УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2008 в 16:22:00
Alligator_spb написал : машина д.б. подключена к заземленной розетке 220 В, которая д.б. защищена предохранителем 10 А. При установке во влажном помещении необходимо использовать УЗО.
Это можно списать на техническую неосведомлённость переводчика, которому, что предохранитель, что автомат защиты - всё едино. И вашего дифа 16/0,01 вполне достаточно. хотите ограничить поставьте + простой АВ10А.
Smily
Smily
21.03.2008 в 16:35:13
Alligator_spb написал : в инструкции сказано, что машина д.б. подключена к заземленной розетке 220 В, которая д.б. защищена предохранителем 10 А.
У меня 2 инструкции на русском и украинском, в одной написанно про предохранитель, в другой про предохранитель или автоматический выключатель. Думаю практичнее будет именно автоматический выключатель.
Alligator_spb
Alligator_spb
21.03.2008 в 17:00:41
Smily написал : практичнее будет именно автоматический выключатель.
Это да. я вначале его и хотел поставить.
sergey_sav написал : Это можно списать на техническую неосведомлённость переводчика
Может, так и есть. в любом случае автомат действительно удобнее в использовании.
Кстати, есть смысл ставить двухполюсные автоматы?
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2008 в 17:05:24
Alligator_spb написал : Кстати, есть смысл ставить двухполюсные автоматы?
В Вашем конкретном случае, пожалуй, не стал бы заморачиваться, т.к. не очень разветвлённая сеть. А решать всё едино Вам.
Smily
Smily
21.03.2008 в 17:22:05
Очень удобная штука при монтаже, и на этапе пусконаладки, или при ремонтных работах.
При эксплуатации в штатном режиме - особых преимуществ нет. Обладает огромным преимуществом при повлеждении (или утечке с) N в защищаемом кабеле, хотя для локализации утечки вам всё-равно нужен будет спец с со спец оборудованием.
