ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2008 в 16:33:40
avmal
Мелкую резьбу нарезать удобно. :) Проверено на 200-герцовой...
21.03.2008 в 16:46:51
SDMVL написал : Инструмента 400Гц нет ни на военных ни на гражданских судах. Причина - слишком высокооборотистый привод. Синхронная частота вращения в 8 раз выше, чем на 50Гц. Соответственно, нужны более "шестеренчатые" редуктора. Самая большая частота, использовавшаяся в электроинструменте - 200Гц.
Лично видел цепную пилу с двигателем именно ~3Ф 220В 400Гц
Kamikaze написал : В строительстве, насколько я знаю, раньше применялся инструмент 3ф 36В, 200Гц.
И 36В и 42В 3Ф 200Гц.
azus6
azus6
Балашиха
21.03.2008 в 16:56:12
36 вольт--понятно.
42 вольт---уже экзотика.
avmal
avmal
21.03.2008 в 17:18:31
azus6 написал : 42 вольт---уже экзотика.
Почему же экзотика? Самое обычное напряжение для ТСЗИ.
leonard
leonard
21.03.2008 в 17:25:56
SDMVL написал : Причина - слишком высокооборотистый привод. Синхронная частота вращения в 8 раз выше, чем на 50Гц. Соответственно, нужны более "шестеренчатые" редуктора.
При чем тут такое понятие как "синхронная частота" если разговор об инструменте в котором так называемый коллекторный двигатель. Даже если бы и был асинхронный привод, то и в нем можно легко добится номинальных оборотов за счет увеличения пар полюсов.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.03.2008 в 18:21:04
Юрий-Электр написал : Раньше на стройках применялись, и в деревообработке (для цепных электропил)....
В ссылке, которую сейчас дали в этой теме http://psnab.by.ru/preobraz.htm в верхнем правом углу есть фотография электропилы , которая как раз питается400 гц.....
azus6
azus6
Балашиха
21.03.2008 в 18:28:50
Цитата если разговор об инструменте в котором так называемый коллекторный двигатель
А вот это---неправильно. Коллекторные двигатели могут работать как от переменного ,так и от постоянного тока.
И коллекторному двигателю---даже частота 50 гц----уже плохо.(проблемы ухудшения коммутации) И реализовано это в двигателях отн. небольшой мощности . (до 1,5 квт---например ПЫЛЕСОСЫ)
Мощные коллекторные двигатели ПЕРЕМЕННОГО ТОКА используются исключительно НА ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТЕ (12,5 или 25 Гц)
Данная система применячется для электро тяги на жд переменного тока---только не у нас,а в Германии и Австрии.
leonard
leonard
21.03.2008 в 18:35:25
azus6 написал : Цитата если разговор об инструменте в котором так называемый коллекторный двигатель
Ну это общеизвестный факт. Посмотрите для начало ответ к :
Ответ:
leonard написал : При чем тут такое понятие как "синхронная частота" если разговор об инструменте в котором так называемый коллекторный двигатель.
Не вносите путаницу, не то сново маразм начнется.
21.03.2008 в 20:54:41
Ни какой экзотики... См.фото
А где Вы видели так называемый коллекторный двигатель с трёхфазным питанием?
Применяется именно трёхфазный ассинхронник на повышенную частоту.
leonard написал : Даже если бы и был асинхронный привод, то и в нем можно легко добится номинальных оборотов за счет увеличения пар полюсов.
А мне казалось, что максимальные (для 50Гц) обороты ~3000, у двухполюсных двигателей...
leonard
leonard
21.03.2008 в 21:54:50
Alex___dr написал : А где Вы видели так называемый коллекторный двигатель с трёхфазным питанием?
Виноватс, упустил из виду трехфазность.
Alex___dr написал : А мне казалось, что максимальные (для 50Гц) обороты ~3000, у двухполюсных двигателей...
У колекторного двигателя обороты не зависят от частоты переменного тока. Так как принцип работы тот же как и на постоянке. Тоже самое менять местами плюс с минусом на клемах двигателя постоянного тока с парралельным возбуждением, в любом случае двигатель вращается в одну стороны, и если полярность меняется 50 раз в секунду да еще плавно по синусу, то коллекторный двигатель прекрасно работает на пер.токе. Дайте 60 гц станут теже обороты, только мощность слегка понизится.
21.03.2008 в 22:23:44
leonard написал : У колекторного двигателя обороты не зависят от частоты переменного тока.
А при чём тут коллекторник?
WWR написал : Как подключить дрель 220в 3 фазы 400Гц
leonard написал : У меня когда то шлифмашинка была тоже на 3ф 400гц, выкинул.
leonard написал : При чем тут такое понятие как "синхронная частота" если разговор об инструменте в котором так называемый коллекторный двигатель. Даже если бы и был асинхронный привод, то и в нем можно легко добится номинальных оборотов за счет увеличения пар полюсов.
Если я ошибаюсь, поправьте... У ассинхронных двигателей (на 50Гц) максимальная частота вращения ~3000 об/мин у двухполюсных двигателей. Увеличением пар полюсов можно снизить обороты... Увеличить обороты можно увеличением частоты ...
