2azus6 А как устроен умножитель частоты в системе сигнализации на ЖД? Там кажется где-то делают из 50Гц 100...
22.03.2008 в 21:13:58
22.03.2008 в 21:45:38
Преобразование осуществляется в спецю. блоке----Генераторе АЛС (Автоматической локомотивной Сигнализации, сокращенно Г-АЛС
Мощность генераторов АЛС--невысока, поэтому и конструкция достаточно простая---обычный всем мультивибратор
Кодовые сигналы АЛС формируются с помощью управляющих реле,... ... Вся аппаратура поездных устройств АЛС изготовлена в блочном исполнении и установлена в отдельном стативе---стативе линейных реле.
Система обеспечивает действие устройств АЛС числового кода на несущих частотах 50 или 75 Гц и частотной АЛС на частотах 125, 175, 225, 275 и 375 Гц.
Для работы РЦ используются амплитудно-модулированные сигналы с несущими частотами 420, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотами модуляции 8 и 12 Гц. Максимальная длина РЦ составляет 1000 м при сопротивлении изоляции не менее 0,7 Ом*км.
Главное условие работы АЛС---отсутствие изолированных стыков. Для разделения блок-участков на электрифицированных ж\д уст-ся дроссель трансформаторы (дроссель пропускает обратный тяговой ток, а переменный ток АЛС----стопорит ,потому и называется "стопорный дроссель".
22.03.2008 в 21:58:51
пила ЭПЧ-3.0-2...
пила цепная ЭПЧ обладает высокой мощностью 3 .0 кВт, за счет высокой частоты питания 400 Гц 220 вольт достигаются большие обороты 12000 об/мин,
22.03.2008 в 22:02:46
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.Производительность пиления, см2*с-1 - 95
Скорость пильной цепи, м*с-1 -
15
Рабочая длина пильного аппарата, мм -
460
Масса пилы (без розетки, зажима кабельного с амортизатором и масла в маслобаке), кг -
9,65
Электродвигатель
Тип -
трехфазный, асихронный, с короткозамкнутым ротором, специализированный.
Мощность (на валу), кВт - 3
Напряжение питания, В -
220
Частота тока, Гц -
400
Ток, А -
12,5
Частота вращения ротора(синхронная), мин.-1 -
12000
Сопротивление изоляцииобмотки статора относи-тельно корпуса пилы, МОм -
100
22.03.2008 в 22:08:52
12000
Не многовато ли??
22.03.2008 в 22:09:54
azus6 Уж сколько есть...:confused:
23.03.2008 в 01:00:38
azus6 написал :
конструкция достаточно простая---обычный всем мультивибратор на несущих частотах 50 или 75 Гц и частотной АЛС на частотах 125, 175, 225, 275 и 375 Гц с несущими частотами 420, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотами модуляции 8 и 12 Гц
Это все не то, слишком новое и современное. Тогда наверное и транзисторов не было. И частоты не те - там именно 50 в 100 или 25 в 50, в общем точно не помню, но именно в два раза, так и называлось "удвоитель", и конструкция вроде как очень хитроумная. Может сейчас еще где-нибудь используется?
23.03.2008 в 19:04:27
Henrietta написал : Это все не то, слишком новое и современное. Тогда наверное и транзисторов не было. И частоты не те - там именно 50 в 100 или 25 в 50, в общем точно не помню, но именно в два раза, так и называлось "удвоитель", и конструкция вроде как очень хитроумная. Может сейчас еще где-нибудь используется?
Удвоитель частоты довольно просто устроен. Два одинаковых трансформатора, первички которых соеденены последовательно. Вторички соединяются парралельно, и на клемах вторичек уже 100 герц.
23.03.2008 в 20:26:51
Если вам уж так интересно, то завтра попробую отсканировать и выложить. До внедрения электронных генераторов использовались ( по разному)
токовращатели.
Тональные генераторы (ламповые)
Для частоты 400 Гц. как и и на телефонных станциях применяется зуммер, причем зуммер,конструктивно объединен с трансформатором (сердечник трансформатора===сердечник зуммера)
Отсюда сокращенное название----зуммер-трансформатор А на участках значительной протяженности---электромашинный зуммер
Но все это было раньше----сейчас только транзисторы.
23.03.2008 в 21:12:11
Вот устройство токовращателя.
Качество изображения---фиговое.
23.03.2008 в 21:35:45
leonard написал : Удвоитель частоты довольно просто устроен. Два одинаковых трансформатора, первички которых соеденены последовательно. Вторички соединяются парраллелльно, и на клемах вторичек уже 100 герц.
Ня?
azus6 написал : Вот устройство токовращателя.
А как оно называется и выглядит? Мне попалось что-то похожее, но очень маленькое и дохлое на вид, +всего очень мало обмоток.
