Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.03.2008 в 13:14:45
adcom написал : СВДТ меня все таки спасло
Так может взять еще такое же, раз у него есть такая полезная побочная "функция"? :)
adcom
adcom
Домодедово
25.03.2008 в 13:17:26
Kamikaze Кстати - мысль очень даже интересная:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.03.2008 в 13:34:34
adcom написал : мысль очень даже интересная
Ещё интересней будет, если поставите ДПН к этому УЗО...
Юрка
Юрка
25.03.2008 в 13:49:04
adcom написал : может есть какие устройства от перенапряжения?
Недавно у Шнейдера появилось реле контроля трёхфазного питания RM35UB3N30 с функцией контроля обрыва нейтрали. СтОит около 100 евро.
25.03.2008 в 13:51:21
adcom написал : и что ему сказали что он сам во всем виноват - превысил норму потребления.....
Вы можете отнести досудебную претензию - это не суд. Они обязаны ответить. Сосед может и правда превысил - надо смотреть на его автоматы......
Тогда может получиться так, что в итоге виноват сосед и он будет возмещать вам ....
ppkvin написал : если поставите ДПН к этому УЗО...
Напомните, что стоит внутри ДПНа? Если сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель, то не придётся ли отмывать и проветривать холодильник после того как вытащите в противогазе протухшее мясо из "морозилки"?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.03.2008 в 14:31:47
BV написал : Напомните, что стоит внутри ДПНа?
Унутри ДПНа стоит неполярный стабилитрон + токоограничительный резистор, а сам девайс является "провокатором" срабатывания УЗО при превышении входного напряжения уровня ~ 250 вольт.
BV написал : сосед включит перфоратор с подгоревшими щётками, а вы уедете в отпуск на пару недель,
Так я ж пишу::)
ppkvin написал : Ещё интересней будет
25.03.2008 в 14:53:39
2ppkvin Собирали подобную конструкцию - срабатывает от любого чиха в сети :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.03.2008 в 23:20:08
BV Одно время ДПНы усиленно рекламировали на "хоботе", но после нескольких вопросов разработчику всё затихло. Потом появилось "Астро-УЗО" двухуровневое, но там опять вопросы по работе на индуктивную нагрузку. ИМХО УЗО есть девайс для решения вполне определенной задачи: при утечке ТОКА отключать питание. ДПН же "преобразовывает" напряжение свыше заданного уровня в утечку тока без какой либо фильтрации, поэтому любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям.:confused:
leonard
leonard
25.03.2008 в 23:27:54
adcom написал : Собстевенно в воскресенье отгорел ноль в стояке, на нашем щитке, результат - у меня сгорело узо на 300мА только-только купил а и поставил у соседа почти вся бытовая техника (у него стояли старые советские автоматы), сижу и думаю сейчас, как от такого подарка защищаться в дальнейшем, может есть какие устройства от перенапряжения?
Тут только один вариант, качественно обслужить все соединения связанные с нулем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 09:23:09
ppkvin написал : любые "иголки" в сети приводят к ложным срабатываниям
Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.
Vadim131
Vadim131
26.03.2008 в 09:29:40
а РН-111 оно же без узо работает!?
