ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.08.2011 в 09:05:25
iale написал : одно и тоже в разных ипостасях
Аналогично по работе варисторов. Бесконечные обсуждения без всяких результатов. Одни заблуждения.
iale
iale
05.08.2011 в 10:13:37
Какой должен быть результат форумных обсуждений ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2011 в 10:18:50
"А Васька слушает да ест"
Tool
Tool
Воронеж
12.08.2011 в 18:00:31
ppkvin написал : Буквально на днях звонила женщина, которой такой же суперменеджер-супервайзер "АВС-электро" сказал дословно то же самое и посоветовал купить обычный сетевой фильтр-удлинитель за недорого.
Бывает. Хотя по большинству сколько приходилось общаться там они более-менее грамотные (у нас в воронежских магазинах имею в виду)
ppkvin написал : Через пару дней ВСЯ техника, подключенная к этому "фильтру" сгорела во время грозы.
Гроза штука опасная и непредсказуемая ее сила при ударе в линию выходит. Я вот стараюсь ЗАС выдергивать из розетки по грозе. На всякий случай.
DIVAS написал : а при прямом попадании молнии в подводящий провод не только фильтр, но и десяток больших щитовых варисторов не спасут, потому что первый уровень грозозащиты - это разрядники. И если их нет, то остальные средства при прямом попадании молнии в провод бесполезны.
Ваша правда однако :) :( Еще можно добавить что при близком ударе молнии в провод так, с удалением мощность падает, так что куча варисторов тут может помочь. Так что лучше больше их, чем меньше. Вероятность что поможет повышается...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.07.2013 в 11:43:25
Tool написал : Так что лучше больше их, чем меньше. Вероятность что поможет повышается...
Проведено испытание аварийным перенапряжением ~ 380 В сетевого фильтра MGE Pulsar CL8 средней ценовой категории. В фильтре установлены: варистор 471KD20 SAS - 1 шт., варистор 20D681K ZOV - 2 шт., конденсатор тип Y2 3300 пФ - 2 шт., конденсатор тип Х2 0,1 мкФ - 1 шт., термопредохранитель ~ 250 В 3 А 98 град.С - 2 шт. При включении светится светодиод зеленого цвета "protection OK", то есть сетевой фильтр исправен. Для исключения возможного взрыва варисторов установлен плавкий предохранитель 0,25 А вместо штатного 10 А. При подаче на вход аварийного напряжения ~ 380 В не наблюдается никакой реакции и в нагрузку поступает ~ 380 В. При дальнейшем повышении напряжения до ~ 440 В срабатывает предохранитель 0,25 А. http://youtu.be/H36NthFtQUs
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.07.2013 в 13:02:38
Для сравнения: ЗАС-1.2-Р4 испытан скачками напряжения и на максимальное напряжение ~ 500 вольт. После короткого замыкания изменения параметров симистора ВТВ24-800CWRG не произошло. http://youtu.be/pCink542JpE
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.07.2013 в 13:53:20
По меньшей мере странно испытывать на предмет защиты от длительного перенапряжения девайс, который по определению не является такой защитой. Это все равно, что проводить сравнительное испытание выключателя нагрузки и дифавтомата на предмет защиты от утечек и сверхтока.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.07.2013 в 08:58:50
adcom написал : Чем защититься от отгорания нуля?
Да ничем от него не защититься... Если сеть убитая и некому ее обслуживать и содержать в технически исправном состоянии. Все эти "чудо-коробочки" от лукавого... "эффект плацебо", так сказать...
Tool
Tool
Воронеж
20.07.2013 в 09:51:27
Ixtim написал : Если сеть убитая и некому ее обслуживать и содержать в технически исправном состоянии.
Как потребителям контролировать исправность сети? Без подобных устройств не защитить от случайности в виде отгорания нуля, перепутывания электриком другой фазы и нуля и т.д.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2013 в 11:55:41
Tool написал : Без подобных устройств не защитить от случайности в виде отгорания нуля, перепутывания электриком другой фазы и нуля и т.д.
Подобные устройства не имеют права коммутировать "перепутанный" ноль или выдавать "полу-период" на выходе. Надо "рвать" оба рабочих проводника.
Tool
Tool
Воронеж
20.07.2013 в 19:36:49
ВТБ! написал : Надо "рвать" оба рабочих проводника.
Почему? Чем может навредить второй провод, относительно чего возникнет опасная разность потенциалов, если остался один провод?
