ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.02.2006 в 10:05:03
Roman написал : К тому же к нам из "Комсомолки" народ приходил и приходит и ни слова об этом... На днях спрошу, может что утаили...
Да вот блин дотаились. Взорвался-то как раз силовой ввод... Очень прискорбно, но факт: меры по безопасности никогда не бывают достаточными. Мы проводим много всяких моделирований ситуаций. Вот например как происходит возгорание эл\проводки: холодно, народ грузит сеть обогревателями до срабатывания токовых автоматов, т.е. до предела. Допустим проводка рассчитана правильно и провода не греются до оплавления изоляции. Но при максимальной нагрузке малейшие переходные сопротивления в контактах розеток, автоматов ввода, тем более скрутки приводят к их нагреву и сильному окислению, ситуация развивается до критической, когда начинается искрение и разогрев контактов, затем оплавление изоляции вблизи и как результат КЗ с возгоранием проводки. К чему это вступление - не лишним оказывается устройство на вводе, которое реагирует на импульсы перенапряжения при искрении контактов, а также отключает питание быстрее автоматовю
Антон
Антон
15.02.2006 в 11:55:06
ppkvin написал : К чему это вступление - не лишним оказывается устройство на вводе, которое реагирует на импульсы перенапряжения при искрении контактов, а также отключает питание быстрее автоматовю
А не будет это "устройство" отрубаться при каждом включении обычной лампочки? Там спираль холодная и в рабочем состоянии на порядок по сопротивлению различается...
15.02.2006 в 12:48:06
ppkvin написал : устройство на вводе, которое реагирует на импульсы перенапряжения при искрении контактов,
Насколько я слышал это широко распространено у америкосов....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.02.2006 в 11:01:04
Антон написал : А не будет это "устройство" отрубаться при каждом включении обычной лампочки? Там спираль холодная и в рабочем состоянии на порядок по сопротивлению различается...
Если без мозгов, то будет. Имеется ввиду управление хотя бы на основе микроконтроллера AVR с АЦП и обработкой инфы о входном напряжении в цифре. Для срезания ВЧ помех может применен быть цифровой фильтр например на частоту 3000 Гц, т.к. помеха с таким фронтом может гаситься в сетевых фильтрах импульсных БП, а для отсечки кратковременных провалов напряжения при пуске например мотор-компрессора или холодной нити э\лампочки предусматривается задержка отключения при провале 20% на 0.5 сек.
Нужда в интеллектуальных девайсах налицо, и они есть.
BV написал : Насколько я слышал это широко распространено у америкосов....
У них токовая нагрузка на сеть ~ 110 вольт в 2 раза больше, проблема поострее стоит, хотя страхование сильно развито да и техника относительно зарплаты стоит копейки.
DMC
DMC
16.02.2006 в 18:27:03
2ppkvin
Купить, соответствующее сетевому напряжению, оборудование, и не морочить людям головы на этом демократичном форуме!!!
Roman
Roman
16.02.2006 в 21:33:28
2ppkvin что-то мы по-моему накаркали... Теперь в Комсомолке всё точно сгорело...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.02.2006 в 10:42:56
Roman написал : что-то мы по-моему накаркали...
Может, лучше закрыть тему, а то совесть замучит?
Serg
Serg
18.02.2006 в 04:19:10
Жалко архив... :(
