Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2009 в 14:58:28
Вот эти стоят http://www.energizer.eu/ru/ru/site/ultimate-lithium.html эти для вашего фонаря http://www.energizer.eu/ru/ru/site/lithium-photo.html рабочая температура от -40 °C до +60 °C.
07.11.2009 в 15:02:42
Vadim63 написал : Вот эти стоят http://www.energizer.eu/ru/ru/site/u...e-lithium.html рабочая температура от -40 °C до +60 °C.
У меня была такая - 123 - http://www.energizer.eu/ru/ru/site/lithium-photo.html интервал температур тот же... Но увы... Видимо большие (а в фонаре они большие...) токи при низкой тепературе давать не могут...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2009 в 15:06:24
По фонарю не скажу, не пользовал, а в метеостанции уже год стоит реально на улице. Удачи.
07.11.2009 в 15:09:01
Vadim63 написал : По фонарю не скажу, не пользовал, а в метеостанции уже год стоит реально на улице.
Если батарейка стоит уже год, значит потребляемый ток метеостанции мизерный, как у часов...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2009 в 15:13:56
Alex___dr написал : Если батарейка стоит уже год, значит потребляемый ток метеостанции мизерный, как у часов...
Конечно, двигатели не крутит, собирает данные с сенсоров и каждые 40 секунд передает по радиоканалу на базу.
zigzauer
zigzauer
12.11.2009 в 00:33:42
Купил в ТД Горная автоматика умные 3-режимные зарядки для 6В свинцово-кислотных акков и фонарь ФАСК-М http://transcom.natm.ru/fa/20.html. Фонарик выглядит явно приличнее аналогичных китайцев аккумуляторных за те же деньги и без всякой электроники. В ФАСКе заявлены защита от переразряда аккума - при снижении напряжения акка фонарь мигает, потом отключается. После пары часов замигал действительно, отключения не стал дожидаться, поставил на зарядку. Прикольный момент - штекер для подключения ЗУ находится внутри фонаря, под рефлектором :) Т.е. надо ему голову откручивать для зарядки. Есть регулировка яркости, при удержании кнопки больше 3 сек яркость плавно снижается до минимума. Замкнутого цикла нет, регулировка только вниз. Следующее включение - снова на максимуме включается. Светит так се, не супер ярко - лампочка криптоновая. Есть версия с галогенкой, на 200 рур дороже кажется. Я правда имею сомнения как будет уживаться галогеновая лампа с регулировкой яркости.
bastet
bastet
Сосновый Бор
12.11.2009 в 02:21:17
Год назад на работе купили 3 фонаря ФАСК( без регулировки мощности) с родным зарядным. Месяцев через 10(какой раньше, какой позже) загнулись все три.Заряжаешь полностью минут через пять начинает мигать и выключается.Кстати, то же год назад ставили светильники аварийного освещения, там похожие аккумуляторы и схема подзарядки, из 25 штук ладно если 3 светят нормально. Видно дело в аккумуляторах т.к. резервное питание для охранной сигнализации уже 5лет в работе и свои двое суток, паспортных, держат до сих пор.
12.11.2009 в 02:22:33
zigzauer написал : Кстати если кому интересно на Савеле есть точка, где продают Зебры
Где?
n-p-n
n-p-n
12.11.2009 в 08:22:43
zigzauer написал : уживаться галогеновая лампа с регулировкой яркости
да нормально, такая же лампа накаливания, как и все...
zigzauer
zigzauer
12.11.2009 в 10:01:08
Alex___dr написал : Где?
На выходе из подземного перехода длинный ряд крытых павильонов, ведущий к ул. Двинцев, параллельно жд. Ближе к концу ряда, по правой стороне, павильон где продают аккумы, батарейки, фонарики и т.п. Над ним висит большая вывеска что-то вроде "Свет". Сегодня посмотрю точнее.
Andrew Nik
Andrew Nik
12.11.2009 в 10:09:36
Alex___dr написал : Батарея типа 123А совершенно не морозоустойчива...
Что за бред? Литиевые батареи, именно типа 123 - самое морозоустойчивое что есть на рынке (не путать с Li-Ion аккумуляторами!). Лично испытывал, причем на больших токах (порядка ампера). Отчет тут, в конце первого поста:
http://talks.guns.ru/forummessage/109/171141.html
Там питание 2х CR123.
Цитирую себя самого: "UPDATE. Морозостойкость. В декабре 2006 U2 прошла испытания холодами на Байконуре. Неоднократно гулял с ней вечерами при температурах порядка -20 градусов Цельсия. Впечатления:
  • при -21 градус + ветер работала на улице 35 минут, полёт нормальный
  • в таких условиях никакого просаживания яркости (батарейки не сказать чтоб свежие, до этого стояли в фонаре порядка недели), кнопка включения работает чётко
  • примерно при -10 начинает туго вращаться кольцо выбора режимов. Предполагаю, что за счет разного температурного коэффициента расширения у металла и пластика. На функциональность это влияния не оказывает
  • после захода в помещение никаких неприятностей типа запотевания стекла или еще чего"
На других форумах люди и при -30, и при -40 тестировали, все работает отлично.
