пардус
пардус
Анапа
20.10.2014 в 23:28:43
У Вас так:
Viva la KUBAN!!!!!
Вольт
Вольт
Караганда
20.10.2014 в 23:28:50
Mohave написал : дизельный генератор Yanmar YDG3700N ручной стартер верёвочку. Есть опыт доукомплектовать электрическим стартером?
надо: Аккумулятор 36А/ч Зарядное устройство Стартер Замок зажигания Магнето под маховик для зарядного устройства И смонтировать проводку Все эти запчасти, кроме магнето, только что видел на сайте Екатеринбургского представителя "кипор"
Вольт
Вольт
Караганда
20.10.2014 в 23:30:56
ах, ещё маховик с венцом нужен ))))
Mohave
Mohave
Казань
20.10.2014 в 23:33:44
Теоретически, разженить двигатель от бака и генератора, и на фрезер. Да гляну маховик. Таже модель с электро пуском разница в цене 5тыр. Сам стартер наверное фигня стоит. Мне только докупить стартер. Электронику с электрикой вообще не проблема собрать.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
20.10.2014 в 23:36:29
пардус написал : У Вас так:
Ну здесь вообще на блоке почти всё есть. У меня просто наплывы в виде площадок, без сквозных отверстий и вообще без каких то намёков на отверстия.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
20.10.2014 в 23:40:44
Вольт написал : надо: Аккумулятор 36А/ч Зарядное устройство Стартер Замок зажигания Магнето под маховик для зарядного устройства И смонтировать проводку Все эти запчасти, кроме магнето, только что видел на сайте Екатеринбургского представителя "кипор"
Гляну, спасибо. Маховик думаю автоматом должен идти, а магнето точно не надо, генератор выдаёт кроме 220в и 12в тоже, проводка замок аккум реле регулятор, всё это мелочи. Главное отфрезеровать отверстия.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Вольт
Вольт
Караганда
20.10.2014 в 23:40:49
Mohave написал : Теоретически, разженить двигатель от бака и генератора, и на фрезер
Это для чего, чтобы отверстие по стартер сделать? Достаточно дрели, напильника и верной руки! А всё что кроме стартера и маховика, тоже лучше хотя бы кипоровское купить. Решение то проверенное. У Вас вродь и в Казани представитель имеется
пардус
пардус
Анапа
20.10.2014 в 23:42:30
Mohave написал : Сам стартер наверное фигня стоит
Родной 3800
Viva la KUBAN!!!!!
Вольт
Вольт
Караганда
20.10.2014 в 23:42:58
Mohave написал : генератор выдаёт кроме 220в и 12в
ну да, ну да...вот только эта дополнительная обмоточка на 12В не факт, что выдержит необходимый ток. Печальных опытов довелось не мало видеть)
Вольт
Вольт
Караганда
20.10.2014 в 23:46:19
Mohave написал : Маховик думаю автоматом должен идти
Если есть проточка(хотя сомневаюсь) для венца, то можно попытаться поискать венец от китайца. И не факт, что он подойдёт по диаметру. А вообще, у Янмара маховик вполне мог на заводе проходить динамическую балансировку вместе с коленвалом. И замена маховика может плохо сказаться на жизни мотора
Mohave
Mohave
Казань
20.10.2014 в 23:52:55
Пардус и Вольт, спасибо. Очень полезная и ценная инфа за 10 минут общения. Действительно оригинал или кипоровский аналоги, стоят не дорого. И тем более они есть. Прозвоню в своём городе представителей, что скажут. Про маховик балансировку засада, не знал. А что здесь все Выкают, вроде не в кремле?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
