darkstar
darkstar
Балашиха
16.04.2008 в 12:35:34
leon537 написал : А подскажите, пожалуйста, какие именно
Лоссней (Мицубиси): http://www.e-klimat.ru/152.html?good=876
leon537
leon537
16.04.2008 в 12:52:30
BV написал : Да ну? Копию ГТД где страна происхождения покажете? Фото шильдика, где написано made in Germany?
У них один единственный завод в Германии.
BV написал : по хорошему - это отламывающиеся пластиковые защёлки?
Не знаю о чем ты говоришь.
Ничего что можно было бы там легко сломать нет. Если конечно не пользоваться молотком, который в России очень любят и поэтому самый популярный крепеж - скотч.
ophil
ophil
Гомель
17.04.2008 в 14:58:05
MikPol написал : 12000 рублей - это больше чем 500$. За что? За пластиковый корпус ценой в 10, за моторчик в 25 и за фильтры и уголь? По моим прикидкам получается, что себестоимость всего этого "прибора" и до 50$ недотягивает. ИМХО 500 перебор раз в 10. Озадачился выбором маленькой приточки, сравнив Матру, Сонэйр и это, понял, что легче и быстрее сделать приточку самому неспешно за пару дней.
я делал приточку, правда, очень неспеша, 2 месяца. Цену могу подсказать вполне конкретную:
  1. вентилятор, Италия ок. 100 евро
  2. фильтр + калорифер, ок. 100 евро
  3. провода, решётки, клапан, регуляторы, услуги верхолаза, ок. 40 евро
  4. дыра в стене толщ. 60 см., проект, монтаж - самостоятельно, т.е. даром
Работает отлично, греет, правда, не очень. Мощность 500 вт. тепло чувствуется только на мин. оборотах. Места практ. не занимает:
darkstar
darkstar
Балашиха
17.04.2008 в 15:05:34
ophil написал :
Места может и "не занимает", но мне такую каракатицу все равно некуда поставить, чтобы было незаметно. Зато вещь с приличным дизайном сама может стать украшением интерьера. Калорифер мне не требуется. А вот на счет фильтра есть вопрос: что он фильтрует и что из себя представляет? Как решается проблема проникновения внешнего шума, а также обмерзания в морозную погоду?
ophil
ophil
Гомель
17.04.2008 в 18:48:58
2: darkstar Фильтр снаружи жестяный ящик с дверкой и 100мм круглым входом и выходом. Внутри решётка углом и на ней пористый собств. фильтр, ткань наподобие фетра. Проблемы уличного шума нет, т.е. он через воздухо-канал не никак не доходит. А вот шум вентилятора на больших оборотах слышен. Я поэтому поставил фильтр позади вентилятора. С обмерзанием за зиму не сталкивался ни разу. Установка у меня на лоджии, из кухни через дверь конденсат на ней и на балконной раме, но обмерзание не замечено.
От калорифера зря отказываетесь. Если мощность пару Квт, то очень выручит в межсезонье, когда отопление ещё не включили. Межсезонье в нашем климате может быть 3-4 месяца. Затем, если даже как у меня, всего пол-киловата, очень нужен в холод, чтобы не выпадал конденсат. Вспомните открытую форточку в мороз, как от неё пар вниз валит. От приточки будет ещё хуже, т.к. поток воздуха направлен в одно место.
Видел приточки Бризарт. Там все элементы упакованы в прочный корпус. Это, конечно, и технологичнее, и проще в монтаже. Огорчает только заоблачная цена.
А по поводу оригинального устройства, с которого началось обсуждение, моё мнение самое отрицательное - бесполезная штука. Если нет калорифера и комнатный монтаж, это не более чем продвинутый вентилятор.
darkstar
darkstar
Балашиха
18.04.2008 в 09:03:22
ophil написал :
У меня тот случай, когда калорифер совершенно не нужен. То, что Вы называете межсезоньем, у нас продолжается от силы неделю и эффективность от калорифера будет больше, если подогревать не уличный воздух, а тот, который уже в квартире. При этом вполне хватает не "пара кВт", а 0.5 кВт. Зато все остальное время в помещении жара. Зимы последние годы стали "европейские", а топят на убой. Поэтому открывать окно приходится не потому, что не хватает воздуха (воздухообмен вполне приличный - самотоком вентиляторы на кухне и в туалете крутятся с бешеной скоростью при полностью закрытых окнах), а для того, чтобы снизить температуру. Вот сегодня ночью, например, при приоткрытом окне температуру удалось сбить до 24 градусов. А при закрытом было бы 27-29. И это при том, что на улице +4. Мне остается лишь мечтать о таком межсезонье, как у Вас, т.е. когда по 3-4 месяца осенью и весной можно свободно вздохнуть. Шубу легче отдеть, чем снять скальп со всего тела. Да и котик наш вместо того, чтобы лежать на кафельном полу возле входной двери, приходил бы спать на кровать.
leon537
leon537
18.04.2008 в 11:28:42
ophil написал : А по поводу оригинального устройства, с которого началось обсуждение, моё мнение самое отрицательное - бесполезная штука. Если нет калорифера и комнатный монтаж, это не более чем продвинутый вентилятор.
Только не забывайте, что действительно продвинутый вентилятор еще оснащен хорошим угольным фильтром, который очень хорошо отсекает много "ненужного нам" в приточном воздухе.
Я проводил маленький эксперимент - кисточку с нитро эмалью подсунул к воздухозабору и запах ацетона на выходе естественно чуствовался, но довольно слабо.
Я слышал много мнений специалистов в общем все говорят, что при такой производительности какой либо подогрев не нужен.
И по поводу комнатного монтажа - Не спорю что внешняя, более производительная установка технически лучше, но незабывайте - дизайн фасада не всегда можно портить, цена совсем другого порядка и масштаб проблемы ведь практически все живут без каких либо устройств вентиляции и не парятся.
18.04.2008 в 11:34:59
Как часто должны заменяться фильтры и их стоимость?
leon537
leon537
18.04.2008 в 12:54:56
BV написал : Как часто должны заменяться фильтры и их стоимость?
Немцы говорят 1 раз в год, но скорей всего они имеютт ввиду - до 1 года.
В Москве надо менять 2-3 раза в год, в зависимости от района и интенсивности работы системы.
Сменный угольный фильтр стоит 850 руб.
darkstar
darkstar
Балашиха
18.04.2008 в 12:58:36
Выходит, что за несколько лет расходники обойдутся в ту же сумму, что и само вентиляционное устройство. Спрашивается, что же дорого - расходники или приточка? Не удивительно поэтому, что "кусок пластмассы" стоит 12тыс. руб.
18.04.2008 в 13:05:20
leon537 написал : Сменный угольный фильтр стоит 850 руб.
А второй? Пыль какой фильтрует?
