Peterjela
Peterjela
04.04.2013 в 22:15:13
jonnykord написал : Собственно вопрос: подойдет или нет??
на сс трубка ХВ, а Вы ж написали о трубке ГВ?! :) посмотрите тут - во 2-й колонке - 2-ая сверху- http://www.bytgaz.ru/shop.php?cid=20&sort_by=usual&f=81 А вообще такого добра полно в Питере в любом магазине ГАЗОВОГО оборудования - если гугл у Вас не работает :) вот 3 адреса - Бабушкина, 2 (или 3), Качалова, 3, 1-ая линия ВО - не помню дом-но между Большим и Средним пр.
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2013 в 22:17:17
jonnykord написал : подойдет или нет??
Вам же виднее? А может проще из гофро-нержавейки сделать?
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.04.2013 в 08:17:59
jonnykord,ставите обычный шланг на воду и забываете.У соседки уже 4 год стоит,полет нормальный
08.09.2013 в 11:19:43
Ребята,помогите советом,что сделать с колонкой,если она вообще перестала зажигаться,запал горит нормально,давление воды хорошее,угасала постепенно,щас вообще отказывается зажигаться. можно ли самому исправить данную ситуацию или надо газовщика вызывать? Руки откуда надо растут,инструмента в достатке,если реально самому исправить,объясните плиз доходчиво.
08.09.2013 в 13:16:25
Короче отремонтировал сам.
http://mhzserge.ru/archives/1313 ответ нашел тут, может кому и пригодится.
Славик64
Славик64
Дигора
10.09.2013 в 18:41:20
bocc написал : ответ нашел тут
:) Ну да. На www.mastercity.ru о "лягушке" нет ни слова.
10-40-99@mail.ru
kot_divuar_2
kot_divuar_2
Павловский Посад
21.10.2014 в 14:49:13
Запальник достает до теплообменника, при включении воды идет очень горячая с паром 5-10 секунд. Колонка нева 3010, регулировок не видно. ??? И где достать в москве шток к лягухе к этой колонке. родной треснул, до максимума газ не открывает. купил белый - он шире, но шток короче. спасибо
Serx
Serx
Тула
21.10.2014 в 15:39:45
kot_divuar_2 написал : Запальник достает до теплообменника, при включении воды идет очень горячая с паром 5-10 секунд.
Так и есть, когда запальник постоянно горит. У многих запальник не выключается годами (ну, если только когда уезжают, тогда вырубают). В этом случае приходится теплообменник чаще промывать от накипи кислотой, особенно если вода жёсткая.
kot_divuar_2
kot_divuar_2
Павловский Посад
21.10.2014 в 16:10:13
Мне бы магазинчик со штоками! за запальник спасибо, но как то это не правильно - такое бешеное пламя.
Serx
Serx
Тула
21.10.2014 в 16:29:42
kot_divuar_2 написал : бешеное пламя
Там, где газоподводящая трубка к запальнику выходит из газ.блока, для уменьшения количества газа на запальник, поставить дросселирующую шайбу из паронита, диаметр отверстия подобрать опытным путём, соблюдя при этом условия: включение/отключение горелки не должно сбивать пламя запальника,
пламя запальника должно быть голубым (если получится жёлтым - будет копоть).
kot_divuar_2
kot_divuar_2
Павловский Посад
21.10.2014 в 16:39:31
Ну какой там паронит - там диаметр наружный 4 мм. но мысль понятна -нет винта глуши дырку (дроселируй) умоляю -магазинчики в москве!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пламя наверху ест желтое -ибо газа до черта идет через запальник, проблема шток купить, ибо напор стал хорошим после антинакипина и т д а лезть в газовый блок пока рано.
