ty-lev
ty-lev
19.04.2008 в 00:14:03
К сожалению не смог найти инструкцию к аллюминиеваму радиатору. Точно помню что про выделение газа читал именно там. По Вашей теории теже процессы должны происходить и в биметалических радиаторах, но они не рвутся. Конечно Вы скажите, что у них запас прочности больше. Но и в усиленных аллюминиевых радиаторах сейчас запас прочности доходит до 24атм. Тем не мение их тоже не рекомендуют перекрывать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.04.2008 в 02:17:05
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29003
ДОКА
ДОКА
19.04.2008 в 04:50:09
NNN написал : Летом жарко бывает, водичка в радиаторе нагревается и...где тонко, там и рвёт.
Это ерунда,рвутся только алюминиевые радиаторы из-за выделения водорода.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2008 в 09:08:32
ДОКА написал : Это ерунда,рвутся только алюминиевые радиаторы из-за выделения водорода.
Вот, что нашел здесь:http://www.bizinfo.otrok.ru/chem/elem.php?n=13
Алюминий легко растворяется в щелочах, выделяя водород и образуя алюминаты.
Получается, что имеет место сочетание трёх факторов: выделение газа, истончение стенок радиатора и повышение давления вследствие теплового расширения.:(
ДОКА
ДОКА
19.04.2008 в 09:11:55
NNN написал : трёх факторов: выделение газа, истончение стенок радиатора и повышение давления вследствие теплового расширения.
Последним фактором можно практически пренебречь на фоне первых двух.
Байпасс
Байпасс
19.04.2008 в 12:11:10
ДОКА написал : рвутся только алюминиевые радиаторы из-за выделения водорода.
Теперь понял, почему с кастрюли все время крышку сносит, когда щи варю:)
ДОКА
ДОКА
19.04.2008 в 12:22:46
Байпасс написал : почему с кастрюли все время крышку сносит, когда щи варю
;)Это водород;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2008 в 15:36:54
ДОКА написал : Последним фактором можно практически пренебречь на фоне первых двух.
Х.З. чем пренебречь, но оба крана закрывать можно только стравив давление через Маевского.:)
ty-lev
ty-lev
19.04.2008 в 22:58:53
NNN написал : Х.З. чем пренебречь, но оба крана закрывать можно только стравив давление через Маевского
Не просто стравив, а оставив его открытым, а лучше вообще не перекрывать оба крана, а только нижний.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2008 в 00:29:54
Sir100 написал : ...как ваше мнение на счет аллюминевых радиаторов для индивидуального отопления квартиры?
Вернем тему в свое русло ? Для индивидуального отопления,при наличии автономного котла,приемлимыми радиаторами являються стальные панельные и аллюминиевые,т.к. в этой системе отопления наличие избыточного кислорода минимальное из-за отсутствия интенсивной подпитки воды или незамерзающего теплоносителя.Но лучшим вариантом считаю выбор стальных панельных радиаторов для данного случая.Это самое оптимальное решение по соотношению цена-качество.
ditter
ditter
20.04.2008 в 14:19:04
я думаю в системе отопления надо опираться не на критерии - нравится/не нравится а на расчет,
при расчете банально учесть несколько вещей :
  • давление сетевого газа в отопительный сезон весьма далеко от того, при котором мощность горелки соответствует указанной или необходимой по расчету системы, соответственно нужен котел с возможным апгрейдом горелки (так дешевле )
  • индивидуальные системы должны иметь малую тепловую инерционность. просто в силу того что платим из своего кармана и топить с открытыми настеж форточками никто не будет.
  • чтобы система имела эту самую малую инерционность в ней должен быть минимум воды (теплоносителя). соответсвенно
  • выбираем радиатор с наименьшим показателей емкости воды в секции.
  • чтобы не было перекосов вспоминаем что по СНиПам длина радиатора относительно длины окна должна быть не менее 70%.
  • чтобы не остановиться потом на распутье - сталь или люминь просто тупо смотрим по яндексу теплоемкость радиатора (масса * коэфф. + обьем воды*коэфф) наименьшее значение будет означать наименьшую тепловую инерционность :)
    P.S> при емкости оптимизированной квартирной автономки 15-25л ее можно и антифризом или дисциллятом заполнить :) . кстати попутно неплохо бы поменять окна и нашить вдоль внешних стен доп. слой теплоизоляции. мое лично предпочтение люминиевый радиатор с выстой секции 300мм (или около того), с емкостью секции по воде 170-220мл (стакан воды или около того) , ну и всякие примочки типа терморегулятора и т.п.
