bona
bona
26.02.2010 в 21:33:53
Виталий С написал : Форсунки продаются отдельно.
А они под 95 номером идут вне зависимости от марки плиты? 75 на баллон, 95 на трубу я правильно понял? завтра планирую поход в Горгаз узнать что почем поэтому и спрашиваю
Виталий С
Виталий С
26.02.2010 в 22:08:27
bona Нет. В зависимости от конструкции горелки форсунки могут быть разные. Как по производительности (которая и маркируется цифрой), так и по резьбе. Покупайте какая понравится, выкрутите форсунку и ищите замену. Пропорции цифр должны быть примерно такие же. В крайнем случае рассверлите на 0,1 мм.
bona
bona
27.02.2010 в 09:59:26
Виталий С написал : Если это плита "Гефест", то под баллоный газ стоят форсунки с маркировкой 75. Под природный нужны 95.
Случайно не Плита газовая Турист ПГТ-1 (Гефест) имелась ввиду?
Виталий С
Виталий С
27.02.2010 в 14:56:36
bona написал : Случайно не Плита газовая Турист ПГТ-1 (Гефест) имелась ввиду?
На одноконфорочной точно не скажу. А на 2-х и 4-х конфорки вроде одинаковые (у меня 2-х).
yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
08.06.2014 в 23:17:01
Может кто подскажет где купить жиклеры на баллонный газ? в магазинах много раз спрашивал, нет не где.
09.06.2014 в 00:34:32
yurezz_68, скрепки засунуть, и не тратить зря время....
yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
09.06.2014 в 10:42:52
BV написал : yurezz_68, скрепки засунуть, и не тратить зря время....
у меня есть жиклеры от старой плиты, попробую за чеканить.
09.06.2014 в 13:17:33
yurezz_68 написал : за чеканить.
слегка, потом тонким острым шилом подобрать диаметр постепенно расширяя....
yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
09.06.2014 в 21:12:19
BV написал : слегка, потом тонким острым шилом подобрать диаметр постепенно расширяя....
ясно. Спасибо за информацию. не знал что так можно.
Славик64
Славик64
Дигора
10.06.2014 в 00:00:35
BV написал : скрепки засунуть
yurezz_68 написал : у меня есть жиклеры от старой плиты, попробую за чеканить
Как *без выходное положение* пойдёт, но струя газа может пойти в бок(не по центру). Газ не захватит достаточного количества воздуха и пламя будет не голубое.
10-40-99@mail.ru
alexnik
alexnik
Сыктывкар
10.06.2014 в 08:51:47
Купите лучше плиту Gefest модель 900, она на 4 конфорки и в комплекте идут жиклеры и на баллон и на стационарное подключение. Я такую купил в 2009 году за 2 т. До сих пор эксплуатируется без проблем с 50 литровым баллоном.
