=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.05.2008 в 12:05:02
Eddy21 написал : При пожаре внутри помещения горит ВСЁ! Включая металл!
ну вот только не надо так категорично. Железо как ни крути не так уж и горит, кислорода-то в воздухе 21 %, а скорее деформируется, а из магния и алюминия не строят. Органика при нагревании если и не горит сначала, то горят её составные части или пары, которые образуются при пожаре.
DSP007
DSP007
05.05.2008 в 12:20:33
=vadim= написал : Сообщение от Eddy21 При пожаре внутри помещения горит ВСЁ! Включая металл!
Да и бетон тоже не горит. Кирпич тоже не горит, И асбоцемент не горит, и гипсокартон не горит. И алюминий не горит, если в виде массивного изделия. Пока алюминий сплавится- пожар уже потухнет. И ПВХ нифига не горит- только разлагается ( правда от этого не легче) . Фанера с ДСП - и то не горят , только тлеют.
грохотайло
грохотайло
11.05.2008 в 12:06:06
хм... Интересная дискуссия развернулась за время моего отсутствия ... Тогда ещё один вопрос: На кой ляд утеплять кирпичный дом пенопластом? Там же стены то, не скорлупки бетонные?
Gennady
Gennady
11.05.2008 в 16:12:29
2Do Home Yourself
опять информация протухшая... 75 метров ограничение, по специальному письму в ЦНИИСК им. Кучеренко пожарные согласуют и выше - с привязкой к конкретному объекту. А 75 метров это 25 этажей. Достаточно? Вполне. И какие проблемы?
И если у пенопластовой системы - К0, есть возражения? Или опять "не может быть"? Каждого носом совать в документы? Не буду, *******... Прежде чем возникать, сначала сами изучите документы и на их основе уже стройте свои претензии... А то кругом одни сплетни, а кто-то должен это опровергать документально.
Хватит сплетен - и всё тут.
2грохотайло Изучите курс "Строительная теплофизика" и тогда вам станет всё понятно. А так орать нафига козе педали, не понимая, а что такое коза и что такое педали - бессмысленно.
грохотайло
грохотайло
12.05.2008 в 08:23:15
Gennady написал : 2грохотайло
Всё дело в том, что кирпичный дом со стенами как минимум полметра, плюс ещё и кирпич полый. Утеплён он и так достаточно. Верно ведь? *********
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.05.2008 в 09:16:17
грохотайло написал : Всё дело в том, что кирпичный дом со стенами как минимум полметра
в современных многоэтажных монолитных коровниках не делают так уже давно: стена в один кирпич, точнее в один г*нокирпич (хар-ка качества). Снаружи идёт любой самый дешёвый теплоизолятор+мокрый фасад. К тому-же мостики холода из торчащих наружу перекрытий нельзя не утеплять.
грохотайло
грохотайло
12.05.2008 в 10:15:26
брр!Это я не правильно сформулячил мысль. Кирпичный дом. Семидесятых годов. 9ти этажный. Построенный в советское время. Сами понимаете какие стены, так вот его ещё снаружи утепляют пенопластом. А надо ли? То, что монолиты утепляют это понятно.
Gennady
Gennady
12.05.2008 в 10:20:12
грохотайло написал : Утеплён он и так достаточно. Верно ведь?
Нее недостаточно :) Пустотного кирпича, сплошной кладки надо аккурат полтора метра толщиной стеночку, а кто в здравом уме будет такое строить?:) Поэтому просто стенку (несущую, ограждающую, лишь бы не развалилось), затем утеплитель... только самый дешёвый если - именно в этом преступление, а не в утеплителе как таковом.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.05.2008 в 11:14:21
Gennady написал : А 75 метров это 25 этажей. Достаточно? Вполне. И какие проблемы?
Gennady написал : А то кругом одни сплетни, а кто-то должен это опровергать документально.
и где документы?
Gennady написал : И если у пенопластовой системы - К0, есть возражения?
читать умеешь? повторюсь
Do Home Yourself написал : при ПОВРЕЖДЕНИИ облицовки - ни о каких К0 речи быть не может
Gennady
Gennady
12.05.2008 в 11:17:50
Вот табличка, где показана толщина материалов для условно однослойного выполнения стен:
взятая отсюда
Gennady
Gennady
12.05.2008 в 11:22:35
Do Home Yourself написал : и где документы?
Я не буду на каждую сплетню ***** предъявлять документы. Если ты что-то утверждаешь - предоставь документ, а до того момента - это СПЛЕТНИ, которые показывают твою необразованность.
Ты смешной... ужасно смешной... При повреждении облицовки - это нарушение целостности конструкции! Не надо сюда приплетать НИКОГДА нарушение технологии, нарушения целостности, ибо:
  • если повредить несущие колонны, то упадёт здание
  • если повредить краску на автомобиле - она будет ржаветь
  • если повредить трубы отопления, то зальёт весь дом кипятком
исходя из вышеозначенного, здания нельзя строить, а машины нельзя выпускать, а здание - отапливать???
