06.05.2009 в 18:38:58
не могу завести искра есть бензин тоже простоял 2 года, кто знает где в Новосибирске или Искитиме можно отремонтировать мотоблок"КРОТ".
Admin
Admin
Админ
06.05.2009 в 19:26:51
2vaz21043 вот тут посмотрите, может и сами справитесь: Болезнь мотоблоков «КРОТ» - невозможность запуска после длительного хранения.
пахарь
пахарь
Владимир
06.05.2009 в 20:28:33
Vidis написал : Теже колеса , только на другом приспособлении. Смысл снимать?
Те же, но не совсем. Не маленькие колесики без подшипников и резины, а большие 17" колеса на подшипниках и пнематических покрышках.
пахарь
пахарь
Владимир
06.05.2009 в 20:32:36
"Techred" Можно ли в редуктор, вместо рекомендованого ТАД-17, залить трансмисионку от класики (зубила)?
По-моему туда можно лить вообще любое машинное масло. (только подсолнечное не надо)
Techred
Techred
06.05.2009 в 21:10:52
2 Vidis я вкурсе. просто есть и то и то. думаю, класическое (GL-5) предпочтительнее GL-4. вот и спросил.
06.05.2009 в 23:06:16
Здравствуйте, коллеги! А не подскажет ли кто, где в Питере можно найти запчасти для Крота (c отечественным двиглом)? Три сезона трудился крот на участке нормально, а прошлой осенью заметил, что не хочет кротяра заводиться горячим. На Первомай вытащил его после зимы, завел, решив распахать пару грядок, а он, зараза, как прогрелся, так и заглох. Остынет- заведется, согреется - заглохнет.
Было у меня такое-же на бензопиле когда-то - вылечил заменой магнето. Но вот беда! Обзвонил известные мне магазины бензоинструмента - нет запчастей для Крота! Парадокс- для импортных культиваторов - всего полно, а для нашего родного ничего нет!
Если кто знает, где в Питере можно найти кротовые запчасти (магнето), подскажите.
Или мастерская по ремонту кротов?
valerich
valerich
06.05.2009 в 23:30:49
cheese01 написал : Если кто знает, где в Питере можно найти кротовые запчасти (магнето), подскажите.
Обратитесь в Усадьба Мото. Я там в прошлом году стартер покупал, запчасти были и сервис. Выйдите на их сайт там есть адреса сервиса. http://www.usadba-moto.ru/content/static/default.asp?shmode=2&ids=/rus/common/serviecenter&idm=main Или можно заказать ОКБ Планета магдино ЭМ 7 я в прошлом году связывался по электронке
http://www.okbplaneta.ru/ser.php
07.05.2009 в 14:23:05
Добрый день. Интересует меня мотокультиватор "Крот". Прочитал тему, но кое-какие вопросы остались. Окучником можно нарезать картофельные грядки, а можно ли проводить повторное окучивание картошки. Если да, то где в этот момент будут находится колеса-грунтозацепы? Для пропашки и прополки междурядий используются спец фрезы с дисками защиты растений. Какая минимальная ширина обрабатываемых междурядий? Кто-нибудь пользовался косилкой для крота? Как она Вам? Режет ли бурьян и мелкий кустарник? Спасибо.
пахарь
пахарь
Владимир
07.05.2009 в 19:56:08
Скалкин написал : Окучником можно нарезать картофельные грядки, а можно ли проводить повторное окучивание картошки. Если да, то где в этот момент будут находится колеса-грунтозацепы? Для пропашки и прополки междурядий используются спец фрезы с дисками защиты растений. Какая минимальная ширина обрабатываемых междурядий? Кто-нибудь пользовался косилкой для крота?
Повторное окучивание можно и нужно проводить, даже два раза. Колеса грунтозацепы при этом будут находиться в междурядьях. У меня ширина междурядий 60 см (результат достигнут опытным путем не с первого раза). Косилкой не пользовался.
valerich
valerich
07.05.2009 в 20:50:18
Скалкин написал : а можно ли проводить повторное окучивание картошки. Если да, то где в этот момент будут находится колеса-грунтозацепы? Для пропашки и прополки междурядий используются спец фрезы с дисками защиты растений. Какая минимальная ширина обрабатываемых междурядий?
Повторное я делал. ГЗ в междурядье. Делал междурядье до 50 см. Но считаю надо делать 60-70. Дисков защиты нет.
08.05.2009 в 10:00:42
Уважаемые "кротоводы" посоветуйте какие приводные колеса можно поставить на КРОТА для транспортировки прицепа, и где их возможно приобрести? (регион г. Москва, МО)
