valerich
valerich
06.04.2011 в 01:46:21
ALWagner написал : связано с оборотами крыльчатки воздушного охлаждения.
Я про это и говорю.
BEKICH
BEKICH
06.04.2011 в 10:23:30
Зато на их прототипах (хонде) где то читал. Потом поищу. Помню на память что там что то связанное с охлаждением двигателя.
Если брать инструкцию к Хонда GX120-160-200, то там тоже нет про недостаточное охлаждение. Но зато я нашёл график зависимости момента и мощности от оборотов. Правда хар-ки GX160 и LT168 F немного отличаются. Но если принять во внимание то, что LT 168 F это клон GX160. То можно предположить, что и диаграмма момент\мощность\обороты тоже отличаются немного. На диаграме указан рекомендуемый рабочий диапазон оборотов от 2000 до 3600. Момент почти постоянный и максимум при 2500 оборотах, а мощность максимум достигается при 3600 оборотах при этом net pover 4,8 л.с, а Cont.rated power 3,9 л.с. При 2000 оборотах мощность около 3л.с (net power). Подробнее есть на Honda-engines-eu.com. Вот только Ник Миша 3D пашет на 1600-1800 4 года и вроде ничего не пригорает, не перегривается.
valerich
valerich
06.04.2011 в 10:47:03
BEKICH написал : указан рекомендуемый рабочий диапазон оборотов от 2000 до 3600
Вообщем то что и требовалось. А фразу про недостаточное охлаждениеи на малых оборотах я всё же где то читал. Может там не было так уж категорично, а как рекомендация. Может к стати на сайте, что вы написали.
BEKICH написал : Миша 3D пашет на 1600-1800 4 года и вроде ничего не пригорает, не перегривается.
Честно я не думаю что он их мерил, а восприятие вещь субъективная. Ну а вообщем каждый волен поступать как хочет. Я делаю так.
ALWagner
ALWagner
06.04.2011 в 12:43:56
BEKICH написал : На диаграме указан рекомендуемый рабочий диапазон оборотов от 2000 до 3600. Момент почти постоянный и максимум при 2500 оборотах
Вот это именно то, что рекомендуется вообще для всех двигателей внутреннего сгорания - работа на оборотах вблизи максимального крутящего момента. Для себя я сделал предварительный вывод, что 1800 оборотов в минуту вреда двигателю не принесет! Будущее покажет. Хотелось бы замерить обороты в натуре, но где взять тахометр по адекватной цене? Может кто подскажет?
tuger
tuger
Мурманск
06.04.2011 в 13:04:49
ALWagner написал : Хотелось бы замерить обороты в натуре, но где взять тахометр по адекватной цене? Может кто подскажет?
В соседней ветке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=2351662&viewfull=1#post2351662
Федорыч
Федорыч
Находка
06.04.2011 в 13:12:17
Может этот подойдет?
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/tahs/35614.php
Миша_30
Миша_30
06.04.2011 в 15:48:48
андрей75 написал : .Масло посоветовали импортное
Для 2-х тактника нет ничего лучше чем МТП-12п 1:40, но если уже есть импортная бензопила, триммер, чеж пропадать добру то, я про импортное масло, можно и его соотношение тоже.
valerich написал : Честно я не думаю что он их мерил, а восприятие вещь субъективная
А он их мерил, мерил;) С тахометром ходил по пашне. Сначало я был тоже озадачен, охлаждением, максимальным моментом, провел испытания и решил что главное удобство в работе, а не дань инструкции и стереотипам.
ALWagner
ALWagner
06.04.2011 в 16:37:31
tuger ; Федорыч Увы ссылка пустая.:o Есть в наличии механический тахометр, попробую им померить, но придется звать помощника. И опасно на ходу мерить.:swoon
Миша_30 написал : провел испытания и решил что главное удобство в работе, а не дань инструкции и стереотипам.
  • 100:yu
Миша_30
Миша_30
06.04.2011 в 16:47:22
ALWagner написал : Увы ссылка пустая
У меня нормально открывается.
tuger
tuger
Мурманск
06.04.2011 в 16:59:00
Миша_30 написал : Сначало я был тоже озадачен, охлаждением, максимальным моментом, провел испытания и решил что главное удобство в работе, а не дань инструкции и стереотипам.
Вроде убедили.:)
ALWagner написал : tuger Федорыч Ссылка пустая.
Только проверял, работают.
valerich
valerich
06.04.2011 в 17:02:04
Миша_30 написал : А он их мерил, мерил С тахометром ходил по пашне. Сначало я был тоже озадачен, охлаждением, максимальным моментом
Понятно. А я просто как то привык работать на повышенных оборотах. медленней если надо, например окучивать, значит на 1-ю. Но это я уже про Салют опять.
