08.02.2006 в 16:24:34
да, непонятно, кинь картинку
Завтра постараюсь нарисовать. Прям сейчас побегу на очередную встречу с сантехником ;((((((((
TeploNet
TeploNet
08.02.2006 в 18:39:36
ВТБ! написал : Двусмысленное утверждение. И крайне спорное. age Вы бы картинку нарисовали.
Хочу уточнить показания. Если подключение "сверху-вниз", одностороннее или разностороннее и коэффициент теплопередачи этого вида соединения принять за 100%, то по схеме "снизу-вниз" коэффициент теплопередачи уменьшается на 10%., а по схеме "снизу -вверх" уменьшается на 20%. Слова "нет существенной разницы" беру обратно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 18:55:38
TeploNet написал : по схеме "снизу -вверх" уменьшается на 20%
Для потребителя такая разница скорее малосущественная - проще пару лишних секций накинуть, чем с переподключением связываться. Но если бы всегда было всего 20%. :( К сожалению, для многих радиаторов с тонкими вертикальными трубками (биметалл прежде всего) потери при подключении снизу-вверх (и слабой циркуляции) много больше: вода поднимается вверх по первой секции (или по двум), а движение сверху-вниз в остальных секциях крайне слабое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 18:58:54
TeploNet
При диагональном подключении снизу-вверх и использовании шайб-заглушек, про которые упомянул !A_n_d_y!, такой проблемы, разумеется, нет.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
09.02.2006 в 07:11:00
2ВТБ!
а если диагональное подключение снизу вверх, но без шайб? (биметал или Al ?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 09:22:27
ЦЦ написал : если диагональное подключение снизу вверх, но без шайб?
Тогда есть шанс стать очередной жертвой подключения снизу-вверх с прогревом пары крайних секций. Но это зависит от многих факторов, учесть и предугадать которые затруднительно.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
09.02.2006 в 09:55:28
2ВТБ!
А если снизу-снизу? Для чугуния с его широкими вертикальными каналами это не существенно, ИМХО. А вот для люминия или биметалла.... Там каналы узенькие, не будеть ли горячим только низ при таком подключинии (снизу-снизу слева-справа)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 10:36:43
ЦЦ написал : не будеть ли горячим только низ
Эксперименты показали, что всё нормально, примерные значения потерь привёл выше TeploNet. Ваши опасения могут быть значимы только при очень холодном теплоносителе и очень сильной циркуляции одновременно. Ситуация несколько неправдоподобная.
Если сомневаетесь, то подключите сверху-вниз по диагонали - это заведомо лучшее подключение при любых раскладах.
09.02.2006 в 15:31:47
Выкладываю картинку. Вопрос собственно в следующем - если сейчас увеличивать количество секций, а другого собственно не осталось, то что сейчас лучше - заменить восьмерку rifar на 12 секций или повесить с другой стороны ну допустим 4 или 6 секций ??????
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
09.02.2006 в 15:55:42
2age
Так сейчас что не греется? дальние секции? или вообще всё холодное? какова температура труб?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 16:06:11
age
Диагноз Prok12 поставил: нужен перепад давлений между входами радиатора. Насос минимальной производительности поможет. :(
